@Cosmos
welche TDP hat der? 125/140W? und brauche noch dein volles Stepping
TDP = 140 Watt.
Volles Stepping: HD995ZFAJ4BGH
JAAAB AA 0831CPMW
Cosmo
Entweder will mir keiner helfen oder ihr habt alle Boards wo man CPU VCC nicht einstellen kann?
Danke!!
Everest zeigt mir als CPU-Temp z.B. 41°C und gleichzeitig als Kern-Temps 32°C.
Welchen werd muss ich beachten und wie hoch sollte ich max. gehen?
CPUVCC ist Im AI-Overclocking menü in nähe der Kernspannung zu finden.
Mit was willst denn Kühlen?hallo leute
könnte mir einer sagen wie es mit dem coldbug beim aktuellen Phenom 9950BE in 125TDP ausschaut ?
wollte mir eventuell übergangsweise diese CPU bis zum Deneb kaufen.
finde meist nur ältere beiträge über den X2
danke![]()
Hatte meinen noch nicht unter dice aber dürfte besser sein als bei den X2's.Mit was willst denn Kühlen?Hatte meinen noch nicht unter dice aber dürfte besser sein als bei den X2's.
Der Phenom den ich von Neowkewl kriege hatte er schon auf -20C° Wassertemp ohne coldbug.
Hi, war über ne woche nicht hier, da sie mir mein i-net gekappt hatten....
Hab nur kurz ne Frage....hab mein M3A32-mvp deluxe gegen das M3A79T-Deluxe getauscht, von nem Kumpel, der eh nicht übertaktet.
Welch Biosversion sollte ich da flashen? hab zzt. noch die 302 drauf....
Fahre zzt. Vcore im Bios bei 1,25 Cpuz zeigt 1,264 an bei 2,8Ghz mit vista 64.
speicher laufen auf 1066 mit 5-5-5-18-26@2V
Nb/imc mit 1,325V
aber die Temps stimmen bei weitem nicht....
cpu Temp liegt idel momentan zzt bei 24Grad....die GPU bei 22Grad(das ist ne 4870!!!)
ist zwar alles WaKÜ, aber das ist doch ein wenig zu wenig.
Das einzige was stimmt sind die HDs....die haben wie beim alten Board ihre 27/28Grad.
Gruß Flayer
Was für ein BS verwendest Du denn?...ich hab ja, Vista 64. da gehts ja nicht so doll mit dem OC.
die 3ghz laufen bei nicht stabil. Auf jedenfall nicht mit Standart Vcore(im win dann bei 1,32V)
Ich versuch noch ein bisl Leistung aus der NB Link heraus zu holen.
Problemlos auf 3Ghz unter Vista?
Liegt das am neuem Bios? oder ging das auch mit dem alten.
Ja ist die selbe CPU, wie bei der alten Liste (140W)
THX![]()
@ Techtrancer gibt es schon was zu berichten???
Hast du irgend etwas an deiner Kühlung geändert zwischen Alt und Neu???Was für ein CPU Kühler verwendest du??Kühlst nur die CPU mit Wasser???
Danke schon mal für die Antworten![]()
