C
cuda
Guest
Dass die Dämpfer bei 40mm Tieferlegung schneller anfangen zu ölen ist sehr weit hergeholt. Das Einzige, was sein könnte, dass wenn das Fahrzeug sehr weit einfedert, könnte es passieren, dass der Kolben an den Deckel anstösst. Damit sowas nicht passiert, werden ab einer gewissen Tieferlegung gekürzte Dämpfer eingebaut und Federwegbegrenzer mit dazu.
Das die Feder rausfallen kann, kann vorkommt, meistens aber nur hinten. Hinten ist es bei meisten Fahrzeugen so, dass die Feder getrennt vom Dämpfer verbaut wird.
'cuda
'cuda
