[Sammelthread] Der Strobisten-Treff
cH4s3R
Moderator, Fotomaster März 10
Karlsruhe
Nachdem es anscheinend Bedarf an einem Strobisten-Thread gibt, möchte ich hier den "Strobisten-Treff" eröffnen. Es ist also ein Thread von Strobisten für Strobisten und dient zum Austausch von Erfahrungen und Wissen im Bereich des entfesselten Blitzens.
Zum Anfang würde ich die folgenden Sammelthemen vorschlagen. Wer noch weitere Vorschläge hat, kann sie gerne mitteilen.
Shops:
Du kennst einen Shop, der Strobisten-Ausrüstung anbietet und möchtest ihn uns nich vorenthalten?
- Foto Walser
- Venditus
- Studiobedarf24
- Foto-Tip
- Sambesi Group
DIY-Anleitungen:
Du hast dir eine Softbox selbst gebastelst und am besten noch dokumentiert? Dann zeig mal her!
- Softbox selbst basteln
- Maddix' Schirmhalter
Making Of:
Welches Setting wurde bei welchem Bild aufgebaut? Zeig dein Setup (gerne mit Lageplan und Erklärungen)! Auch Improvisiertes ist willkommen!
- jedrzej's Produktfotos
Zeigt euer Set:
Welches Equipment benutzt ihr?
- jedrzej
- BenniBo
Erfahrungsberichte:
Du hast dir einen Blitz, ein paar Trigger, Stative, Softboxen, Reflektoren oder sonst was in der Richtung zugelegt? Sag uns, wie du es dir gefällt!
- Vergleich von Lichtformern an Aufsteckblitzen von jedrzej
Links:
Du hast was Interessantes im Netz gefunden?
- Cactus Sammelthread
- ETTL-Blitzen mit digitalen Canon EOS Kameras - Der Online-Blitzanleiter
Natürlich sollen hier auch allgemeine oder spezielle Fragen diskutiert werden, aber bevor jemand mit Einsteigerfragen kommt, sollte bitte das Lighting 101 von strobist.com studiert werden. Darin sind viele grundlegenden Fragen schon geklärt.
Dann kann's ja los gehen! Frohes Blitzen!
Ich versuche die Listen so aktuell wie möglich zu halten. Bin gerade etwas unmotiviert...deswegen sieht es hier noch nicht so gemütlich aus. Wird sich aber noch ändern ;)
Ich hab erstmal nen Link: http://www.dforum.de/Technik/e-ttl/blitzanleiter.htm da wird TTL Blitzen erklärt, ist auf jeden Fall wichtig um sich erstmal ein klares Bild davon machen zu können, was man alles mit Aufsteckblitzen machen kann.
Sobald ich mein Protokoll fertig hab, poste ich mal Erfahrungen und Equipment.
Ist etwas gegen diese Farbfolien zur Hintergrundausleuchtung einzuwenden?
für die Hintergrundausleuchtung dürften die dicke reichen. Ich glaube ich bestelle mir auch welche :d Die dürften auch fürs Blitzen taugen um die Blitzlichtfarbe dem Umgebungslicht anzupassen, ich habe hier einen Bogen Lee 204, scheint bei dem eBayangebot 104 zu entsprechen. Dann bieten sich noch blau und grün an, aber ich wüsste nicht genau welche.
€: Ich denke ich werde mir nen paar bestellen, die Preise sind gut.
Kann mich nicht entscheiden.
Bis jetzt tendiere ich zur 181, 139, 106 und als Lee204-Ersatz die 104.
Oder sind die Farben zu dunkel? Aber an sich sollte das ja kein Problem sein, da man für den Hintergrund ja nicht so stark blitzen muss. Gerade die 181 gefällt mir nämlich sehr gut ;)
Vorsicht bei PAR Folien. Die blau und lila Folien sind extrem Dunkel. Ich hab da teilweise Probleme, mit 150-250W noch Licht raus zu bekommen.
Ah...gerade hab ich sie mir bestellt :fresse:
Schnell mal ne Mail schreiben :p
Man muss halt bissel auf die Leistung der Lichtquelle achten. Bei 1000W Scheinwerfern kann man auch getrost die blauen Folien nehmen...
Shops:
ebay.de :d da gibts wenn man ein bisschen danach sucht recht günstige Aufsteckblitze, die Nikonblitze sind leider komplett überteuert dank strobist.com. Empfehlenswert sind daher atm: Canon 420EZ;430EZ,540EZ
Zeigt euer Set:
Ausgegliedert :d
Making Of:
Ausgegliedert :d
Erfahrungsberichte:
Ich bin mit den meisten meiner Werkzeuge sehr zufrieden, der Reflektor ist ein bisschen zu groß und dadurch schwer zu handhaben, dafür kann man damit aber mehr Licht bewegen :d
Die Trigger machen manchmal Ärger weil sie einfach anfangen wild loszuballern, entweder sie empfangen Störsignale oder ich habe einen Fotoaffinen Nachbar, mit meinen Blitzen bin ich auch recht zufrieden, leider geht der 430EZ recht schnell in den Standby Modus aus dem man ihn nur durch einen Tastendruck auf dem Blitz aufwecken kann.
Wer Rechtsschreibfehler findet darf sie gerne behalten ;)
Erstmal danke für deinen ausführlichen Post, jedrzej. Aber kannst du die verschiedenen Punkte in einzelne Posts packen, damit ich sie besser verlinken kann? :p
Making Of:
Ich hab jetzt leider keine echten Making Ofs, aber ich versuche es mal an ein paar Beispielen zu illustrieren.
Foto:
Making Of:
Die Softbox war rel. weit weg, damit das Licht härt wird, als Reflektor kann man ein Blatt weißer Papier nah an das Objekt stellen. Untergrund war ein Spiegel und als Hintergrund kam schwarze Fotopape zum Einsatz. Blende war rel. weit zu um viel Schärfentiefe zu bekommen. Materialkosten (bis auf den Blitz und Kamera natürlich ;)) ~2€.
Foto:
Making Of:
Gleicher Aufbau der Szene, schwarze Fotopappe als Hintergrund und Spiegel als Untergrund. Diesmal habe ich meinen Selbstbau Spot (Snot?^^) benutzt, diesen habe ich einfach aus schwarzem Moosgummi (A4 Bogen á 65 ct), welches ich um den Blitz gewickelt habe hergestellt. Das licht kommt rel. stark gebündelt an einer kleinen Fläche an, dadurch ist nur der vordere und untere Teil des Rasierers Belichtet, der Spiegel diente auch als Reflektor.
Foto:
Making Of:
Das bildlich zu zeigen fällt mir schwer, also per Text:
Unter/Hintergrund war ein Bogen schwarzes, glänzendes Fotopapier. Das Foto ist auf eine besondere Art und Weise entstanden, die Kamera stand auf einem Stativ, der Raum muss sogut wie komplett dunkel sein. Dann löst man die Kamera im Bulbmodus (Fernauslöser !) aus und Blitzt manuell den Blitz aus der Hand, bei dieser Aufnahme wurde drei Mal geblitzt: links, rechts, oben.
Ich hatte die selbstbau Softbox auf dem Blitz und habe diese mit zwei Streifen Pappe abgeklebt, sodass drei schmale sichtbare Lichtflächen entstanden sind. Diese Aufnahme erfordert ein bisschen Geduld, denn man muss viel rumprobieren, kann so aber sehr interessante Fotos schießen.
Foto:
Making Of:
Als Unter-/Hintergrund kam ein großer Bogen weißes Papier zum Einsatz. Hauptlichtquelle war eine Softbox von Oben recht nah an den Akkus, zum Aufhellen habe ich noch einen zweiten Blitz von der Seite gehabt, direkt mit wenig Leistung (war aber noch ein bisschen zuviel ^^).
Das dürfte reichen :shot:. Mir ging es darum zu zeigen, wie man bestimmte Aufnahmen hinbekommt, über die Qualität und Güte der Fotos müssen wir uns hier nicht streiten ;) Alle Aufnahmen wurden nachbearbeitet, um Kontraste anzupassen evtl hier und da eine unschöne Reflexion zu entfernen (z.B. bei der Kanne), aber im Prinzip kommen die Fotos fast so aus der Kamera.
Man braucht wirklich nicht viel Geld einzusetzen um schöne geblitzte Fotos hinzubekommen - Kreativität ist aber wichtig :)
Ich habe auch Praxisnähere Fotos (was den Alltag angeht), aber da sind überall Menschen drauf und die kommen nicht online.
Zeigt euer Set:
Blitze: Nikon Sb-600; Canon 420EZ; Canon 430EZ + 2 Satz Eneloops je Blitz.
Modifier (grob;)) : 3x 120cm Durchlichtschirme; 1 ~90cm Reflektorschirm silber; 60x60cm Softbox; Lightsphere; kleiner weicher Bouncer; ABBC; selbstbau Softbox; selbstbau "Ringblitz"; selbstbau Spot/Snot ? (hab gerade selbst Begriffsschwierigkeiten); 5 in 1 Reflektor 42"; Spiegel; Lee Filterfolie
Auslöser: Cactus Trigger V2s, 1 Auslöser und 3 Empfänger
Stative: drei luftgedämpfte 230cm Lichtstative + normale Stative z.b. zum Festhalten des Reflektors....
Hintergründe: Molton in diversen Farben, Hintergrundsystem für Papierhintergründe atm in Planung, sonst benutze ich einfache A2 Papierbögen in schwarz und weiß.
wichtiges Zubehör eine Menge Zwingen vom Bauhaus zum Fixieren des Hintergrundes, des Reflektors etc.pp.....
Update 05.2009
welcher der Blitze eröffnet mehr Möglichkeiten, der Canon Speedlite 430EXII oder der Metz Mecablitz 48 AF-1?
willst du den blitz auf der kamera benutzen, oder strobist-mässig?
ersteres: du bist hier im falschen Thread.
Trotzdem ne Antwort: Da würd ich den Canon empfehlen. Funktionell sind beide (genauso) gut, aber die Canons sind doch etwas wertiger verarbeitet.
zweiteres: nimm lieber einen gebrauchten Blitz aus analogen Zeiten. Nikon SB-24 bis SB-28 oder Canon 420EZ, 430EZ und 540EZ
Ich sehe gerade, dass die Cactus V2s bei Gadget Infinity ziemlich teuer sind. Set mit jeweils einem Sender / Receiver / Ständer 30 €, jeder weitere Empfänger 18 €. Sind das die üblichen Preise?
nice pics
wie baut ihr sonen schwarzen BG? welche materialien?^^
@stony: hatte mal ein Set bei eBay gefunden von nem deutschen Händler. Das war deutlich günstiger, aber es ist anscheinend nicht mehr drin.
@xe3tec: Schwarzer Karton ;)
Gehts hier eig nur um entfesseltes Blitzen, oder Blitzen allgemein? :confused:
Pappe ist eine Möglichkeit, aber die ist natürlich nur für kleine Dinge geeignet.
Bei größeren Aktionen ist Bühnenmolton ein günstiges Mittel, gibts in verschiedenen Farben bei eBay oder im Fachhandel.
Ansonsten siehe hier, aber das entspricht wohl nicht so ganz dem Motto vom Strobist.
BG heißt bei uns hier eigentlich eher Batteriegriff ;)
Denke es muss nicht unbedingt entfesselt sein, aber es geht wohl primär um Do-it-yourself Lösungen etc. pp... Strobist eben.
Macht es nicht mehr sinn, einen algemeinen Blitz-Thread daraus zu machen? :confused:
was isn allgemeines Blitzen? Mit einem Bouncer aufm Blitz auf ner Party rumlaufen? Hier geht es um kreativen Einsatz von Blitzlicht. Und dazu gehört meist nunmal entfesselt.
Ist es nicht absolut egal, ob man nen Kabel dran hängen hat oder nicht :confused:
Das hat doch null Aussage darüber, wie man den Blitz einsetzt.
