TopAce888
Urgestein
Ja, Takt ist nicht stabil!
Bei der langen Laufzeit kann es eigentlich nur ein klein wenig zu wenig Spannung sein.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Bei der langen Laufzeit kann es eigentlich nur ein klein wenig zu wenig Spannung sein.Ich kann iwie den FSB nicht mit ET6 einstellen, der übernimmt es nicht -.-
Könnte jetzt mal eure Hilfe gebrauchen. 550 FSB habe ich Stabil durch, nur mit den gleichen Einstellungen komme ich bei 560 FSB nicht weiter, könnt ihr mir paar Tipps geben, was ich da ändern sollte?
Robust Graphics Booster ..................: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7
Fine CPU Clock Ratio......................: +0
CPU Frequency ............................: 3850 MHz (550x7)
CPU Host Frequency (Mhz) .................: 550
PCI Express Frequency (Mhz) ..............: 100
DRAM Performance Control
Performance Enhance.......................: Standart
MCH Frequency Latch......................: 333MHz
System Memory Multiplier ................: 2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1100 Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: Manual (5-5-5-15)
Motherboard Voltage Control
Load-Line Calibration.....................: OFF
CPU Vcore...............1.25000V..........: 1.3375v
CPU Termination.........1.200V............: 1.32v
CPU PLL.................1.500V............: 1.450v
CPU Reference...........0.760V............: 0,776v
MCH/ICH
MCH Core................1.100V............: 1.300v
MCH Reference...........0.760V............: 0,776v
MCH/DRAM Reference......0.900V............: 1,130v
ICH I/O.................1.500V............: 1,500
ICH Core................1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage............1.800V............: 1,130v
DRAM Termination........0.900V............: 1,130v
Channel A Address Vref..0.900V............: 1,130v
Channel B Address Vref..0.900V............: 1,130v
0.9 MCH/dram reference müsste eigentlich reichen
MCH Core bisschen höher
DRAM Termination Channel A und B auf 0.9 alles lassen
MCH Frequency Latch......................: 333MHz stell mal auf auto
CPU Frequency ............................: 3920 MHz (560x7)
CPU Host Frequency (Mhz) .................: 560
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1120 Mhz
CPU PLL.................1.500V............: 1.450v 1.590v
CPU Reference...........0.760V............: 0,776v 0,8366v
MCH/ICH
MCH Core................1.100V............: 1.300v 1,340v
DRAM
DRAM Voltage............1.800V............: 1,260v
Dram Voltage habe ich vergessen, zu editieren. Richtig ist 2,26v
MCH Frequency Latch......................: 333MHz stell mal auf auto sicher?
Sry aber so kriege ich keinen stabilen Boot.
aber die CPU PLL ist eindeutig zu niedrig XD jetz sag ichs nochmal![]()
steht jetzt auch bei 1,59v. Ab dem fsb darf ich da wohl nicht mehr runter eher im gegenteil hoch![]()
das ist zu hoch, 24/7 tauglich sind nur maximal 1,5 - 1,55 Volt, wobei das echt die oberste Grenze ist.
Hi Leudz, welches ist fürs ud3r das neueste BIOS??
Habe das F5 aussem Startpost gesaugt und auch geflasht über QFLASH, da gibst aber nen Fehler und das alte wird wieder hergestellt. Fahre jetzt mit dem F4. Haben neuere Bios´se überhaupt irgendwelche verbesserungen gegenüber dem hier?
Gibt es sonstnoch welche die das f4 Bios auf ihr ud3r geflasht haben und die mir bestätigen können das das 100%ig stabil läuft und keine Probleme macht?
Hi Leute hab das Board zusammen mit nem E0er 8400 am laufen.
Hab gleich mal den FSB auf 445x9 gestellt.
Die CPU PLL hab ich auf 1,57 runtergedreht und den VCore auf 1,625V.
Mit der AutoPLL und 1,3 Vcore lief das Ding 4 Stunden primestable.
Ist mein Vorgehen eurer Meinung soweit ok?
Die MCH Spannung steht auf Auto und wird von ET6 als 1,3 ausgelesen...
Thx für Anregungen und Tipps!
( zumindest mittags
nur mal nebenbei gesagt
Leider sind die Fehler manchmal im 640k test oder dann mal im 756k(kein plan obs den test echt gibt) test oder oder oder.Was ist der härteste Test für die Rams???Ich hatte heute nach 7 std einen Fehlernur mal nebenbei gesagt
Nicht mal 20 min und du hast nen fehler?^^ Bestimmt warens die 8k![]()
Woher kommen bei euch eigentlich diese hohen Spannungen für PLL?
