[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread
Wie jetzt?
JEP = ENABLE
oder
NO = DISABLED
LLC steht auf disable
@TurricanM3 ,ich werde bestimmt noch mehr testen mit dem 20er multi ,aber ich habe es erstmal mit dem 21er die test alle abgeschlossen ,weil ich davon überzeugt bin das ich nicht weiter komme mit dem 20er .
ich gehe schon davon aus das mein sys stabil ist ,wenn memtest durchläuft und prime custom und blend
@webwilli ,ich habe den multi fix auf 20 und turbo auf enable ,funzt tadellos
Mal kurz zum Turbo-Mode:
Kostet der eigentlich keine Leistung oder verursacht Mikro-Ruckler wenn die CPU hochzieht? Bei Cool'n'Quiet wurde doch empfohlen es für Spiele zu deaktivieren. Ist zwar nicht ganz das selbe, aber vielleicht hat das ja mal einer getestet? Könnte mir schon vorstellen, das es kurz mal einen fast nicht sichtbaren Mikro-Mini-lag gibt, wenn die CPU umtaktet.
Ab wieviel Last wird der Turbo Mode überhaupt aktiviert?
Multi auf Auto = Turbo an ;)
Ich werde auch mal Turbo testen heute Abend. Vll läuft das besser als der 20er.
Aso, thx.
Gibts schon Zwischenergebnisse? :)
Ich werde auch mal Auto probieren.
Ja, da bin ich mal gespannt wie bei dir 20x200 laufen.
Hast du Screenshots von den S&M Abstürzen? Was fürn Fehler kriegste genau?
@Turrican
Hab da mal ne frage ? Und zwar wenn ich mir ne Wasserkühlung kaufen würde sollte ich das Board dann auch unter wasser setzten oder halten sich die Temps im grünen Bereich ?
UNd sollte ich wenn ich nur die CPU kühlen möchte nen dreifach Radi kaufen ? oder reicht auch ein zweier ?
@Turrican
Da der Speichercontroller in die CPU gewandert ist, wird die NB auch weniger warm. Ich habe mir aber trotzdem das RIIE mit wassergekühlter NB bestellt. Die ganze Konstruktion auseinanderreißen werde ich aber nicht mehr bei einem MB.
Wenn du Platz hast im Gehäuse, dann greif zu einem 360er; so hast du Reserven für später, wenn du auch GraKa & Co. unter Wasser setzen willst.
Oder machs wie ich:http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=444170&page=11
(kleiner Scherz)
@Turrican
Kannst dir auch zur Vorsicht einen Lüfter auf die NB draufbasteln, wenn dir die Optik egal ist. Wird auf jeden Fall nicht mehr so heiß die NB. Im Gegensatz zu meinem 780i Vorgängerboard kann man die zumindest noch anfassen.
Einen dreifach Radi würde ich schon bevorzugen, ist ja kaum teurer und bei gleicher Leistung leiser kühlbar. Einen Dual würde ich nur aus Platzgründen verbauen.
Das würde ich auch nicht mehr machen, ist zum Glück auch nicht mehr notwendig.
Alles klar hört sich gut an. Hab nen Stacker 831, aber en langes Zalman 850 Watt NT. Denke mal da wirds mit dem Platz schon etwas enger werde mal die Tage messen was da machbar ist. Denke mal das ich die GK nicht mit in den Kreislauf integrieren werde. Soll noch eine zweite folgen, gestern ist meine neue XFX 280GTX angekommen.
Aso, thx.
so. bin wieder da...
Zwischenergebnisse... 20x190 so um die ~ 1.200 Volt. Primed gerade.
Gibt auch eine neue Prime Version
Prime95v.25.8 build 3 (32bit)
1) A bug where some low memory situations on a multi-core machine resulted
in one or more worker threads sat idle has been fixed.
2) A crash buf doing 61 and 62 bit trial factoring on Pentium CPUs that
do not support the CMOV instruction was fixed.
was meint ihr leute was is besser 4000 MHz und 600 MHz 7-7-7-24 oder 3600 MHz und 720 MHz 9-9-9-24 ?? also für 24/7 settings :d
@ TurricanM3
was hast du für ne IOH und QPI spannung am laufen bei 24/7 ?
das sieht richtig gut aus
ich habe gerade mal mein ram optimiert,hört zwar nicht hier hin ,aber egal
@turricanM3 ,ich nehme immer den turbo mod weil ich mit 21x190 in jeden bench mehr pkt habe als mit 20x200,aber frag mich nicht warum
Ist doch ein klasse Ergebnisse webwilli. Und nun baller mal 20x 200 auf die CPU. ;)
@ TurricanM3
Falls du das ernst meinst, natürlich 4GHz mit CL7.
Meine IOH habe ich auf 1.23v und die QPI auf 1.275 wenn ich mich recht erinnere. Es läuft sicher auch mit ein bisschen weniger, allerdings -> safety first. :d Habe keine Lust auf unerwartete Freezes oder BS wenn ich gerade was wichtiges am Rechner mache.
3.8 GHz sind im Kasten. Für 64Bit muss ich bestimmt ein bis zwei VCore-Stufen hoch, aber das macht nichts :d
Jetzt die 20x200 :shot:
ein Kern hat 58. alle andere weniger. Habe aber erstmal aufgehört.
will sehen was er sonst so kann.
22er Multi habe ich noch bei keinem meiner 920er gesehen:
@turricam ,der turbo mod kostet keine leistung ,habe über den turbo mod immer paar pkt mehr als wenn ich ohne ihn auf den takt übertakte
@webwilli ,das ist ein bios problem ,das hatte ich mit älteren bios mit dem gigabyte auch,hatte sogar mal ein 35er multi
Bios Problem?
Dann haben es wohl gefixt mit der letzten Bios Version ;)
SuperPI läuft mit 22er Multi. Sehr nett. :fresse:
mit dieser CPU kann ich erstmal leben glaube ich
was so wenig? Was für Wassertemps hast du denn? Was zeigt Everest an?
Das ist mir schon klar, ich meinte eher ob das Switchen der Multi nicht zu mikrorucklern führt. Sowas habe ich mal übers CnQ gelesen.
aso ,aber ich kann sagen das es keine mickroruckler gibt mit dem turbo mod
@webwilli,nur das es kein 22er multi gibt beim 920:)
na klar gibt es einen 22er beim 920 :d
Turbo Mode an und Single-Core Anwendung ergibt Multi 22 :xmas:
Lasse ich SuperPI auf allen Kernen laufen, läuft es mit Multi 21
Beschränke ich SuperPI auf Kern 0 = Multi 22
Schalte doch mal HT und alle andere Kerne im Bios aus, so das die CPU mit nur einen Thread bootet. Da ist auch Multi 22 Standard :d
Hast du ein Chiller dran?
Finde in deinem Nethands Profil nichts. Oder haste Fenster auf?
Nein. Keinen Chiller.
Raumtemperatur 19.5 °
Lüfter auf 100%. Beim primen immer.
So sieht es jetzt aus. Idle und Lüfter @ Automatik:
geil für ne Single-Graka:
nächste Woche sollte ich 9800 GTX+ SLI haben :drool:
Deine BCLK scheint ja auch gut zu gehen,wieviel QPI/VTT hast dafür eingestellt?
Mit 1,195 kann ich so grade mit 208 booten,mal schauen ob mehr QPI/VTT was bringt.
So jetzt gibts gleich auf die :fresse: :d
Ouu... dann stiefel ich mal alle Shops vor Ort ab und bettel nach der Batch.. hoffentlich hab ich bissl Glück..
@Willi: 6GB bei XP32 :shot:
