S&M Tool Quatsch und Erfahrungs Thread
Eiseone
BaWü
Hallo Leute!
Ich habe mir gedacht das man mal ungestört über das Testtool das Gestern von Dewil gepostet wurde quatschen kann,mach ich mal nen eigenen Thread dafür auf.Vielen Dank auch noch an Dewil!!!!
Ich bitte jeden der nicht direkt zu dem Tool etwas zu sagen hat seine Äusserungen für sich zu behalten.Und bitte haltet euch an das Thema :d !
Download gibts hier(ganz unten),vielen Dank an **** für die Übersetzung.
Wenn ihr das Tool unter Vista nutzt solltet ihr beim booten des Systems die [F8] Taste drücken und die Treibersiegnierung abschalten. Ansonsten kann es sein das ihr beim Start des Tools eine Fehlermeldung erhaltet oder das Monitoring nicht funktioniert.
Meine Erfahrungen mit dem Tool sind noch nicht so groß,aber es heizt meinem Phenom mehr ein als jedes andere Tool.Die Auslastung aller Kerne ist fast doppelt so hoch wie bei Prime!
Hier mal paar Screens:
Und hier noch ein Link wie das ganze in Aktion aussieht:
Screens von Usern die S&M als Testtool benutzen:
Dahlkowski // Phenom 9950 (125Watt) // 1.456 // Wasser // 3.407 Ghz // Screen
CBOT // Phenom 9950 (125Watt) // 1.408 // Luft // 3.211 Ghz // Screen
Panzerboon // Phenom 9950 (125Watt) // 1.376 // Wasser // 3.209 Ghz // Screen
backhand // Phenom 9950(140Watt) // 1.432 // Lukü // 3.300 Ghz // Screen
tomkno // Phenom 9950 (140 Watt ) //1.520 //Wasser // 3.250 Ghz // Screen
Phantomias88 // Phenom 9950 (140Watt) // 1.440V // Wasser // 3.206 Ghz // Screen
Chubaka // Phenom 9850 (125Watt) // 1.328 // Luft // 3,210GHz // Screen
Chubaka // Phenom 9850 (125Watt) // 1.248 // Luft // 3.010 Ghz // Screen
Motkachler // Phenom 9850 (125 Watt) // 1.360 // Wasser // 3.209 Ghz // Screen
dewil // Phenom 9850 (125 Watt) // 1.376 // Wasser // 3.108Ghz // Screen
Eiseone // Phenom 9850 (125Watt) // 1.376 // Luft // 3.100 Ghz // Screen
Cbot // Phenom 8750 (95Watt) // 1.392 // Luft // 3.211 Ghz // Screen
**** // Athlon X2 6000 (89Watt) // 1.350V // Wasser // 3.150 Ghz // Screen
mgr R.O.G. // C2D E8500 (65Watt) // 1.392V // Lukü // 4.275 GHz // Screen
kaptan // Intel Quadcore Xeon W3520 (130Watt) // 1.264v // Wasser // 4.016 Ghz // Screen
kaptan // Intel Quadcore Xeon X3370 (95Watt) // 1.280v // Wasser // 4.009 Ghz // Screen
TurricanM3 // i7 920i (130 Watt) // 1.288 // Wasser // 4.000 Ghz // Screen
Falls Ihr auch einen Screen von Euch hier sehen möchtet,nehmt die vorhandenen Angaben und Screens als Muster. Danke im voraus!
So,los gehts!!!
Super tool veringert die Testzeit auf 3 Min PC bleibt stehen bei zuviel OC.
Prime rennt bei mir mit 3,2 Ghz Stundenlang das friert den PC nach 3 Min bei zuwenig V Core ein. Würd mich mal interessieren wie das beim Nehalem ist.
Setting war
Haken nur bei CPU FPU bei allen kernen rein und Run. Lastet über 90% aus was Prime nicht schafft.
Setting war
Wie lange hast den das ganze dann laufen lassen und wie warm wurde deine CPU? Ich kann jetzt bei S&M mit Standard Vcore Stundenlang laufen lassen und hab keinen Aussetzter eines Kerns. Das war komischeweise bei Prime nicht der Fall,da stieg dann immer ein Kern aus.
Das kam schon zu guten A64 zeiten bei mir zum Einsatz und ist immer noch eines meiner bevorzugten Tools für Stabilitäts Tests.
Da frag ich mich nur wie ein solches Tool so untergehen konnte? Bis Gestern kannte ich das noch gar nicht...
Frag ich mich auch und Prime das für Quads gar nix aussagt über Stabilität wird immer noch hochgehalten.
Was ist den besser,nur CPU(FPU) Test endlos laufen zu lassen oder immer komplettes Brett durch und auch auf Loop stellen?
Weil hier nie etwas anderes außer Prime gezählt hat leider,früher war Prime auch gut aber es ist nicht mehr das wie früher.
Zeit weiße wurde auch mal ein Tool dessen Name mir grade nicht einfällt angenommen, wurde aber schnell wieder abgesetzt von denn meisten.
edit: OCCT war es damals aber nunja Zählt hier ja auch nicht mehr.
Gab es auch einen Thread zu : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=129536
So, hier mal ein screen.
Wäre es möglich das man das als Vorgabe übernimmt, sonst könnten wieder irgendwelche Leute kommen und "komische" settings benutzen.
Damit meine ich das nicht einer kommt und den Busspeed auf unter 200 trimmt oder den HT-link unter drfault bzw. die Nb unter default oder gar den Ram auf 200 begrenzt.
CPU / Vcore / Kühlung / Mhz / Stepping-2.zeile / 3.Zeile
9950BE/125W/ 1,344 / Wasser / 3100 / JAAABAA840GPMW / 9790812J80645
Von mir aus,aber vllt. noch CPU Angaben dazu. Da es hier aber rein um die CPU geht würde ich alles andere wie RAM usw. weg lassen.
Ich glaube das mit den Steppingzeilen sollten wir vllt. gar nicht anfangen,da ja nicht jeder User diese weiß oder ein Bild gemacht hat bevor er seine CPU eingebaut hat.
Nö, sind 3,1Ghz wie bei Prime, nur brauchte ich bei Prime weniger V um es stabil zu bekommen..naja, seit heute nun auch noch nen neues Brett, welches noch nicht richtig eingestellt ist...
richtig, daher kannte ich das tool.
bei mir gab es nur beim cpu test fehler, andere test sind immer anstandslos durchgelaufen. ausserdem erzeugt der cputest die größte hitze.
übrigens haken rein bei settings/result und es wird am ende ein fenster mit einer zusammenfassung über laufzeit und verwendete test angezeigt.
Das sollten wir auch zur Pflicht machen.
@Casi: Bei mir gehen die 3,0 mit 1,328 Vcore also 0,1 Volt weniger wie für die 3,1 Primstable.Mehr Zeit hatte ich noch nicht zum testen.
@ Casi: Nen Screen für die Liste hast da jetzt aber nicht dabei? Aber ansonsten,sehr beeindruckend! Vor allem Prime vs S&M überzeugt mich ungemein.
hm wenn ich den fpu test bei mir laufen lassen, kommt sofort der fehler "The test monitoring the temperature has been interrupted at the temperature 9.0°C". woran liegt das ?!
