seltsames Boot-Phänomen mit Asrock A780FullHD...
sonnyboy
Ü35 - Waküclub
bei Oleg Popow
Hi @ all!
Ich hab in einen meiner Rechner (soll mal, wenn ein geeignetes Gehäuse + TV-Karte da sind, als HTPC-Rechner in die Stube ziehen) ein Asrock A780FullHD verbaut. Restliche Komponenten sind: Athlon 64 X2 4200+ (G2; läuft momentan auf Anhieb auf 1000 MHz mit 0,8V; weniger noch nicht getestet); 2 GB DDR2-800, Seasonic 350W NT; 160 GB Samsung SATA-HDD; noch altes DVD-IDE-LW; OnBoard-Grafik HD 3200.
Nun zum sogenannten Phänomen: Wenn ich den Rechner anschalte, fährt er ganz normal bis zum XP-Ladebalken hoch; dieser läuft vielleicht einmal durch und bleibt dann für vielleicht anderthalb Minuten hängen, wobei die HDD-Lampe durchgängig leuchtet. Erst dann lädt er weiter und startet ganz normal das XP. Im normalen Betrieb verhält sich der Rechner auch absolut unauffällig. Nur nervt mich das ein klein wenig, wenn man beim Bootvergang so "ewig" warten muß. Die Festplatte läuft im AHCI-Modus. Es ist auch das letzte BIOS aufgespielt.
Vielleicht hat einer der Spezies hier einen Gedankenblitz, was es ist und wie man es abstellen kann!? :d
Hi @ all!
Dieses Phänomen hatte ich auch mit einem Asus M3A-H/HDMI. Diese Ursache war der AHCI-Treiber. Gelöst hatte ich das Problem mit dem (augenscheinlich inoffiziellen) Release 3.1.1540.68.
-RaMaTz-
Danke erstmal für die Info! ;)
Aber das hieße ja, daß ich das komplette XP nochmal aufsetzen müßte, da dies ja der Floppy-Treiber für die Installation ist!?
Update: Da noch nicht viel installiert war, hab ich einfach das Sys nochmal mit dem neueren AHCI-Treiber installiert - leider ist keine Besserung eingetreten. :(
Naja, wenn das alles ist!
Einen Mainboard Hardware defekt kann man wohl ausschliessen und in diesem Forum Bereich sind wir hier.
Mein PC braucht auch ewig lange bis er gestartet ist aber ich weiß wenigstens das es hoffentlich an ewig nicht erneuerten Windows XP, an 1000 Programme und Tools an Netzwerk, Router, Wlan und allen anderen Kram liegt was man so braucht oder nicht braucht.
An irgendetwas wird es bei dir halt auch liegen. ob nun überhaupt alles im Bios richtig erkannt wird, eingestellt ist, ob es nun am Router, Netzwerk oder sonstwas liegt keine Ahnung.
Es würde auch Jahre dauern das alles durchzuarbeiten.
Kannst du ja selbst ausprobieren, ohne Router, ohne Internet, nur mit der nötigsten Hardware versuchen, alles Stück für Stück abstecken wieder einstecken Windows Starten und nächstes Teil usw. usw.
Nur mit Frischen Windows versuchen, nur mit den nötigsten auch wirklich richtigen Treibern und immer wieder ausbrobieren bevor das nächste Teil oder Programm installiert wird.
ich habe seit kurzem auch dieses Board A780FullHD.
Ist es normal das bei diesem Board der Bios Post Screen oder das Bootlogo extrem lange auftauchen?
Unten rechts steht dann immer die Ziffer 0075 wenn ich ohne Boot-Logo boote.
So nach bestimmt über 30sec beginnt dann endlich mal der Bootvorgang. Die ide Laufwerke werden gefunden dann kommt ahci und dann bootet er. Das geht dann alles in normalem Tempo.
Neueste Bios habe ich schon geflasht 1.40.
Ist dieses Verhalten normal oder ist das Board beschädigt?
Hast du irgend welche USB Geräte angeschlossen die eingeschaltet sind, außer Maus & Tastatur?
Wenn ja, zieh mal alle außer Maus und Tasatur ab und versuchs erneut.
