Skynet.com
Wie der Titel schon sagt möchte ich die Maximale Spannung für den Altagsgebrauch wissen. Laut Intel sind das 1,5V Vcore. Bezieht sich die Spannung auf "unter Last" oder ist damit Allgemein die Vcore gemeint? Da ich keine Loadline Kalibration nutze ist bei mir die Vcore im Idel deutlich höher als unter last (ca 0,05 V). Ich möchte hier keine grundsatzdiskussion über lebensdauer oder Sinn des ganzen. Werde den CPU auch nicht ewig halten.
Es ist natürlich eine gute Kühlung vorhanden die die Coretemp auf unter 60 C hält.
Schon mal Dank im Vorraus.
MFG
SKY
MFG
SKY
Die Kombination aus Takt und Spannung (vorallem letzteres) bestimmt den Verbrauch, Abwärme und verkürzt bei Erhöhung die Lebensdauer. Um wieviel, kann dir keiner sagen. Aber ich erzähl dir sicher nichts neues.
Aber wenn du den Prozessor schon da hättest, könntest du ja entscheiden:
Ich würde wahrscheinlich die Spannung absenken und auf die 100MHz verzichten. Die Mehrleistung macht den Braten auch nicht fett. Aber einen Quad zu verbraten, würde mir persönlich finanziell auch mehr weh tun, als wenn sich mein kleiner E2160 verabschiedet, dem ich auch gut einheize. Wie groß ist denn der Temperatur- und Verbrauchsunterschied?
