9800GX2 unter Vista x64 deaktiviert (Code 43)
Druss
Oldboy
Farum Azula
nachdem meine GTX280 gestern die Flügel gestreckt hat, habe ich heute wieder meine "alte" 9800GX2 eingebaut.
Ich hatte das Prob damals schon einmal, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie ich es gelöst habe:
die Karte wird im Gerätemanager als deaktiviert geführt (Code 43):
Hab schon fleißig gegoogled, aber da wird das Problem nur mit ATI-Karten erwähnt, die Treiber sind alle aktuell!
Weiß jemand Rat? Den Sammelthread zur GX2 habe ich auch schon durchforstet...
Hab ich schon probiert, aber funzt alles nicht...
Leider weiß ich nicht mehr, wie ich es damals gelöst habe...verdammt.
Da lag es auch an irgendwas, das mit der GraKa nur indirekt zu tun hatte, aber Chipsatztreiber und alle anderen sind aktuell; ins NVidia Control Panel komme ich so natürlich nicht rein, um SLI einzustellen...
Keiner eine Idee? Hab im abgesicherten Modus mal geguckt, da sind keine gelben "Ausrufezeichen" bei der GraKa zu sehen, es sollte also ein Treiberproblem sein.
Help plz!!!
Mal die Karte aus dem hardwaremanager gelöscht -> ohne Entfernung der Treiber !
Danach neu starten und neu erkennen lassen.
Werd ich gleich mal probieren; mir ist gar nicht in Erinnerung, dass man die GraKa komplett "löschen" kann? Deaktivieren ja, aber löschen?
Keine Änderung...:confused::rolleyes::grrr::motz::stupid::-[:(:wall::heul:
Thx anyway...:wink:
hmm ich kann dir auch nicht wirklich helfen, nur, dass es definitiv am Treiber liegen muss.
"Code 43 Treiber hat Fehlfunktion an Windows gemeldet. Lösung hängt vom Gerät ab.
Beim Hersteller nach einem bugfreien Treiber fragen. "
Hat ich auch mal. Treiber deinstallieren komplett und neu drüber bügeln.
So hat es aufjedenfall bei mir wieder funktioniert...
Ich glaube das kommt vor mit dem code 43 wenn mann mehr als 4GB Ram im System verbaut hat. Weil dan irgendwie adressierungen falsch engestellt werdem im Gerätemanager. (Nicht steinigen falls es dammit nichts zu tuhen hat)
eigentlich hats nichts damit zu tun, die Erläuterung habe ich ja oben schon gepostet. Aber es gibt ja bei Rechnern bekanntlich nichts, was es nicht gibt.
graka treiber mal übern geräte manager installen
Auch schon gemacht; die Geschichte mit den 4GB RAm werde ich in meiner Verzweiflung auch mal probieren, danke euch!
Jetzt geht es nicht, mein i7 läuft grad Primestable mit den 24/7er Settings zum Test
=>4,2GHz/4h/1,35V
geh in den abgesicherten Modus und deinst. die Karten mit Haken beim Treiber, danach auf neuerkennen bis der standard VGA Treiber inst. wurde.
Neustart
Wenn du dann in Vista bist und hast ne Auflösung von 800x600 kannste den Treiber neuinst.
Neustart
Auch keine Besserung; habe alles so gemacht, allerdings werde ich gleich nochmal mit einem älteren Treiber probieren; hatte eben den neuesten WHQL-Treiber genommen.
S***....
Trotzdem danke!
wie geschrieben, es geht erst wieder wenn du im abgesichertem Modus den Standard VGA Treiber inst. hast (macht im normal Fall Vista auto wenn du auf Neuerkennen gehst) und der auch im Hardwaremanger erscheint.
Schon klar, Karte wurde im abgesicherten Modus im Gerätemanager als Standard-VGA-Karte angezeigt, dann Neustart (nicht in den abgesicherten Modus?), Desktop auf 800*600 und dann aus diesem nicht abgesicherten Modus einen WHQL-Treiber installiert.
PC will ja dann noch einen Reboot=>danach Gerätemanager und immernoch Fehlercode 43...
Uaaaah...
Hab schon probiert, den Treiber im abgesicherten Modus zu installieren, ältere Treiber probiert etc...
Hab es eben nocj einmal probiert.
Beim Hochfahren in den ungesicherten Modus bekam ich eine Fehlermeldung mit der Überschrift "Run DLL":
Fehler beim Laden von C:\Windows\system32\NVCPL.DLL
.....kaputt alles kaputt :d
deinst.mal den Treiber im normalen Modus und dann machte wie oben beschrieben im abgesicherten.
Und vorher machste das
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment]
2 neue QWorld Wert64 Einträge bei Vista64 ansonsten den 32)
"Devmgr_show_details"="1"
"Devmgr_show_nonpresent_devices"="1"
und läßt dir alle Geräte anzeigen, wer weiß wieviel Karten da im mom inst. sind, alle grauen kannste deinst.<>im normalen Modus!!!!!
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\SessionManager\Environment]
Das finde ich ja noch, aber
und
finde ich auch über die Suchfunktion im RegEdit nicht?
die mußte ja erstmal eintragen die zwei Einträge.
Danach nen Neustart und dann zeigt dir der Gerätemanager unter "ausgeblendete Geräte" deinen überflüssigen Krams an.
zb.
Ahhhja. Sollte dann so aussehen?
Mit Avira kann das aber nichts zu tun haben, oder?
genau
jetzt deinst. den NV Treiber startest neu und schau dir mal deinen Gerätemanager an, was sich da so alles an Müll angesammelt hat.
Dann löschte den grauen Krams, aber Vorsicht nicht angeschlossenen USB Geräte etc sind dann auch grau..macht aber im Grund auch nix, beim Anschliesen werden sich ja wieder neu erkannt.
Danach in den Abgesicherten Modus und unter Karten alles löschen und neu erkennen lassen im Gerätemanager (ganz oben mit rechtsklick)dann müßte der Standard VGA Treiber wieder frisch inst. werden, wenn nicht, isser nicht mehr vorhanden, dann haste ein prob.
Ok, danke dir!
Werd ich gleich mal machen, aber ich bin da skeptisch, habe das Sys nämlich erste vorgestern komplett neu aufgesetzt, also sollten da auch keine weiteren GraKa mehr installiert sein...
Nope...keine anderen GraKas,
bevor der Rechner neu gestartet werden soll, um den Treiber zu komplettieren, bekomme ich folgenden Bild:
zeigt mir also nich eine VGA-Karte neben EINER 9800GX2, nach Neustart
ZWEI GX2. Normal?
yeep das ist normal, hast ja "2" und da kein Treiber, nimmt eine GPU den VGA Treiber bis zur Treiberinst.
Keine Besserung; ich setze jetzt das OS mal auf einer 2ten Festplatte neu auf und gucke nach jeder Treiberinstallation, wann es Probleme gibt...
So. Hab Vista jetzt auf einer separaten Festplatte installiert, danach sofort den Grafiktreiber drauf, OHNE dass irgendwelche anderen Treiber installiert wurde, auch keine Updates von Vista.
Ergebnis ist das gleiche, die GX2 wird angehalten. Vielleicht ein Hardwaredefekt?
Hääääälp!
Keiner mit einer GX2 und Vista x64?
updates und SP1 müssen drauf.>SLI
Aber paß auf das er den NV Treiber der übers update kommt nicht installiert!
Chipsatz Treiber muß natürlich auch drauf.
Wenns dann nicht geht...haste wohl nen Hardwareprob.... Netzteil?
Anschlüsse sind alle drauf auf der Karte?
