fromhell101
Herzlich Willkommen zu neuem OC-Thread zu Intels neuen i7 - Nehalem
Preisvergleich bei Geizhals:
i7-920
i7-940
i7-965 Extreme
Regelübersicht
ACHTUNG für weitere OC versuche für die liste als Temp Programm nur noch RealTemp da coreTemp den 21 Mullti nicht erkennt !
* Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95
* Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht
* Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit.
* Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
* Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
* Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
* CPU | MHz | Vcore | Mullti | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel :
* i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
und euch steht nichts mehr im Wege auf eurem Weg in die Liste. Solltet ihr mit der gleichen CPU schon in der Liste stehen, schreibt doch bitte dazu, dass es sich um ein Update handelt.
Die Ergebnisse werden zuerst nach erreichter MHz-Zahl gelistet, sprich Höchste Mhz zuerst niedrigere nach unten.
Es wird eine liste weiter unten geben wo nur nach niedriger Vcore gelistet wird, da können sich alle drei i7 CPU´s konkurrieren.
Die Liste :
->Luftkühlung<-
->Wasserkühlung<-
->Chiller bis Trockenice<-
Intel Core i7 920 -Turbo off-
- i7-920 | 4016Mhz | 1.336v | 20x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | Mayk-Freak
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
OverClock -Turbo on-
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 | 4221Mhz | 1.392v | 21x | 201Mhz | DDR-III-603Mhz | on | Gigabyte EX 58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 | 4011MHz | 1,344v | 21 | 191MHz | DDR-III-764MHz | on | Gigabyte EX58 -UD5 | WaKü | 3835A766 | Tray | --- |Marvin82
- i7-920 | 3990Mhz | 1.240v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | B3837B072 | Boxed | --- |MewtoX
- i7-920 | 3800Mhz | 1.152v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |RNeon
- i7-920 | 3800Mhz | 1.304v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3835A | Boxed |shaqiiii
- i7-920 | 3800Mhz | 1.336v | 21x | 181Mhz | DDR-III-543Mhz | on | Asus Rampage II Extreme X58 | Luft | 3838B151 | Boxed | --- | LeChuck
Intel Core i7 940
Intel Core i7-965 Extreme
- i7 965 | 4000Mhz | 1,344V | 25x | 160 | DDR3-800 | OFF | Gigabyte X58-UD5 | WAKÜ | 3836A378 | Boxed | -- | SOLDIER
min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)i7 920-i7 940-i7 965
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
Ich habe den Teil der liste für 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore von normal 4Ghz auf 3,8Ghz runter damit auch einige Luftkühler user mit dabei sein dürfen, weil wie ihr ja wisst heizt der i7 gewaltig !
24h Settings (Bei 24 Stunden Prime giebts Goldene Sternchen) und mann wird in der liste höher stehen als einer mit nur 1,5 Stunden Prime !
- i7-920 | 3001Mhz | 0,944v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |Gamer68
- i7-920 | 3001Mhz | 0,960v | 21x | 143Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 3022Mhz | 0.976v | 21x | 144Mhz | DDR-III-719Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 3000Mhz | 0.984v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3838B107 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 3000Mhz | 0.992v | 20x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | Chrisch
Links für die benötigten OverClock Programme :
CPU-Z 1.49
Prime95
RealTemp 2.70
i7 Turbo Anzeige
__________________
MFG fromhell101
