[Sammelthread] Jetway HA07 Ultra (AMD 790GX)
Endlich bin ich auch zum testen dieses Boards gekommen und hier mal der erste Teil der Review über Board und Bios.
Ansich ist dieses Mainboard in Europa nicht erhältlich, jedoch konnte ich einen Shop finden, der es ins Programm aufgenommen hat und ich konnte auch eine Forumsaktions für Forumdeluxx user aushandeln.
Bei diesem Händler kann man das board mittels folgendem Code "4580531" als Forumuser zum ermässigten Preis bestellen http://www.syswork.at/
Was der genaue Preis ist, erfrag ich morgen. Heut haben sie leider schon zu.
Hier noch der direkte Link zum Board bei dem Händler http://www.syswork.at/?artid=mb-0195&from=Direkt
Hab einen Screen gebastelt, damit man sieht wie man den Code eingibt, damit man dass Board zum vergünstigten Preis bekommt.
1. Board in den Warenkorb
2. Registrieren und Versanddaten und co eingeben
3. Versandart auswählen (Vorkasse/Nachname/Selbstabholung)
4. Invitations Code "4580531" vor dem Absenden der Bestellung eingeben
5. Auf Bestellung absenden klicken
1. Technische Daten
1. AMD™ 790GX Chipset and AMD™ SB750 Chipset
2. Supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon64 series processors
3. High-polymer solid electrolysis aluminum capacitors
4. Integrated ATI Radeon HD 3300 GPU(For Directx 10)
5. Support AMD OverDrive(AOD) Technology
6. Supports ATI Hybrid CrossFire Technology
7. Supports ATI CrossFireX Technology
8. Supports Dual Channel DDR2 1066/800
9. Integrated Serial ATA2 3Gb/s with RAID function
10. Integrated Gigabit LAN and e-SATA
11. Integrated ALC888 HD Audio CODEC with 8.0 CH
12. Supports Blu-ray/Full HD DVD playback
13. CPU Vcore 7-Shift / DVI Port/ Debug Port/HDMI port/VGA port
14. Ready for Windows® Vista™
15. Integrated DDR3 128MB side port memory
16. ATX Form Factor
Nähere Details, Biosupdate uvm sind unter folgendem Link zu finden http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544
2.Verpackung
Man bemerkt sofort.......Jetway kommt aus Asien.
3. Zubehör
Handbuch und eine CD mit allen nötigen Software liegt neben dem abgelichteten Zubehör natürlich auch bei.
4. Mainbaord
Die Heatpipe Lösung ist sehr gelungen und wurde von der SB getrennt, da diese fast garnicht warm wird und auch den Grossen Vorteil hat, dass die Sb nicht von der NB erwärmt wird.
Der zusätzliche Stromanschluss wie man es ansonsten nur von wenigen Herstellern gewohnt ist, ist ebenso vorahenden wie ein Display mit Fehlercodeanzeige!
Auf Pushins wurde fast zur gänze verzichtet. Anstelledessen kommen Schrauben mit Spannfedern zum Einsatz.
Die ersichtlchen Power, Reset und C-Mos Taster werden allen die gerne Übertakten sehr hilfreich sein und einiges an Zeit sparen!
Last but not least wurden Blaue Leds Verbaut, die das Jetway Logo auch im finstern sichtbar machen.
Unterm Strich wurde alles sehr schön Verarbeitet!
5. Bios
Unbedingt das neueste Bios Flashen, denn erst dem A2 bios hat man die Möglichkeit eine Sicherung des Bios abzuspeichern und nur dann ist das V-Core Menü so feinstufiig!
7.11.2008 herute wurde das neue A3 bios releast und nun hat man auch die möglichkeit die CPU NB spannung einzustellen, welche auf über 1,4V angehoben werden muss, damit man den rams mehr als 2,0V an spannung zu geben ohne die CPU zu schrotten
Hier der DLL zum aktuellsten Bios http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?proname=HA07-Ultra&productid=544#
Flashen funktioniert im Windows mittels dem auf der CD beiliegenden Winflash oder wie gewohnt im DOS.
Die Onboard Grafikkarte kann man auch abschalten und sogar per Bios takten, falls man dies möchte!
V-Core kann man von 0,800V bis 1,55V einstellen und dann zusätzlich noch 5% - 35% über ein zweites V-Core Menü draufgeben und hat dadurch eine extrem fein einstellbare V-Core bis hin zu 2,1V
Bei den Rams kann man bis zu 2,85V geben, was wohl für jeden DDR2 Speicher ausreichen sollte! Weiters sind im Ram Menü sehr viele Einstellungsmöglichkeiten die OC Herzen höher schlagen lassen!
6. V-Core Tabelle & Rechner
Eine V-core Tabelle mit allen möglichen V-Core Kombinationen hab ich auch noch auf die schnelle erstellt.
Recht herzlichen Dank an Santa Claus fürs programmieren diess V-Core Rechner für dieses Mainboard
->Downloadlink V-Core Rechner Jetway HA07 Ultra<-
7. Mod fürs OC
Da in letzter zeit einige Mainboards andrer Hersteller in kombination mit sehr hoch übertakteten Phenoms abgeraucht sind, hab ich dem Jetway H07 Ultra vorab einen Mod verpasst, den ich ungeschaut jedem weiterempfehler würde. Weiters wäre es für eine lange Lebensdauer ratsam die zusätzlich angebrachten GBA kühler mit einem Lüfter zu kühlen. Nicht nur bei diesem MOBO sondern bei jedem!
Ich habe dafür die BGA kühler von Enzotech verwendet http://geizhals.at/eu/?cat=coolram&...f&filter=+Liste+aktualisieren+&bl1_id=100&xf=
8. Weitere Reviews
http://www.syndrome-oc.net
http://www.tweakpc.de/
9. Tests
Ich habe die CPU zuvor auf einem Asus M3A MVP Deluxe vorgetestet
Dort waren lediglich 3200 primebar aber nicht stable! Anstelle Primefehler beim Testen, bekam ich immer nur Reboots und an ein Booten bei 3300 oder mehr war garnicht zu denken
Nun zu den Tests der selben CPU am Jetway.
Hier war ein normaler Gebrauch von Prime kein problem. Kein einfaches Rebooten sonder wenn der Takt zu hoch war, stieg wie es sich gehört eine Core aus
Phenom 9950 bei 3366 Mhz @ Prime (Direkt aus dem Bios gebootet)
CPU-Z Validation Phenom 9950 bei 3700 Mhz (Direkt aus dem Bios gebootet)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=450204
mhh ram spannung hab ich hochgehauen genau so wie die CPU core auf 1,4 um sicherzugehen rams teste ich dann mal denke aber nicht das die nen schluss weg haben naja trotzdem brauch ich ne DOS lösung ich will das risiko nicht mehr eingehen ;)
EDIT: ich seh auch gerade das er mir an der 12V leitung nur 10.65 V anzeigt kann aber nicht stimmen mit dem ABIt hatte ich immer 12,5 ca. nie unter 12 und laut messgerät ist aufn 12V strang auch 12,3V ich glaub das ließt alles bissel falsch aus!!
Ausgelessen mit EVEREST
mitd em A3 bios stimmt es dann vermutlich
na lass mal mit deinen settings ein par h mit 3 ramsticks primen und geh mit dem cpu multi herunter
dann alle proggys deaktivbieren (am besten mit nem frischen OS) und probier es nochmal per win
ich hab meine mobos bisher alle im win geflasht und bei mir is nie was schiefgegangen
vista oder XP :d
keine ahnung was bei vista ist. ich fahre mit xp64 sehr gut und hab keine bedarf mir vista zu holen
mhh dann werde ich mir mal XP auf die testplatte schnallen ;) aber erst wenn ich wieder ein anderes hab sonst bringt mich mein kumpel um ;) und dann imma unter XP flashen
hab eben auf der syswork hp gesehen dass ab 16.12.2008 wieder welche lagernd sind
falls wer noch zusätzlich nen v-mod machen möchte, hab ich mal den chip abgelichtet
ich hoffe blos, dass es der richtige ist!
hat schon jemand das problem gehabt das man leicht pfeift wenn man sich über internet unterhält über voice? hab mich mal aufgenommen und da pfeift leicht im hintergrund?
Ich weiß nur, dass meine Platine Januar in die RMA geht. SYSFAN1 funktioniert nicht und selbst mit dem Opteron 1212 sind die Kaltstartprobleme unerträglich. Manchmal geht es so weit, dass ich nur PCI-E 4x habe. (selten)
ich hör das pfeifen so nicht aber eben der mic eingang zieht das hoch!!
kaltstartprobs hatte ich bisher noch keine!
echt komisch
was habt ihr denn für NT verwendet?
denn ich hab selbiges wie Smoky88 und da hab ich selbst @ default unter 12V aufd er 12+ laut dos und bios
jedoch wenn ich dass 700er bequiet anhänge hab ich 12,4 auf der 12+
ein pfeifen ist mir wiegesagt auch noch nicht aufgefallen. müsste da aber auch mal genau drauf achten
laut jemanden aus dem XS ist dass mobo übrigens anderst als die andren amd mobos aufgebaut!
sprich keine 5+1 anspeissung sonder getrennte controller für cpu und nb
laut ihm ist der hier für die cpu
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207883/RICHTEK/RT8802A.html
und der hier für die nb
http://www.fintek.com.tw/files/productfiles/F75125_V0.16P.pdf
ich bin immer noch am überlegen wegen dem bios soll ich flashen oder nicht :d
meins ist dank extremen spulenpfeifens auch schon inner RMA ;)
Wielange ist das schon her? Mich würde die Dauer der Abwicklung mal interessieren.
Ich verwendete ein Enermax Liberty ELT400AWT und jetzt ein Enermax Modu82+ 425.
Das Pfeifen ist bei mir auch ein Fremdwort, aber habe dafür echt andere Probleme.
ich hab ein nagelneues Enermax PRO82+ 425W hier. ist bisher weniger als ne woche gelaufen
und bei dem hab ich laut bios wiegesagt selbst @ default und mit keinem einzigen verbraucher ausser dem mobo und ner ner 3470 @ default bereits unter 12V aufd er 12+
selbes setting mit nem 700er bequiet und ich hab laut bios 12,4 auf der 12+. selbst mit OC bleibt dass bequiet auf 12,4 V
hab ja die wakü und alle lüfter auf ein zweites Nt gehängt, damit ich mit dem 700er bequiet auf jeden auskomme
am montag bekomm ich dann ein 1200w NT und mit dem sollte es dann absolut kein prob mehr sein, alles an ein NT anzuschliessen
bin jedenfalls von dem enermax sehr entäuscht, da es ja eigentlich viel bessere werte als mein bequiet auf der 12+ hat
Enermax PRO82+ 425W:
• +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V1: 22A • +12V2: 22A • +12V3: 22A • -12V: 0.6A • +5V SB: 3.0A • durchschnittliche Effizienz: 84%
be quiet Straight Power 700W:
+3.3V: 35A • +5V: 30A • +12V1: 18A • +12V2: 18A • +12V3: 18A • +12V4: 18A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3A • 3.3V/5V: 180W • 12V1/12V2: 672W
mein neues hat dann folgende werte:
SilverStone Olympia OP1200, 1200W
+3.3V: 40A • +5V: 40A • +12V: 90A • -12V: 0.8A • +5VSB: 4.0A • durchschnittliche Effizienz: >80%
Die Werte vom Health-Monitor sind da auch mit Vorsicht zu genießen. Auch bei mir sind es knapp 11,96V.
jep. ich halte von dem normal auch nichts.
jedoch wenn ich dass enermax anschliesse hab ich genau wie du 11,96 und wenn ich dass beqiet anschliesse hab ich 12,35 bis 12,40
also muss da ja was dran sein. wenns ein auslesefehler wäre, müsste ja beim beqiet auch 11,96 stehen!
Das heißt für mich, dass das Enermax nahezu an der Spezifikation ist.
nönö
die spannung sollte normal immer auf über 12V sein
12,3 ist gut, alles darüber ein zuckerl
ab 11,0 ist ein NT dann meist schon so am ende, dass man mit dem takt nicht mehr höher kommt, weils NT zu wenig saft liefert
schau dir mal den test hier an
http://www.allround-pc.com/artikel/netzteile/2007/12-netzteile-im-test_seite_12
oder den hier wo ein seasonic mit andren verglichen wird
http://www.alltests.de/hardware/reviews_05/nt_roundup05_1/nt_4.php
die ganzen seasonic tests sind aber gekauft!
ich hatte selbst zwei seasonic und keines der beiden hatte so ne stabile 12+ wie mein bequiet!
Schaue Dir mal die Bewertung an! Das Seasonic hat stark übervolted und als positiver Aspekt wurde es nicht gedeutet. Übervolten auf der +12V-Schiene sagt erstmal gar nichts über die Leistung. Da muss es schon sehr stark unter 12V im Leerlauf hängen.
jep. aber es ist in der tolleranz
+12 Volt +/- 5 % +11,4 Volt bis +12,6 Volt
und bei dem seasonic test handelt es sich um irgend nen uralten. ich hab nur den hergenommen, weil ich dne auf die schnelle per google gefunden habe
bei den beiden seasonics die ich hatte(S12 500W+600W), hab ich dazumals zugeschlagen, weil sie in allen tests am besten abgeschnitten haben
desshalb bin ich auch der meinung, dass die testergebnise von seasonic gekauft waren
ein bischen mehr spannung schadet schon nicht!
autoendstufen bekommen im auto auch im besten falle 12,XX , getestet werden sie in den testberichten aber mit 14,XX. somit kann man die ganzen testergebnisse von denen sowiso in die tonne werfen, weil die endstufen im auto nie die leistung wie in den testberichten haben werden
nönö
www.google.de / ATX Spezifikationen
Wenn ein NT übervoltet, ist das nicht einmal ansatzweise ein Zeichen dafür, dass es gut ist. ;) Ich finde es eher erfreulich das Enermax sich an der gewünschten Spannung orientiert, denn damals haben die auch gerne (deutlich) übervoltet.
Man erinnere sich an so manches Problem (DFI NF4 bestimmte Revs), das genau deshalb entstanden ist. ;)
Ack! ;)
Es sagt auch nichts über die Qualität des Netzteiles aus, geschweige denn, wie "sauber" die Spannung ist.
Aber Tests die einem das aufzeigen, gibt es im Netz eh keine und falls doch, kann man sie an einer Hand abzählen. :fresse:
hm.
ich dachte bisher eigentlich immer dass je höher desto besser solange es nicht über den 12,6 drüber ist :-(
aber wenn du meinst 12,00 ist ideal, dann glaub ich dass natürlich!
12V genau sind ideal, aber natürlich sollte das Netzteil auch super regulieren, sobald sich die Last verändert. Aber keines dieser Tests hat wohl jemals ein externes Messgerät gesehen.
deswegen mess ich meine spannungen immer direkt mit nem multimeter an den entsprechenden stellen im ATX-Stecker ;)
mein bord ist übrigens laut dpd tracking letzte woche mittwoch von Herrn/Frau "HABIANITSCH" bei Syswork angenommen worden. Da die verfügbarkeit auf den 16.12.08 gesetzt ist, denk ich mal, dass mein neues board dann rausgeht.
hm. na muss die 12+ mal beim jetway nachmessen
die v-core hab ich ja bereits nachgemessen und die stimmt mit der von cpu-z ausgelesenen 1:1 überein
@ towatai
hattest du beim OC eigentlich nen lüfter auf den spawa?
denn bei öses DFI UT haben die ja bei hohen spannungen auch zu zischen begonnen, bevor er sie unter wasser hatte
auf meine heatpipe bläst nämlich ein 120er mit 150 m3/h
Ähnliche Themen
