[XBox 360] Bilder von eurer Xbox 360 zu Hause
Was sind denn IMAX Szenen? :fresse:
Da wo ich sage mal kurz über die Stadt oder so geflogen wird mit der Kamera wie oben zu sehen die Bilder?
genau, bestimmte szenen wurden in TDK mit der IMAX 70mm cam gedreht
ein anderes format und eine noch etwas bessere bildqualität sind die folge
Läuft alles wie es soll oder sind dir auch Ruckler aufgefallen die eigentlich da nicht hingehören. (soll soviel heissen wie in gleichmässigen Abständen).
Ein Freund von mir hat da Probleme mit 24p, bei mir ist mir eigentlich bei noch nichts aufgefallen mal hoffen das es so bleibt.
Hatte mir auch unlängst in Indi auf BR angesehen und muss sagen das Bild ist einfach nur spitzen klasse, da weiß man dann weshalb man sich einen Full HD Fernseher gekauft hat.
LG
Ich habe keine ruckler mit 24p. Anfangs konnte ich die 24p im Film garnicht einstellen, da die wiedergabe dann sowas von geruckelt hat und der player musste immer wieder "nachladen". Dann hab ich via internet ein firmware update des BR players gemacht und schwupps, jetzt geht alles perfekt. Ein hoch auf das internet.
Achja, was komisch ist, aber dennoch geil: laut dem player und der verpackung kann der player keine DVD+R lesen (nur DVD-R und alle - formate). Hab das vor dem FW update nicht probiert, aber danach gingen auch die ohne zu murren ;) juhuu, jetzt hab ich auch einen "dvd" player der gut upscalen kann :d
Edit: Ich wäre dafür, nur noch Filme mit IMAX zu drehen :d
Na prima, und da sagen manche Leute ein Update braucht man nur machen wenn man irgendwelche Probleme hat.
Aber das ein Update nicht nur manche Probleme beheben kann sonder auch noch viele andere Neuerungen mitbringt daran denken sie erstmal gar nicht.
Wie Du schon sagst ein hoch auf das Internet und Updates.
LG
Hab mal eine frage gezielt an den Nemesis83 :) der kommt mir sehr multimedia gebildet vor (nicht böse gemeint, finds sogar gut)
Hab den BR Player per Toslink an meinen Yamaha "DVD-Player-Verstärker-Alles-in-einem" angeschlossen. Im BR player kann icheinstellen, wie der den Ton ausgeben soll. Da gibts PCM, Bitstream (Neu-Codierung) und Bitstream (audiophil). Anfangs hatte ich das auf PCM stehen aber am Tag darauf ist mir aufgefallen, dass die Anzeige beim Yamaha kein DolbyDigital anzeigt, sondern nur "PCM" und "Prologic II". Hab dann mal durchgetestet. Bitstream (Neu-Codierung) gibt der "DTS" aus und bei Bitstream (audiophil) kommt DolbyDigital.
Casino Royal zB. hat ja auch als Ausgabe option 5.1 PCM. Hab das mal probiert aber es bleibt beim PrologicII und PCM der Anlage. Ist das nun richtiges 5.1 oder wie es angezeigt wird, nur hochgerechnetes und aufgeteiltes 5.1?
Dachte wenn man solche geräte per Toslink anschließt kommt automatisch DD, wenn auch nur mindestens 2.0.
Hab es jetzt auf audiophil stehen, weil mein gewissen dann beruhigt ist, da auf der Anzeige DolbyDigital angezeigt wird. Klingt auch besser als dieses "PCM"
Hoffe es war verständlich auf was ich hinaus will :)
das hab ich auch anfangs stand da immer dolby digital und es waren alle Boxen per bildchen angezeigt. Seit ich alles nun angeschlossen habe steht nur noch PCM ProLogic und es werden nur noch die LS vorne rechts und links als bildhcen angezeigt aber ich habe Surround Sound. Wenn ich dts bei nem Film auswähle ändert sich da auch nix egal ob ich am PC zB PCM oder Dolby digital 5.1 auswähle. Sehr komisch aber 5.1 funktioniert einwandfrei
das problem hast du selber schon erkannt
bei PCM über toslink geht nur 2.0
also decodiert dir der player dein DD/TS signal, gibt es dann als 2.0 an den avr weiter und der bläht es dann mit PrologicII auf deine lautsprecher anzahl hoch
das ist mehr als ungünstig ;)
falls du die PCM übertragung nutzen möchtest, bleibt dir nur ein HDMI anschluss an den AVR oder über evtl vorhandene analoge ausgänge vom player zum receiver
nur dann ahst du echtes DD/DTS an den lautsprechern anliegen
ansonsten musst du, wie du es ja gemacht hat auf bitstream stellen
dann kommt DD und DTS am receiver an, der es dann selber decodiert
die HD tonspuren kannst du so natürlich nicht widergeben wenn es kein HD-ton fähiger avr ist
bei dem PCM track auf der BD wird auch bei der bitstream einstellung nur 2.0 übertragen, da es unkomprimiert auf der BD vorliegt und auch in PCM übertragen wird
da ist der normale DD/DTS track auf der BD die bessere wahl ;)
Aha, alles klar. danke.
Nenee, die PCM übertragung möchte ich nicht nutzen, warum auch, wenn ich echtes DD haben will. Dachte halt nur, wenn das PCM da steht, dass das soviel heißt wie "optisches signal erkannt und wird so ausgegeben" In dem fall eben 5.1 DD. aber wenn du sagst das nur 2.0 geht über PCM dann hab ichs gerafft.
Meinst du das jetzt nur bezogen auf das PCM per HDMI angeschlossen? Oder kommt etwas aus dem Toslink kein echtes DD?
sorry für meine unwissenheit ;)
Die PS3 wird ja auch über toslink angeschlossen bei mir da kann ich ja nur bitstream und lineare PCM auswählen d.h. das egal was ich da nehme ich immer dieses aufgeblähte von meinem avr bekomme?
Ich fass noch mal kurz zusammen, wie ich das von dir Nemesis verstanden habe:
PCM per HDMI an HMDI AVR = echtes 5.1
PCM per Toslink an AVR (wie bei mir) = Prologic (2.0)
Bitstream per Toslink an AVR = echtes DD/DTS
Ist denn das Bitstream was schlechtes? Hab das ab und zu mal im PS3 thread gelesen, dass manche bei BR "nur" auf Bitstream die ganze sache hinbekommen. Für mich klingt das so, als ob das eine nicht so gern genommene alternative ist!?
also wenn das so ist wie du aufgelistet hast dann ist das ja echt blöde weil hab meinen PC per toslink und die PS3 per toslink angeschlossen nur der DVD Player per koax. PS3 und rechner geht ja nicht per koax.
Aber anfangs hatte ich das mit PCM nicht beim yammi das ist plötzlich gekommen
nur mal zur erklärung der vorhandenen signale auf der scheibe
- DD/DTS: datenreduziert und komprimiert
- HD-tonformate: nur komprimiert
- PCM: völlig verlustfrei und unkomprimiert, aber sehr groß
dann gibt es die ausgabe formen
- bitstream: der player gibt das signal so aus wie es auf der scheibe ist und der receiver muss decodieren
- PCM: der player decodiert und schickt das unkomprimierte signal an den receiver
so können auch ältere receiver die HD tonformate abspielen aber nur über HDMI
qualitativ gibt es dort (voodoo anhänger sagen was anderes...) keinen unterschied
ist wie beim pc mit einem rar archiv
welcher prozesser decodiert ist ja egal
bei toslink reicht die bandbreite bei PCM aber nicht aus, daher nur 2.0
nein bei bitstream und toslink kommt bei
DD/DTS auf der scheibe auch DD/DTS beim receiver an
bei den HD tonformaten nur der core
nur bei PCM auf der scheibe hast du 2.0 und das wird aufgebläht
da die bandbreite vom optischen kabel für dne unkomprimierten ton nicht in 5.1 ausreicht
da solltest du dann die alternativen tracks auswählen
Jetzt hab ichs vollends verstanden.
Also ist für die Freaks das PCM über HDMI das absolute High-End
Edit: Und Toslink reicht dann für die otto-normal verbraucher /Edit:
Das wollte ich hören ;)
hab extra gewartet mit dem spielen bis ich meine Leinwand und Beamer habe^^ wird die Tage nun angefangen :)
na dann viel spaß, wir haben hier beim gemütlichen trinken gedacht, schmeißen wir das mal rein... so geil wie wir alle abgegangen sind. macht schon laune auf der leinwand, nur dass ist ganz klar kein game für mich :d
wär ich auch für. hab mir eben mal die specials angesehen, nach dem ich den film jetzt noch mal ganz gesehen hab.
gibt nur 4 dieser IMAX Cams und eine haben sie beim dreh geschrottet :d
zumal es erhebliche probleme beim filmen gibt
- extrem laut, man muss nachsynchronisieren
- extrem schwer, von einer person kaum zu tragen
- nur kurze takes möglich
und wie ich fürchte extrem teuer, so schnell wird sich das sicher nicht durchsetzen ;)
Hat dich der Sticker und Flyer Wahn übermannt.
Das Verbotsschild mit der Katze die einen Haufen macht gefällt mir aber doch sehr gut.:lol:
LG
hab diesen wahn schon nen paar jahre^^
aufm verbotsschild istn hund :P aber irwi nur mit hinteren pfoten xD
fands aber au zu geil als ichs gesehn hab :d
Kleines Update bei mir...T-Home Media Receiver 300 neu dazugekommen...
In Januar kommt dann der Wechsel auf einen Yamaha RX-V463 und evtl. einen LCD Ständer. Falls wer gute LCD-Ständer oder Shops kennt, würde mich über eine PM freuen ;)
mfg Skip
