in Laptop ist wasser gekommen, reparieren?
nemus234
Guten Tag,
ich habe hier noch einen Toshiba Satellite M70-163 Laptop.
Bei diesem ist Wasser auf/in die Tastatur gekommen. Beim Hochfahren piept es aber beim drücken von Enter startet XP Problemlos. Bis auf 5 Tasten und das Mousepad geht alles.
Was meint ihr, kann man das noch günstig reparieren, reinigen oder ist zu erwarten das mehr kaputt ist?
Neue Tastaturen werden für 60 EUR angeboten, das zahlt mir wahrscheinlich keiner wenn ich den Laptop (Marktwert ganz ca. 250 EUr) verkaufen will.
Grüße
erst mal 1-2 tage trocknen lassen und nicht anschalten.
wenn keine verbesserung, selber auseinanderbauen und nachschauen, so schwer ist das nicht.
musst du schauen....(also reinschauen...)
kontaktspray kannst du da reinsemmeln wie nichts, das verflüchtigt sich ja.
auf das display oder in das opt. lw usw. sollte aber nichts reinkommen...
So kurzer Zwischenstand, habe den Laptop zerlegt gereinigt und vorsichtig mit Kontaktspray bearbeitet und anschließend alles trocknen lassen.
Fazit: Kein piepen mehr beim Start, fährt wieder problemlos hoch. Die Leertaste geht auch wieder, die anderen 3 Tasten bisher noch nicht.
Beim Touchpad ist leider ein kleiner Kontakt bereits weggegammelt, kann also nicht mehr gehen.
Man darf also davon ausgehen, dass nach dem Tausch des Touchpads und der Tastatur alles wieder läuft? Hoffe ich zumindest. Wasser ist natürlich auch aufs Board gekommen.
die korrosion lässt da nicht viel übrig. Das geht ganz schnell wenn man die Bauteile unter strom setzt bevor sie richtig getrocknet sind. die spannung beschleunugt die chemische reaktion so stark, das es wie weggammelt aussieht.
wie weggegammelt aussehen kann ich nachvollziehen ;)
aber das metall schimmelt... :d
Ich würde das Teil zur Reparatur schicken, bevor da noch mehr kaputt geht...sonst wird das irgendwann ein Faß ohne Boden.
Es gibt ja mittlerweile einige günstige und unabhängige Notebookreparaturwerkstätten, die oft schneller und günstiger sind, als die großen Hersteller (so wurde es zumindest des öfteren von der C't gesagt und geschrieben). Per Suchmaschine solltest du schnell fündig werden.
Noch mal ne Frage: bekommt man die Toshiba Tastaturen unter den Tasten irgendwie auf?
Es ist unter den Tasten ein Gumminippel und ein kleines Scharnier.
Wäre halt besser um noch mal etwas mit Kontaktspray zu arbeiten.
musst du ausprobieren. kann aber leicht kaputt gehen....das risiko musst du selber abschätzen...
ich habe jetzt ein Touchpad bekommen und umgebaut.
Dieses wird nun auch in Windows XP (English) angezeigt, das Touchpad hat aber leider nach wie vor keine Funktion. Müsste man da in Windows noch irgendetwas Spezielles einstellen?
Ansonsten vermute ich einen Korrosion schaden am Anschluss auf dem Motherboard. Blöde so etwas, da man es wahrscheinlich nicht reparieren kann?
Grüße
