[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread
keine Ahnung.
Ich denke das ist die Standardanzeige bei Coretemp. Ich habe da schon bei jemandem 4300 Watt gesehen. Also eher BS...
@chrisch ,ich werde es die woche auf jedenfall mal testen ,coretemp zeigt mir ohne turbo auch die tdp 147,3Watt an ,also zeigt coretemp mist an
@buLLiT
Hier die gewünschten Benches, habe die CPU & FPU für dich gemacht (von oben nach unten):
und hier noch der RAM-Lesedurchsatz:
und SuperPi 1M:
ATM beides an. Idle = 12; Last = 21
Also kurz getestet:
21x192 ist geringfügig schneller als 20x200. Also genau wie es sein soll.
Getestet wurde:
Everest CPU-Test
SuperPI 1M
3DMark06 CPU-Test
WPrime
Crystalmark
Und überall war 21x192 schneller. Also muss die CPU wirklich mit 4030 laufen. Braucht aber weniger VCore.
Echt seltsam, ich lasse aber trotzdem 20x200, ist irgendwie runder. :)
Wie muss ich denn die Sachen im Bios einstellen, dass ich per Turbo Mode 4200MHz habe und idle 4000? Ließt CPU-Z die Multis nicht richtig aus?
ich bleibe 24/7 bei 19x200. Braucht schön wenig VCore. Bleibt kühl und verballert weniger Strom. Die 200 MHz merkt man da sowieso nicht ;)
per Turbo auf 4200 heißt auch, das die Kiste bei 4200 primestabil sein muss. Hast Du mal getestet, wieviel Du für 4200 Prime brauchst?
was brauchst du nochmal für 190x200?
190x200 weiß ich jetzt nicht so genau :fresse:
20x190 um die 1,18x rum. 19x200 evtl. was weniger. Wegen 64-Bit aber etwas mehr :shot: Im Endeffekt also 1.20 für 19x200 24/7
so hab ich es im moment auch. nur ist es so das morgens wenn das fenster offen ist und raumtemp um die 18° dann kann ich sogar mit 1,16V durchprimen. bis zumn abend wegen heizung kommt die raumtemp auf über 25°. da muss ich schon 1,18-1,20 geben. was für eine VTT hast du ermittelt?
eine Raumtemp von über 25°?
Igitt :kotz: Da würde ich eingehen...
VTT kommt später. Erstmal ungefähre VCore. Dann RAM auf 1600 stellen und VTT austesten.
GM
habe meine i7 920er alle auf 3800 MHz (19x200) laufen mit 1,216 VCore.
Haben alle die gleiche Batch
Was habt Ihr für VID`s?
Wie sind eure sonstigen Volt-Einstellungen? Gibt es eine Übersicht für was welche Spannung zuständig ist?
will mal wissen wie Gamer68 das mit dem uncore takt macht ey :d bei mir geht max 3400 MHz mit 4000 MHz cpu
ich dachte es geht leider schon wieder bs ;(
Uncore bringt eh nicht viel, ausser hohe Spannungen. Reicht wenn du bei 3400Mhz bist. Oder gibt es ein vergleich von 3400Mhz und 3800Mhz?
Wenn du BS bekommst, musst du VTT Spannungen erhöhen. Aber 3200Mhz reichen auch. Mach dich um den Uncore nich verrückt. 4,0Ghz, die sind wichtig. Habe auch nur 3220Mhz.
Festgestellt wurde auch (von einem Freund), wenn man den Uncore senkt, braucht die CPU weniger Vcore. Zumindest war das bei Ihm so.
Hauptsache, das doppelte wie der Speicher. Nicht niedriger.
so ganz ist das nicht richtig ,ich brauche nicht viel spannung dafür QPI/VTT 1.28V und die IOH 1,12V
speicherlesedurchsatz
1600@1520 7-7-7-20
3800uncore takt 18200 mb/s
3600uncore takt 17600 mb/s
3400uncore takt 17100 mb/s
wieso soll ich auf die leistung verzichten ,brauche keine hohe spannungen und es ist kein akt das stabil zubekommen,Vcore habe ich bei 3990mhz von 1.184V und ich brauchte den nicht anheben wegen dem uncoretakt
@gamer bei dir läuft sowieso alles komisch :d ich geb dir nachhermal meine spannungsdaten durch musst dir mal anschauen :)
4200MHz hab ich noch nicht getestet. Da kommen ja automatisch krumme Werte raus. :d
Ich lasse 20x200 für 24/7.
@ All
Hab heute mein R2E erhalten und den i7 920, kann mir einer sagen ob die Batch 3837A706 ganz ok ist ? Man man könnte ausflippen fehlt nur noch der doofe Ram.
@webwilli
gut will ja auch nicht so weit hoch meinste denn unter Luft würde ich damit ca 3,6 Ghz schaffen ?
ja schaffst du... hast du nh-u12p ? ich schaff sogar die 4 GHz... :d
bin super zufrieden mit meinem u12p se
look here...
hier mein gehäuse
vorn 2 rein, oben der rauß, und hinten der 120er raus :d super kühlung
@noti
Ja super gekühlt ist mein Gehäuse auch und jaaa hab den Noctua ;-) Na dann freu ich mich ja schon !
