Siemens Gigaset Telefon Anschluss
M
Mr.Gambler
Guest
Hallo Leute!
Ich ahb die Tage ein neues Telefon bekommen (Siemens Gigaset CX475 ISDN).
Zu diesem habe ich gleich zwei Fragen;
Der Telefonanschluss bzw. das Kabel hat einen RJ45 Stecker, an meinem alten Telefon hatte ich jedoch einen TAE Stecker. Gibts dafür irgendwelche Adapter?
Ich hab mal im inet gesucht und das hier gefunden: http://www.preisroboter.de/ergebnis1281699.html
Bin mir jetzt nur nicht sicher ob dass das richtige ist.
zweite Frage: Das Telefon had einen headsetanschluss was ich sehr nützlich finde. Es ahndelt sich dabei um einen 2,5mm Klinkeanschluss.
Habe allerdings dazu nur sauteuere Sennheiser Headsets bei Alternate gefunden (80-200€).
Kennt jemand noch nen anderen Shop wo es ne größere Auswahl gibt?
Du besitzt einen POTS Anschluß (Analog) und du willst daran direkt ein ISDN (digital) Apparat betreiben. Fällt dir was auf?
Nur weil die TK-Analge ISDN Amtsseitig hat, bedeutet das nicht, dass sie intern auch nen S0 hat.
Was ist das denn für ne Anlage?
EDIT:
@dein EDIT
Diese Analge hat keinen internen S0 damit wirst du daran auch kein ISDN-Gerät betreiben können. Einzige Möglichkeit wäre, das Telefon direkt an das NT hängen. Dann kannst du aber nicht mehr intern telefonieren. (ggf bei Flatrate über extern)
Kein interner S0 Bus, also Telefon zurück und ein analoges kaufen oder es den direkt in die 2te Buchse des NTBA stecken. Dann sehen sich aber die Telefone an der ISDN Anlage und das neue nicht.
Genau da bin ich eben auch hinter gekommen! Argh!
Die Gesko 108 hat wie du schon richtig gesagt hast keinen internen S0 Bus.
Das mit der zweiten Buchse am NTBA habe ich grad schon gemacht - funktioniert auch ganze toll,
aber dann ist das Telefon nicht an die gewünschte nummer geschaltet.
MSNs? meinst du damit die rufnummern?
falls ja wie?
Das Nachfolgemodell der Gesko 108 (die ich hab) ist die Gesko 115.
Diese kann auch ISDN Telefone händeln.
Ist bei ebay schon zweimal für 20€ weggegangen.
Immo steht eine für 99€ Sofortkauf drin -.-
das mache ich ja in der telefonanlage - in der Gesko 108 - aber die hat ja keinen S0 Bus.
Da kauft sich jemand (nicht du) ein ISDN Telefon und dann brauch der ne Telefonanlage um dort MSNs zu vergeben? Das macht herzlich wenig sinn, viel mehr sinn macht es doch, wenn man die MSNs im Telefon einstellen könnte, oder was meinst du?
Tatsache - so stehts auch im Handbuch vom Telefon *happy*
Also bräuchte man bei ISDN gar keine Telefonanlage mehr richtig?
Brauchte man noch nie. Erst ab einer bestimmten Anzahl an Telefonen ist eine TK-Anlage notwendig. Oder wenn man intern telefonieren möchte.
mmhh, dann muss ich morgen erstmal in' Baumarkt fahren und zwei RJ45 Anschlussaufputzdosen kaufen.
Edit: Danke für deine Hilfe!!!
