[Sammelthread] Chieftec Hi-Fi HM-03 ||| verschiedene Konfigurationen |||
seppelchen
Foto-Master of 03/11
Bretten
Update:
Ursprünglich startete dieser Thread als Kaufberatung (siehe Schrägschrift).
Inzwischen entwickelt sich der Thread in Richtung Sammelthread ums Chieftec Hi-Fi HM-03​
Wie ist das bei Low-Profile, ist damit das PCB und / oder das Slotblech gemeint? Anders gefragt, passt die Technisat Cablestar HD2 in dieses Chieftec Hi-Fi HM-03?
Weiterhin suche ich noch ein wirklich leises 80mm Netzteil. Sollte da nichts brauchbaren und sehr leises auf dem Markt sein, würde ich das Gehäuse mit Luftlöchern versehen und mein gemoddetes Elan Vital 500W mit dem Lüfter nach unten einbauen. Gefunden habe ich bisher dieses Antec...
Alt:
Neu:
Weiterhin brauche ich einen guten CPU-Kühler, er muss kein Monster sein - lediglich leise und nicht zu hoch (max 6-8 cm). In die Vorauswahl sind dieser Arctic sowie der Scythe Shuriken. Als Board war eigentlich das ASUS P5N7A-VM vorgesehen, allerdings werde ich wohl auf Grund der großen NB-Kühlung auf das ASRock G43Twins-FullHD umschwenken.
Da im Thread interesse geäußert wurde, werde ich die verschiedenen Zusammenstellungen hier eintragen.​
seppelchen
Gehäuse: Chieftec HM-03
Netzteil: Greenerger Elan Vital 500W (S-Flex 1200 Mod)
Board: Gigabyte GA-E7AUM-DS2H
CPU: Intel E5200 (zZ. 2500MHz @ 0,944V, sonst 3000MHz bei Standard-Spannung)
CPU-Kühler: Skythe Shuriken Rev. B
Speicher: 2 x 1GB Cellshock DDR2-PC800
Grafik: GeForce 9400 OnBoard
Platte: 2 x Western Digital Caviar Green 1000GB
Opt. LW: LG Electronics GGC-H20L, SATA
TV-Karte: Technisat Cablestar HD2 HDTV (Umbau auf LowProfile)
Tastatur: KeySonic ACK-540RF
Fernbedienungen: Harmonie 1000, beiliegende iMon
Betriebssystem: Windows XP Prof 32bit (Unter Vista musste die Soundausgabe bei jedem Wechsel (Analog / Digital) im Menü umgestellt werden)
Verbrauch: Idle ~65W, HD-TV ~80W, Prime ~84W... (die 2 WD + 2 x 1GB Cellshock @ 400MHz ziehen 7-9 Watt mehr, als eine einzelne 250er Hitachi + 2 x 2GB Kingston @ 333MHz)
Allerdings nutze ich größtenteils meinen HDTV-Receiver, daher ist der Verbrauch zu vernachlässigen.
Umbauten:
Lüftersteuerung: Drehpoti ist für den CPU Lüfter, der Schalter für den zusätzlichen Gehäuselüfter...
Zusatzlüfter: Es passt ganz knapp ein 80x80x10mm Lüfter, allerdings muss dazu noch ungefähr 1mm am unteren Rand abgetragen werden (Board blockiert etwas).
StefanS
Netzteil: NesteQ EECS 400 Watt
Board: MSI P7NGM-Digital
CPU: Q9300 (ist overpowered, wird undervoltet/heruntergetaktet, habe sie nur günstiger als einen Q8200 geschossen, den ich sonst genommen hätte)
CPU-Kühler: Skythe Big Shuriken
Speicher: 2 x 2 GB GEIL DDR2-800 (mit 40x10 mm Scythe Mini-Kaze)
Grafik: Nur onboard Geforce 9300
Sound: Auzentech X-Fi Forte 7.1
Platte: 1 x 2,5" Western Digital Scorpio 80GB und 1 x 500GB
Opt. LW: LG Blu-ray-ROM GGC-H20LRB SATA
TV-Karte 1: FireDTV S2 mit CI
TV-Karte 2: Technisat SkyStar HD2 (noch im Test, kein passendes Slotblech angefertigt, Karte wird durch den Schaumstoff im Deckel geklemmt)
Tastatur: Logitech diNovo mini
Fernbedienung: Logitech Harmony 1000
Betriebssystem:
Verbrauch:
Umbauten:
Dämmung: Gehäuse gedämmt mit 2 x Cooltek Dämmset 2/12 mm
Lüfter: 1 SilentX 80 mm Gehäuselüfter mit Zalman Fanmate 2 im Austausch gegen den serienmässigen Lüfter
Black Rider
Gehäuse: Chieftec HM-03B
Board: MSI K9AGM-FIH
CPU: AMD Athlon X2 5050e
CPU-Kühler: Scythe Shuriken
Speicher: 2 GB Corsair DDR2-800
Grafik: onboard Radeon 3200
Platte1: 2,5" Samsung 80GB in Scythe QuietDrive (Systemplatte)
Platte2: 3,5" Western Digital 640GB Green Power (Datenplatte)
TV-Karte: Technisat SkyStar HD2
Betriebssystem: Windows Vista Ultimate 32bit
Verbrauch:
Glusch
Board: Asus M3A-EM
CPU: AMD 4850e
CPU-Kühler: Scythe Shuriken an PWM Stecker
Speicher: 4 x Geil Ultra DIMM 1GB PC2-6400U CL5
Grafik: Onboard ATI HD3200
Platte: Hitachi Caviar Green 640GB SataII
TV-Karte: Terratec Cinergy USB XS
Netzteil: Enermax Pro82+ 385 W
Tastatur: Logitech Cordless MediaBoard Pro mit Hama Nano Bluetooth USB
Fernbedienungen: Logitech Harmonie 555 + beiliegendes iMon Pad
Betriebssystem: Windows Vista 64Bit
Verbrauch: -
Cage
Netzteil: externes 90 Watt Netzteil
Board: ZOTAC ION ITX A
CPU: Intel Atom N330
CPU-Kühler: Noiseblocker BlackSilent XR2 60mm
Speicher: 4 GB Corsair DDR2-1066
Grafik: NVIDIA ION (VGA/DVI/HDMI mit HDCP)
Platte1: 3,5" Samsung 500GB (Systemplatte)
Platte2: 3,5" Samsung HD154UI, F2, 5400rpm, 1.5TB, EcoGreen (Datenplatte)
TV-Karte: Keine da Bluewin Digital TV
Betriebssystem: Windows 7 home 64 BIT
Verbrauch: ca. 50 - 70 Watt
Fagen und Antworten:
F: Passt ein Mini ITX Board in das Gehäuse?
A: Antwort Chieftec: Diese Boards passen in der Regel in mATX Gehäuse, da dieser Standard abwärtskompatibel ist.
wird fortgesetzt...
Leider hat das Chieftec keinen Platz um mittels Risercard zumindest das CI Modul mit einzubauen, normalerweise liegen bei low profile Karten immer schmalere slotbleche für die TV karte bei, bei meiner billigen dvb-t Karte war es so. Weiss jetzt nicht wie breit das CI Modul ist, vielleicht kann man sich auch selbst passende slotbleche anfertigen dann dürfte es wohl gehen und du könntest sie normal einbauen falls sie denn nicht zu breit ist.
Was sproicht gegen die FloppyDTV von DigitalEverywhere ??
Wird per Firewire angeschlossen und passt in einen 3,5" Schacht oder eben wird an einen Slot montiert.
Nichts, allerdings habe ich 3 TV Karten durchprobiert und die Technisat ist die einzige die ordentlichen Empfang (Kabel-BW) sicherstellt. Ich kauf also nichts Neues wo ich nicht weiß wie es funktioniert.
Okay, ich komme aus dem Raum Karlsruhe benutze eine Technisat Cablestar2 und eine FloppyDTV im HTPC beides im BabelBW Netz..... und habe auch keine Probs....
ja abo hab ich schon (die paar 2 monat gutscheine)
aber hab iwo gehört in BW solls nicht gehen am PC wegen der NDS Verschlüsslung von Kabel BW?
AlphaCrypt kanns oder wirds wohl bald könnnen, frag mal google...
Raum Karlsruhe wohne ich auch, allerdings ist bei mir die Signalqualität nicht übermäßig gut - ich will da keine weiteren Experimente machen.
Ich werde einfach von den am Gehäuse befindlichen Slotblenden eine zurechtbohren und auf eine Verschraubung der TV-Karte an der Blende verzichten. Wenn die beiden Antennenanschlüsse durchgesteckt sind, wird die Karte dort fixiert und das sollte funktionieren. Die Karte muss ja keine seitlichen Zugkräfte aushalten. Hoffe mal, das das so hinhaut...
Ich klinke mich hier mal kurz ein. ;) Gibt es eigentlich momentan irgendeine Low-Profile-Karte für DVB-C mit CI-Modul? Oder eine vernünftige externe Lösung? Ich habe das Antec Micro Fusion und da drin ist es ziemlich eng. ;)
Die FloppyDTV gibt es hier nur bei wenigen Händlern, oder? Über Geizhals habe ich sie nicht gefunden. Sonst nur bei Hoh.de für 155,- Euro und da käme dann ja noch mal das CAM-Modul oben drauf. Nicht ganz billig, der Spaß.
Gidian
Mach mal :)
Den Shuriken kann ich empfehlen, hab den in meinem Server drin. Der kühlt einen Core von meinem X2 auf -4° runter :d stimmt zwar nicht aber steht so in diversen Temp-Programmen drin :p
also den shuriken besitze ich auch, aber irgendwie kühlt der nicht richtig bei mir, hab den mal in einen silverstone lc02 gesetzt, aber naja der boxed ist genausogut, sind zwar im idle 60 Grad, liegt aber daran das sich die wärme staut. muss mal schauen wie ich das gehäuse umbauen.
Hallo zusammen,
nach einigen Irrungen und Wirrungen habe ich jetzt auch das HM-03 bestellt nebst Shuriken. Nach der Papierform sollte der passen - aber kann das wirklich jemand für das Gehäuse bestätigen ? Ferner habe ich ein NesteQ EECS 400 Watt NT dazu geordert, und gehe zunächst einmal davon aus, dass es passt. Den Boden des Gehäuses sauber mit Löchern zu versehen wäre letztlich kein Problem.
Ich empfide die ganze Angelegenheit als ausserordentlich schwierig, da gesicherte Informationen bezüglich geeigneter Einbauten einfach nicht verfügbar sind. Ich verbaue ein Gigabyte GA-E7AUM Mobo mit onboard Grafik. Muss ich nun befürchten, dass es mit einer simplen DVBT-S (nicht: S2) Karte nochmals Probleme gibt ? Habe ja keinen Stress mit dem einen oder anderen Umweg, aber alles per Learning by Doing nur, weil die Hersteller zu faul sind, vernünftige Infos zu liefern ??
Ich hoffe, das passt jetzt zum laufenden Thread, da meine Fragestellung identisch ist. Wenn es nervt, kurzer Hinweis und ich mache einen neuen auf.
Vielen Dank aber jetzt schon für jeden Hinweis.
Beste Grüsse
Stefan
Passt doch gut hier rein, vllt. kommt so etwas Bewegung hier rein...
Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht auf die Höhenangaben bei Geizhals oder Scythe verlassen, was den Kühler angeht? Da wird nämlich, obwohl Topblowkühler, der Lüfter unterschlagen, so dass da nochmal nen Zentimeter (oder wie dick der Lüfter war) oben drauf kommt. Wenn das dann noch passt, ists gut, wenn nicht, machst du wahrscheinlich dasselbe gesicht wie ich, als ich bei mir den Andy Samurai Master in den HTPC verbauen wollte. :fresse: :d
Ja, da bin ich auch schon gespannt obs passt... Wenn nicht bleibt wohl nur der Arctic.
sicher? Ich finde die Kühlkörper doch ganz schon groß... Aber es reicht doch sicher der Arctic.
Ich hatte in meinem alten HTCP einen 2180 erst mit dem boxed laufen, der war aber zu laut. Der Freezer 7 ist sehr leise, geregelt lief der mit ~5-600upm und war nahezu unhörbar - allerdings baut der sehr hoch.
Sicher bin ich nicht, aber als Höhe wird für das Mainboard 4cm angegeben. Afaik fängt ungefähr da ja erst die Auskragung des Shuriken an.
Ich weiß noch nicht, wann es bei mir soweit ist, aber ich werde bis dahin genaue Infos haben oder beide bestellen.
Aber so wie es aussieht, kann ich auf das Antec Fusion Remote zurückgreifen... [Ironie]Das Gehäuse hat aber niemand hier im Forum - kein Einziger![/Ironie] Jedenfalls hat sich auf meine diversen Anfragen bzw. sogar extra Thread keiner gefunden der mir die Höhe incl. Füße liefern konnte. Habe jetzt aber ein Review gefunden bei dem 146mm incl. Füße angegeben war. Wenn ich die abschraube sinds noch knapp über 130mm - damit erspart man sich viel Ärger und muss keine Low-Profile Karten verwenden.
Ich habe das LC Power LC-2019MB als HTPC-Gehäuse. Ist jetzt zwar nicht grade DAS Spitzendesign, aber für den Preis ist es eindeutig brauchbar. Habe es einfach mit 4 Filzfüßen auf der rechten Seite versorgt und hingelegt. Ist so hoch, dass genau nen Scythe Ninja Mini reinpasst und das verbaute NT ist sogar recht leise.
im Prinzip hast Du recht, es ist nichts anders nur hochkant stehend... Da ich es aber ins Wohnzimmer packe, ist die Optik schon sehr wichtig. Das hier wäre unter anderen Umständen mein Favorit :)
Bei mir stehts im TV-Schank unter dem Fernseher hinter Frostglas, ergo war mir das Aussehen ziemlich schnuppe. Das eigentlich geplante Mini-ITX-Kästchen neben dem TV wäre dagegen eher nen Hinguckerli geworden, wenn denn Intel nicht so nen Schiet bzgl. 24p gebaut hätte.
Die Höhenangabe für den Shuriken lautet überall 64 mm - auch bei PC-COOLING. Und auf deren Angaben konnte ich mich bisher immer verlassen, weil sie nachzumessen scheinen. Sollte das Maß diesmal nicht stimmen, geht das Teil zurück (ärgerlich wegen der Versandkosten, denn ich lebe in Frankreich). Dann bleibt der Arctic oder ein 1U Kühler.
Egal wie - wenn's soweit ist, werde ich eine Aussage posten. Wobei ich wegen des Mobos immer noch hin- und hergerissen bin und mich täglich ganz sicher für was anderes "entscheide" :haha:. Zur Zeit bin ich mal wieder bei Gigabyte GA-E7AUM mit E5200. Bald habe ich das ganze Ding beisammen, nur kein Mainboard und keine CPU...
Beste Grüsse
Stefan
Ich habe selber as E7AUM und bin vollstens zufrieden.
Hilft das bei deiner Entscheidung?
Als CPU nahm ich den E8400, weil der grad nicht so teuer ist...
Ich ärgere mich, nicht gleich das Gigabyte genommen zu haben, statt auf den Asus-Schrott zu setzen. Nun ist das Gigabyte um die 10€ teurer und mein Board quasi nix mehr wert. Das schmerzt, aber ev. ist ja das neue XFX Geforce 9300 auch ganz ok.
Im Grunde sind meine Anforderungen an die Rechenleistung gar nicht hoch: Bisher alles nur LD, HD Material besitze ich keines und lade mir kein exotisches Material aus dem Internet herunter. Im Grunde ist damit sogar eine Nvidia9300/9400 und ein e5200 überdimensioniert. Als Sat TV Karte wird jetzt erst einmal die TERRATEC Cinergy S PCI (low profile) zum Einsatz kommen. Ich möchte mir nur alle Optionen offen halten, auf Blu-ray und HDTV upzugraden. Im Grunde ärgert mich der Preis für das Mobo. Ich suche einfach eines, das nicht durch alle möglichen Macken und Bugs auf sich aufmerksam macht. Warum ist ein Mobo für 110 EUR dazu nicht in der Lage, fragt sich der verärgerte Kunde ?
Die Akzeptanz meiner Frau findet ein HTPC nur, wenn er nicht wie ein PC aussieht, extrem flach, möglichst lautlos und - soweit für ein Stück Technik eben möglich – elegant daherkommt, sich klaglos in die vorhandene Einrichtung eingliedern lässt, einfach zu bedienen ist (was Einschalten per FB und den problemlosen Neustart nach einem Hänger einschließt) und auch klassische Medien (DVDs/Musik CDs) schluckt. Besonders grosse Bildschirme, Beamer oder mehr als Stereosound interessieren eigentlich gar nicht, werden allenfalls später einmal eine Option. Denn ich bin oft im Ausland oder bis spät abends unterwegs, und da taugt eine Technik nicht, die kaum zu beherrschen ist.
Tatsächlich bin ich dabei, unsere gesamten Multimediadaten (LPs, CDs, VHS Kassetten, DVDs, Fotos, aufgenommenes Fernsehmaterial) auf einer NAS in der Garage zu speichern und zu sichern. Der Zugriff funktioniert von meinem Büro-PC aus hervorragend, das Material wird auf dem angeschlossenen Fernseher wie gewünscht dargestellt. Das gesamte Haus habe ich mit Kabel vernetzt, zusätzlich Wifi. Da gleichzeitig mit diversen Streaming Clients (die taugen hervorragend standalone, funktionieren aber nicht wunschgemäss im Netz) auf die Nase gefallen bin, reifte der Wunsch nach einem HTPC, den ich aus Zeitmangel nur ganz suce realisieren kann. Ausserdem bin ich immer noch wie schon seit Monaten dabei, die ganzen Daten auf die NAS zu spielen. Das hat den Vorteil, dass ich mir immer noch alles überlegen und Vorschläge aufgreifen kann. Von daher interessieren mich wirklich ausprobierte Zusammenstellungen natürlich mehr als Projekte. So bin ich auf das offenbar stabilste Mobo mit einer eher bescheidenen CPU verfallen, die nächst interessante Variante wäre für mich eine CPU mit vier Kernen. Umgekehrt will dann auch ich meine Erfahrungen nicht für mich behalten.
Beste Grüße
Stefan
Ok, dann kann ich dir grad mal mitteilen, dass ich heute ein Problem hatte und immer noch habe mit meinem Gigabyte E7AUM-DS2H. Ich habe gestern Samstag noch damit HDTV geschaut via DVB-C, habe dann alles ausgeschaltet und ging ins Bett. Heute Morgen sah ich dann, dass zwar der Beamer ausgeschaltet ist, der HTPC jedoch noch lief. Keine Ahnung weshalb. Im Halbschlaf und da ich keine Zeit hatte, habe ich einfach den HTPC mittels Powerschalter ausgeschaltet. Heute Abend wollte ich dann wieder Fernsehen und siehe da, es kam kein Bild.
Lange Rede kurzer Sinn:
Via HDMI zu HDMI bringe ich kein Bild zu Stande. HDMI (HTPC) zu DVI (Monitor) geht genauso wie DVI zu DVI. DVI zu HDMI ging jedoch nicht. Egal was ich machte, ich bekam kein Bild auf den Beamer, aber immer auf den Monitor.
Woran's liegt, weiss ich vielleicht morgen Montag Nachmittag, wenn ein Kumpel mit einem HDMI Monitor vorbeikommt und ich alles nochmals ausprobieren kann/muss.
Im Moment kommt's mir jedoch vor, als weigert sich mein PC mehr als 1280 x 800 ausgeben zu wollen. Diese Auflösung ist die höchste mittels DVI, da der DVI-D Ausgang wohl kein Dual Link ist (denn wie gesagt, höher kann ich auf meinem 30" Monitor nicht gehen)...
Ich habe echt keine Ahnung, was hier grad schief läuft. Vielleicht weiss ich morgen mehr...
