[Sammelthread] Grand Theft Auto Series / GTA V / Trilogy Definitive Edition
ahh in der stature of happiness
Jap.
Ich frag mich nur, wie man da lebend runter kommt. Ich hab keinen Weg gefunden und mein Heli war Schrott. :fresse:
wie kommt man darein? o_O ich finde auch keine tür zu den toiletten bei den ubahnen xD
Du musst mit dem Heli auf dem oberen Teil vom Sockel der Statur landen (also vor den Füßen der Dame). Danach musst du durch eine Tür gehen und die Leiter hoch. ;)
für die Benchmark-Tabelle: All Max 1280x1024
Intel E6600 @ 3000MHz | 88GTX
2 Cores: 30,48 FPS
1 Core: 15,49 FPS
btw.: All Max 2560x1600 @ 2 Cores: 21,32 FPS
Quad-Ergebnisse folgen die Tage ...
Kann jemand von Performance unterschieden zwischen den originalen cat 8.12 und den Xtreme-G in GTA 4 feststellen? Wäre doch mal sehr interessant!
Ich habe das Spiel leider nicht :) sonst würde ich es testen.
Habe nun gelernt mit dem Flackern klar zu kommen, das Spiel hat einfach so viele Details, bin noch ziemlich am Anfang da bei dem Waschsaloon, trotsdem hoffe ich natürlich das schnell wie möglich noch ein Patch kommt der das behebt, und Sound und Performance Probleme hatte ich bisher nicht, die Frames bleiben immer konstant.
Und was ist jetzt mit dem Herz? ist dass ein Teil von einer Mission oder wie darf ich das jetzt verstehen :d
Also jetzt mal mein fazit
ich hab gestern Vista 64 bit installiert und muss leider sagen das das spiel erheblich schlechter auf 64 bit sys läuft als auf 32. . .
vorher hatte ich im schnitt 25-40 fps
jetzt komme ich kaum noch über 25 fps. . .also ziemlich blöd das ganze . . . dachte das es auf meinem 64 bit sys besser läuft dem ist aber nicht so.
Das Spiel kommt mir aber in den ersten Missionen sehr leicht vor, mir gefällt es jedenfalls besser als alles andere was ich die letzten monate gespielt habe. Wird bestimmt schon bald eine richtige Hammermission kommen die ich nicht schaffe, aber dann frage ich euch.
2 Cores: 30,48 FPS
1 Core: 15,49 FPS
bah wie geil ^^
habs jetz zum erstem mal im internet gezockt :d
team deathmatch ^^
wie lustig is das denn :d :d :d :d :d :d :d
gamertag: indikat0r
Was bewirkt eigentlich die Sichtweite, die kann ich mit meiner Karte nur auf glaube 32 stellen, alles andere steht auf 100 und die Auflösung auf 1920x1200
brucie hat mir nen geschenk gemacht ^^ damit werd ich künftig wohl zur carmen fahren :d
Na dann hoffe ich mal das wenn ein neuer Patch kommen sollte das ich da noch höher gehen kann.
du kannst auch so höher gehen,dazu brauchst du kein patch
edit: ok,hab es kapiert,du kannst schon höher gehen,aber dann ruckelt es,ok :d
Nur wenn ich etwas höher gehe kommt sofort diese Rote Warnung. Muss ich um das höher zu stellen etwa die Auflösung verringern?
achso.also kannst du es nich höher stelln weil es nich weiter geht.dieses kannst du mit den befehlen -nomemrestrict -norestrictions umgehen.wie man diese anwendet guckst du auf der ersten seite unter Command Line Parameters
So ich habe eine Commadline.txt Textdatei erstellt, und habe diese beiden Befehle darin eingegeben:
-norestrictions
-nomemrestrict
habe gerade festgestellt das wenn ich über 32 Sichtweite gehe dann immernoch direct die Rote Warnung kommt.
Und jetzt?
Sichtweite 100
Sichtdetail 100
Also alles maximal außer die Schatten. Die auf 2 :fresse:
Wieso?
Ich will bei mir auch Sichtweite auf 100 machen, nur wenn ich die beiden Befehle: -norestrictions
-nomemrestrict in die Commandline eintrage und über 32 Sichtweite gehe, kommt sofort die Rote Meldung, wie genau muss ich das den machen?
Ich hab bei mir -norestrictions –availablevidmem 0.9 in eine neu erstellte Textdatei namens
Commandline.txt im GTA Hauptverzeichnis angelegt. Damit geht das. Versuch es mal :)
Edit: Die txt.Datei anlegen und das Spiel ganz normal starten -> Options -> Grafik. Hoffentlich klappts..
