[Kaufberatung] Ist meine Zusammenstellung so OK!?
schlange20
HI!
Vorab: Rechner ist so ca. 8h pro Tag an. Hauptsächlich Internet, office, Musik also nichts bedeutendes, aber auch ab und zu mal ein Spiel auf niedrigen Einstellungen. Falls das dann irgendwann nicht mehr geht, wird halt ne PCI-E nachgerüstet! (Ich hatte mir zuerst das Gigabyte GA-MA78GM-S2H angeschaut, da ich dachte, dass ich mit der HD3200 noch etwas länger gut laufen werde. Aber die Verbrauchswerte des 780ers und der Preis haben mich dann doch in Richtung n630 getrieben :-) )
Ich lese nun seit ner Woche täglich hier und habe mir die folgenden Komponenten rausgesucht:
- Abit AN-M2HD
- AMD Dualcore 4200+
- 2GB DDR2-Ram Aeneon
- WD Caviar Green 1TB 32MB Cache
- LG GH20NS15 DVD Brenner
- Enermax 82+
- Aerocool M40
Nun noch meine Fragen: Passt der 800er Ram zu dem Board, oder sollte ich 667er nehmen?
Ist der DVD Brenner leise? Das ganze soll schön leise sein, die amderem Komponenten sprechen da hoffentlich nicht gegen ;)
Sollte ich noch einen besseren Prozi nehmen? Ich meine, der 4400+ kostet "nur" 5€ mehr, jedoch weiß ich nicht ob ich das brauche.
Wo ich auch leider noch einmal Hilfe gebrauche ist der CPU Lüfter. Sind die Boxed Dinger OK oder muss man die eh austauschen? Welcher passt auf das MB und das Gehäuse? Habe da leider nichts gutes gefunden.
Die Caviar die ich ausgesucht habe hat doch 3 Plattern, oder? Die EADS hat 32MB Cache und sollte eigentlich auch nur in 3Platter Version verfügbar sein, die EACS gibts speziell noch mit 4 Platter. Am I right?
Vielen Dank für die Unterstützung und die wirklich sehr vielen hilfreichen Sammelthreads. :hail:
PS: Hatte ich ganz vergessen: Ich plane so mit 35-40W Idle, sollte machbar sein!?
Hallo schlange20 :wink: Willkommen im Forum
Beide werden auf dem Board laufen.
LG baut keine leisen DVD-Brenner, nimm ein Samsung Brenner.
Investiere die 5€.
Reicht aus, dafür wurden sie ja konzipiert und werden mit der CPU ausgeliefert.
Danke für die fixen Antworten.
Also meint ihr, dass die Boxed besser laufen als z.B. mit einem Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM?
Du sagst Samsung baut leise Brenner, woanders hört man genau das Gegenteil. Fakt ist, dass die nicht ganz so günstig wie die anderen angeboten werden, also evtl. qualitativ hochwertiger sind, das stimmt schon. (zumindest bei PlanetOne)
Ist der Shop zu empfehlen?
Nein nicht besser, ein Freezer ist schon besser.
Wo hört man da Gegenteil? Ich kann es nur aus Jahrelangen eigenen Erfahrungen sagen.
Hatte ich in anderen threads gelesen.
Noch zwei Frage: Gibt es Probleme mit manchen Kühlern und dem Gehäuse? Das Mainboard finde ich in keiner Liste der Sammelthreads.
Kann der Prozessor G2-Stepping? Darauf sollte man ja denke ich auch noch achten.
Grüße
Da hatte ich wohl was falsch verstanden, tut mir Leid :(
Wenn man die ganze Zeit nur am Lesen ist und nahezu eine Informationsflut auf einen zukommt, geht doch mal was durcheinander.
@ XAlexanderX: Danke, werde ich mir mal anschauen!
Welchen Onlineshop könnt ihr denn empfehlen? Ich habe schon bei ganz vielen geschaut, der eine hat das Mainboard nicht mehr, der andere nur die Caviar mit 16MB Cache etc. ...
Danke, habe ich mal gemacht. Leider hats nicht sehr viel gebracht, ich könnte wol in 2 Shops bestellen und spare 20 Euro, aber ob sich das lohnt.. Sind da die Versandkosten schon mitgerechnet?
Ich werde mir dann also die AMD Athlon X2 4450e holen, Boxed ist 6€ teurere als tray, also macht das mehr Sinn.
Dennoch würde ich gerne wissen, (die Kühler und Lüfter sind dafür konzepiert und harmonieren gut, das ist klar) aber läufts denn auch ruhig? Darum gehts mir ja vorrangig. Die Kühlkörper sind ja vll nicht die größten, evtl. machts eher Sinn einen größeren zu nehmen (Ninja oder so) und dafür den Lüfter 500rpm langsamer drehen zu lassen.
Daher möge ich bitten, wenn hier ein An-m2HD Inhaber mitliest, sich dazu mal zu äußern.
Ich habe im Sammelthread auch gelesen, dass die SB oder NB reltaiv warm wird. In meinem System wird ja mindestens ein Lüfter laufen (NT), sehr wahrscheinlich auch noch ein zweiter (CPU). Im gehäuse ist vorne auch noch einer drinne, den ich dann ja wahrscheinlich nicht mehr brauche wenn ich es geschickt anstelle. Müssen NB und SB irgendwie noch speziell ausgestattet werden mit einem Kühlkörper? Ich hoffe, das bezog sich nur auf den Aufbau komplett ohne Lüfter.
Grüße
Hi kaltblut,
du verwendest doch selber den Freezer 64 Pro, der teurer ist, dennoch schlechter als der Alphine 64 PWM?
Bei dem Boxed Kühler ist wahrscheinlich die Wärmeleitpaste beeits aufgetragen und mit einer Folie abgedeckt, bei einem anderen kühler müsste ich die dann auftragen, oder?
Ich bestelle heute Abend noch bei Perloxx, muss halt nur noch wissen was ich, wenn ich überhaupt welche brauche, für Wärmeleitpaste nehmen sollte.
@ Alexander: Das wäre natürlich das beste, im Shop finde ich allerdings nur den Scythe Ninja 2, der einen Lüfter am Kühlblech hat. Andere von Asus sind vollpassiv, aber ich will nicht ohne eine Empfehlung bestellen. Zudem weiß ich halt nicht genau, wieviel Platz im Gehäuse ist.
Bei den Artic Cooling Produkten ist die WLP auch schon aufgetragen.
Hi kaltblut,
Jo, ich hab meine CPU aber auch übertaktet und der Freezer ist unter Last vergleichsweise laut, was mich aber nicht stört. Außerdem hab ich eine AMD CPU mit 65W TDP. Der X2 4850e hat nur 45W und ich denke mal übertakten willst du die nicht.
Den Alpine 64 PWM hab ich im PC meiner Eltern verbaut auf einem X2 3800+ EE SFF (35W TDP), die den nur zum Surfen und einfachen Bildbearbeitung verwenden.
Da er extrem günstig und sehr leise ist, ist er für solches Arbeiten optimal. Klar kann man auch einen passiven Kühler in Betracht ziehen, aber der wäre dann deutlich teurer und die CPU unter Last auch sicher wärmer. Und da sich andere Lüfter im Gehäuse befinden hört man sowieso etwas, was aber auch von dem Alpine nicht übertönt würde, von daher fällt dann der passiv Vorteil weg.
Du müsstest beim Ninja 2 den Lüfter einfach nur abnehmen. Ohne Lüfter wird der Kühler nicht verkauft. Aber du solltest bei Scythe im Forum auf deren Kompatibilitätsliste nachschauen ob er aufs Board passt. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Wobei wenn ich ehrlich sein soll.... die CPU verbraucht so wenig (on nun 4450e oder 4850e), dass man es schon mir einem
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a249890.html sehr leise haben wird. Auch unter Vollast.
So, Bestellung ist raus.
Habe den Alpine 64 PWM genommen, ansonsten alles wie aufgeführt.
Wenns da ist melde ich mich wieder.
Vielen Dank an alle.
Schade.
Ich habe hier gerade einen Rechner mit 4850e + Ninja 2 passiv stehen. Alles verpackt in einem Rebel9 ohne Gehäuselüfter. Bei Raumtemperatur von 18°C (ja...ich bin sparsam :d) beträgt die Prozessortemperatur ca. 47°C unter Vollast.
