[Kaufberatung] Sockel 775 Board ;) Weiter unten gehts los!
L4M4
westl. Schweiz
nabend!
N Kumpel braucht einen halbwegs guten PC.
grafikkarte ist bereits gebraucht gekauft für 70€, Netzteil wird wohl ein BeQuiet 400Watt für 50€.
Dazu hab ich ihm einen AMD Athlon X2 6000+ 2x3,1Ghz vorgeschlagen. ~70€
Er braucht jetzt noch Mainboard und Arbeitsspeicher für zusammen ~110€.
Wenn es einwände gibt wegen irgendwas (NT könnte ich mir vorstellen -> Seasonic?) schreibt bitte!!!
Als, bis denn
Felix
Cool danke :d
ein Kumpel von iohmw ollte ihm 3Gb Ram verschreiben, das währen dann 25€+17€ gewesen... also genau so viel wie für 4Gb :P
mh ich habs so gelesen das er es noch kaufen muss aber wenn schon da is.. is ja okay
jo stimmt, das hab ich falsch interpretiert :)
in dem fall sollte er sich wirklich mal das pro82+ mit 385 watt als alternative anguckn, hast du recht.
Also, das folgende haben wir jetzt ausgewählt:
ASUS M3A78-EM, 780G
4096MB G.Skill DIMM Kit 2x2GB PC2-8000U
MD Athlon 64 X2 6000+ 65nm, 2x 3.10GHz, 2x 512kB Cache (ADV6000DOBOX)
400Watt beQuiet
8800GT
Frage dazu: Das Mainboard kann bis PC8500, der Ram ist PC8000U, also 1000Mhz. Geht das? Bzw. was ist PC8500?
Der kerl will da nix übertakten oder sonstiges, der PC soll einfach laufen, laufen, laufen :d
ASUS M3A78-EM, 780G
400Watt beQuiet
8800GT
Kein OverClock dan nauch keine solchen Rams reichen 800Mhz ! Obwohl die Rams Top sind !
Netzteil würde ich das Enermax 385+ PRO nehmen !
Sonst passt alles.
DDR2-1000 (PC8000) ist eine Zwischengröße, die bei den meisten Board einfach nicht angegeben ist, obwohl ich noch nie gehört habe, das die nicht laufen.
PC8500 ist DDR2-1066.
Wenn du nicht gerade auf Phenom aufrüsten willst, nimm einfach DDR2-800.
Also, danke erstmal ;)
Der PC iost nicht für mich, und ein Phenom... ich denke eher mal nicht, der Kerl hat den PC seit 2 Jahren und bisher nur die graKa leicht aufgerüstet. Hab den Pc heute mal aufgemacht, beim CPU kühler war ~1mm Staub oben drauf :fresse:
Soll heißen: So schnell wirdm dat Ding nicht aufgerüstet ;)
Ich hab jetzte mal nach PC-800 gesucht... und nur teureren gefunden als den 1000er ^^
Also passt das jetzt alles so.
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/a312977.html
Das da? ;)
Würde sich gut treffen, da wir den Rest auch bei PlanetOne bestellen, und das Zeug gibts da auch :)
Alles klar!
Vielen Dank euch allen :)
OK, Update!
Sein jetziger Rechner hat nen Intel Celeron D920 drinnen, immerhin 2x2,8Ghz, imho ausreichend.
Ein neuer Prozi muss also nicht her, sondern ein Sockel 775 Board mit DDR2 ;)
Empfehlungen? :d
Budget: 70-80€, wenn möglich so kurz wie das heir: http://geizhals.at/deutschland/a345900.html da das Gehäuse sehr begrenzt ist :d
