die punktzahl ist schob beachtlich für das notebook
in was für einer auflösung getestet?
EDIT ich seh gerade du hast übertaktet...gibt es große tem. änderungen?
Standardauflösung (native 1280 mal 800). Temps sind beim übertakten nicht der Rede wert.
Sonstige Anmerkung: Ich habe beim geupdaten ntune den "Optimim finden"-Test laufen lassen, die Werte waren wesentlich niedriger als die 100%ig bestätigten oc-Werte der alten ntune Version. Aber egal, man kann die Werte die man will manuell reinbasteln, so dass sie ohne Test übernommen werden. Solange kein anderer auf das Problem stösst... in der Zwischenzeit habe ich auch ne neue Festplatte eingebaut, evtl. spielt das noch eine Rolle wie eine erhöhte Temperatur.
@ Miko-Stecker
Bei mir ging von Anfang an der Mikro-Stecker schwerer rein als der für den Kopfhörer, scheint serienbedingt an den Anschlüssen zu liegen
) , zum Glück war es aus und Deckel war zugeklappt. Nichts passiert!!
In einer ähnlichen Situation aus einer wesentlich geringeren Höhe hatte sich bei meinem Vorgänger-Samsung-Laptop dann den LAN-Port zerlegt...
