[Sammelthread] Intel Core i7 - Nehalem-Bloomfield OverClocking Thread
Kenn ich das Problem, aber mangels liquider Mittel ist man manchmal gezwungen und so schlecht ist das garnicht, da weiß man schon auf was man achten muss, welche Boards gut laufen etc. :p
/ Core i7 965 / 4000Ghz / 1,344V / 25x / 160 / DDR3-800 / OFF / Gigabyte X58-UD5 / WAKÜ / 3836A378 / Boxed / -- / SOLDIER /
Screen: Prime run 4 Ghz.jpg
@ Gamer
Du glaubst jo nicht wie oft ich Gestern Prime neu gestartet hatte, jetzt will ich noch ein anderen Ram probieren zu gegebener Zeit. Nun bin ich mir aber sicher den X58 Chipsatz einigermassen in Griff zu haben. :)
@ hell
Merci fürs Update. ;)
ich habe festgestellt mit cl8 laüft prime durch ,mit cl7 nicht ,aber memtest lief die ganze nacht durch ohne ein fehler mit cl7,schon sehr merkwürdig
Mal ne dumme Frage (hab länger nicht mehr herumgetackert): Wie sieht der Zusammenhang zwischen Basistakt (FSB/QPI?) und RAM-Takt bei den aktuellen Architekturen aus?
Ich würd mir gern einen i7-920 zulegen und von 2.66GHz auf Hausnummer 3GHz (150*20) "jagen" und nun keine Ahnung, welche Geschwindigkeit der Speicher (geplant 6*2GB Riegel) dafür wohl am besten haben soll.
Ich versuche schon gar nicht die Timmings weiter zu senken als der Ram und Bord vor gibt da ist meine Einstellung klar auf Auto gestellt. Ich teste nur mit Prime das gilt und man weiss gleich wo man steht.
Mein Tip an x58 Besitzer mit ner guten WK weil so die Temps explodieren unter Prime Last:
Load-Line Calibration auf Enabled stellen beseitigt INTELs OC Bremse.
@ volvic
Hier hast den Nehalem overclocker Rechner have Funi lets Rock
http://rapidshare.com/files/171194063/nehalemcalc.zip.html free User :)
Welchen Ram man am besten kaufen sollte ist ne gute Frage er sollte zwischen 160 bis 200 Bus speed oder besser darüber laufen, Du musst über den Ram den 920 i7 Dampf machen weil keinen offenen X Multi hast, auch klar oder.
wie versprochen was von mir ,mit niedriger Vcore.
-i7-920 | 3948Mhz | 1.184v | 21x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | on | Gigabyte EX58|Wakü | 3837B072 | Cuplex XT |
ich habe immer das LLC auf disable
was meint ihr leute, wie weit kann man nen 920 mit boxed lüfter ocen ohne das es gefährlich wird.
das hängt wieder von der cpu ab ,ich denke das es mit meinem bis 3.8ghz möglich wäre ,aber das ist wohl die schmerzgrenze
jo,ich behaupte mal das es ein jahrhundert cpu ist ,ich hatte schon viele die wenig Vcore brauchten ,aber die waren dann auch ein heizwerk ,oder wenn ich welche hatte die kühl blieben ,die brauchten gleich viel Vcore und diesmal endlich alles was das herz begehrt sehr kühl wenig Vcore.
Aber das board und der ram arbeiten wunderbar zusammen ,das ist auch ganz wichtig
Wenn man schon "viele hatte", dann ist es weniger ein Glück ;-)
Damit nicht der falsche Eindruck entsteht über die Leute mit guten CPUs: Es gibt Leute hier im Forum die "viele" CPUs vorher testen, damit sie endlich einen gewissen Wert knacken.
meine CPU ist nicht arg viel anders als Gamer68 seine und ein OC ist mit dem Boxed nicht möglich !!!
Habe das versucht max. 3,0Ghz ohne Turbo mod sonst wird die CPU ü75grad heiß unter Prime !
da gebe ich dir recht fromhell101,naja slipknot ich habe bestimmt 15stck Q6600 gehabt ,aber jeder war immer ein kompromiss mal mehr oder weniger ,
aber vieleicht liegt das auch am board mit dem ram das alles so gut arbeitet und wenn man ehrlich ist ,richtig schlechte i7 habe ich hier im forum noch net gesehen ,das war vorher bei den Quads aber anders
Mein 920er ist gerade unter Prime Small, @Stock schon 55°C VCore ist 1,22V.
Musst halt mal sehen was so geht vieleicht reichen auch 1,1500V zum beispiel. Ich weis ja nicht was du ca. erreichen willst ;)
hier mal mein versuch
i7-920 | 3400Mhz | 1.200v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte EX58|Lokü | | Boxed |
was meint ihr ? is mein cpu jetzt so einigermaßen stabil ?
speicher hab ich erstmal mit absicht auf standart gelassen.
im bios hab ich 1.200v eingestellt. aber cpuz zeigt 1.168v an
ps is noch intel boxed, hab aber u12p bestellt ^^
wie kann ich meinen speicher richtig testen ?
ich lasse prime immer 3h laufen mehr nicht ,danach lasse ich für 3h 3d06 im loop laufen ,speiche teste ich immer mit prime blend und wenn es da probleme geben sollte dann schmeiss ich memtest an
