8 gig ram laufen nicht
MarkusG
trier
hallo leute,
hab mal ne dringende frage und hoffe wie immer auf eure hilfe hier!
folgendes problem: ich hab ein asus p5n32-e sli board und wollte jetzt wegen vista64 von 3gig ram auf 8gig aufrüsten. jedoch hab ich das problem, dass wenn ich alle 4 ram bänke auf dem board besetze windows nicht startet. die rams und das baord sind nicht defekt! das kann ich ausschließen, da ich alle rams auf allen bänken ausprobiert hab.
timings und spannung stimmen auch.
hat vielleicht jemand ne idee?
danke!
Afaik musste man Vista erst patchen bevor man >4GB nutzen konnte, meine zumind. es öfters gelesen zu haben.
ne, mit 6gig, sprich nur 3 ram bänken besetzt läuft es. halt nur nicht wenn alle bänke besetzt sind
Beleg mal alle Bänke und stell im BIOS die slowsten Werte für den RAM ein. Also Takt runter und CL und so hoch.
meinste satt 4-4-4-12 mal 5-5-5-18 oder so setzen?
hab ich auch schon probiert und hat nicht funktioniert
also da alle bänke belegt sind musste meistens den CL wert runterschrauben da der memory controller meist viel zu tun hat bei voll belegung.
also 4 -4 -4 -12 wird net laufen!
i würd 5 -5 -5 -18 nehmen und den rams etwas mehr spannung geben.
hat beim P5N E sli geholfen und auch beim X38-DQ6
viel glück
und Vista muss net gepatcht werden damit es mit mehr Ram läuft.
ok, werds gleich mal versuchen. frage zu der spannung: hab sie jetzt wie von "geil" gefordert auf 2v stehen. was wäre denn ein empfehlenswerter wert, ohne dass mir der ram ins gesicht springt?
2,1V sind auch noch in Ordnung. Ein anderer Tip wäre, die Spannung der Nortbridge geringfügig zu erhöhen, da die Last für eben diese bei voller Ramplatzbelegung höher ist.
Prima. Hast du das aber auch selber vollständig gelesen? ;)
This problem occurs if the following conditions are true:
  • The computer uses more than 3 GB of RAM.
  • The computer uses a storage system that is running the Storport miniport driver.
  • The computer uses a controller that uses 32-bit direct memory access (DMA).
Das ganze ist ja keine auswahl, sondern eine reihe von bedingungen die passen müssen.
Das nur um einem weiteren posting, welches zu dem gerücht beiträgt, man müsse vista64 immer patchen wenn man mit mehr als 3GB (bzw. 4GB) installieren will, den zahn zu ziehen. :cool:
Du weißt was "afaik" bedeutet? Ich denke aus meinem Satz ist ersichtlich das ich es nur als Möglichkeit in Betracht ziehe... Lieber einen Lösungsvorschlag mehr als einen zuwenig, anstatt wie du einen kompletten OT-Post zu posten.
also.... hab die timing auf 5-5-5-18 gestellt. das hat dazu geführt, dass vista 1x hochgefahren ist aber wieder sofort down ging. seit dem gabs wieder nur bluescreens. musste also wieder den vierten riegel entfernen.
was verstehst du denn unter "geringfügig"? :-)
hab gerade mal geschaut, und beide verstellmöglichkeiten für die NB stehen auf auto...
Hi
dann gebe ihr doch mal 0,1Volt mehr und dem Speicher mal 2,1V und
setzte mal den trfc auf ü.40 , das hat dir noch keiner in dem Post erwähnt.
Kontrolliere auch mal mit Everest z.B. die real anliegenden Spannungen .
Habe selber gerade auf 8 GB erhöht und suche noch meine Einstellungen ,
aber ein anderes Board.
das geht nur mit nem multimeter direkt am mainboard, den werten einer software kann man bei sowas nicht vertrauen.
hast das aktuellste bios auf em board drauf?
mal nach em enbau der rams nen cmos reset gemacht?
NB steht jetzt auf 1,55v und der ram auf 2,055v und es läuft noch immer nicht. einen trfc wert kann ich leider nicht finden.
aktuelles bios is auch drauf!
was ist ein cmos reset???
aso. ja, das hab ich auch schon gemacht.....erfolglos :-(
ich wer mir ein griff kaufen, den ans gehäuse scweißen und die kiste ausm fenster haun!
Ist zwar eine Lösung, aber könntest Du mir vorher den Inhalt der Kiste zusenden ? Ich kenn wen, der hätt gern noch etwas RAM =)
läuft noch immer nicht.... wenn ich die nb spannung auf 2,1v hochschraube, hängt sich der rechner schon nach kurzer zeit wieder auf.
kanns evtl noch an den timings liegen`??
Hi
Das ist nur ein Screen deines Bios , probiere doch mal 5-5-5-18 Commandrate2T
Trfc von ca.45 setzen . Auf deinem Board laufen 4 Riegel ,das hat mein Kollege
zwar mit 4x 1 GB . Ich habe ja ein anders Board , aber die Systematik ist ja immer ähnlich.
hab ich auch schon versucht, läuft aber leider trotzdem nicht!
übrigens laufen 4 x 1 gb auch nicht. also hats wohl nichts mit der gb zahl zutun, sondern wirklich nur mit der vollbesetzung :-(...... zum heulen!
Chipsatz mit mehr Saft unterstützen, der muss ja die Arbeit erledigen. Nicht unkonventionell sondern ganz normal^^.
MCH und FSB-Termination overvolten, sofern es die Möglichkeit im Bios dazu gibt.
Die alten SLI-Chipsätze waren schon immer Zicken mit viel RAM.
runtertakten auf 533/667MHz Speichertakt auch?
