Geforce 7900 GTO defekt???
@zero, ich weiß jo nicht aus der Ferne, warum das so ist (GTO-Fehler meine ich..)
Aber das mußt du selber wissen, ich nehme schon mal an, dass du
100% einen Windows-Fehler ausschließen kannst..
Du hast jo lang genug mit der GTO gelebt ..lol :) bzw. gearbeitet !!
Da muß schon viel passieren, wenn die Bildschirme mal ausgehen..
1) 12Volt-Schiene zur GTO macht schlapp
2) Beschädigtes Windows (auch dann wird der Bildschirm dunkel..)
3) Beschädigtes DirectX
4) Oder der PCIe Slot is nicht mehr ganz in ordnung (aber das
schließe ich mal aus..)
Solang du die GTO nicht in einem anderen Computer getestet hast,
kann ma nicht behaupten, die GTO is so mir-nix dir-nix abgekratzt !!
Sooo schnell stirbt dieses Monster nicht, der mächtige
Graka-Kühler is nicht umsonst drauf !!
Meine 2 GTO's waren öfters schon auf 95°C ...bei Crysis
Sogar dieser Burner hat's bis jetzt nicht geschaft, die Grake zu Grillen :)
Gute PC-Belüftung ist natürlich Pflicht wenn ma solche Hardcore-Games zockt !!
Ist dein Windows und DirectX schon 100% in Ordnung ???
Wenn das nicht der Fall ist, dann bekommst du immer einen
black screen sobald DirectX ins Spiel kommt !!
Ich frag da nur sicherheitshalber nach, weil bei mir mal ein simpler
Game-Patch mei Windows unbrauchbar gemacht hat... (Drum frag ich
da nochmal genauer ..)
Kein Registry-Cleaner der Welt repariert ein defektes Windows !!!!!!!
Da hilft dann nur Neu-Installation
Kann jo sein dass du nen Rootkit drauf hast, oder weißgott sonst was.. ??
Oder Programme greifen auf CUDA oder HardwarePhysX zu (durch falsche Treiberinformation
in der Registry, HDTV sucht vergeben einen HDCP-Chip der jo
auf der GTO nicht vorhanden ist und und und ..
Am sinnvollsten isis jetzt, deine GTO (sauber zusammengebaut) bei
einem Kollegen zu testen..
Dann hast 100% Gewissheit, woran's liegt :)
So ich werd mich mal zurückziehen aus dem Thread, guck aber später noch
mal rein..
Wünsch allen noch, nen angenehmen n'Abend :)
ich habe mir gerade eine geforce 6600gt pci-express von einem freund geholt und alles läuft!
sowohl diese vista-leistungseinstufung, als auch atitool.
dann liegt es wohl an der 7900gto...
dann @zero ..kannst jo zum Schluss ein optimierte TEST-GTO-Bios testen..
ich kann dir da eins hochladen.. (dann siehste glei, ob da nix mehr zu machen ist..)
Muß nicht sein das der GPU oder VRAM kaputt ist..
Kann jo auch sein dass ein anderer Bauteil das zeitliche gesegnet hat !!
Ich hab noch was besseres, hab grad gesehen ..hab noch ein
original MSI GTO-BIOS ..Version 05.71.22.39.15
Diese BIOS hab ich mal getestet (is ein unverändertes ORIGINAL-GTO-BIOS)
läuft super stabil und hat nicht all zu scharfe Timings !! wie einige Vorversionen !!
schick mir das bios bitte an starwars87[at]gmx.net danke!!!
wo bekomme ich das flash programm her?
schick dir auch glei den passenden nvflash.exe
Brauchst aber eine Start-CD oder mit Diskette ..oder unter Windows..
der flash-befehl mit der Startdiskette : nvflash -4 -5 -6 (rom-name)
und alles mit y bestätigen..
Danach PC ganz auschalten und wieder einschalten damit es aktiv wird !!
Jo wie schon erwähnt, ich schicke dir da ein 100% original unverändertes
GTO-BIOS !! (version 05.71.22.39.15)
Grus NU
e-Mail is weg..
Weiß jetzt nicht, ob das .zip file mit dabei is :hmm:
besten dank!
also rom-name ist der bios-dateiname, oder?
ich starte mit einer ms-dos startdiskette, so wie beim mobo-bios-flash.
jupp so isis :)
korrekt
nvflash -4 -5 -6 7900-4.rom (enter-taste)
dann mit y ..bestätigen !!
komischerweiße läuft die karte jetzt OHNE das bios zu flashen!!!
ich habe jetzt meine ganze pc verkabelung rausgerissen und auf einem nt-strang scheint die graka stabil zu laufen???
nt ist ein enermax mit 465W!
mit welchem tool kann ich die graka selbst übertakten lassen und den takt austesten lassen? da gabs irgendwas, aber mir fällt der name nicht ein.
das komische ist nur, dass sich die karte unter last so anhört, als würde wasser kurz vor dem kochen sein, nur relativ leise, aber man hört es bei offenem case. sobald sie nicht mehr belastet wird (atitool-würfel weg), ist das geräusch weg.
@normal_user
wirklich herzlichen dank für deine hilfe!
Auf der 12Volt Schiene brauchst du 23Ampere (so stehts auf der Verpackung..)
Hab jo gesagt, so'n Monster wie die GTO eine ist, kratzt net so schnell ab !!
Aber ne gute PC-Belüftung is notwendig, denn die Karte wird im
3D-Betrieb über 90°C heiss :)
EMpfehle dir, die Grake NICHT zu übertakten, wäre jo schad drum :)
Das kratzen was du da hörst ist, du hast den Kühler schon mal abgenommen,
jetzt brutzelt es an den leeren Stellen (Nicht übertakten in diesem Zustand !!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Richtig verbaute Headpipe (du brauchst die richtigen Wärmeleitpads, Paste alleine is zu
unsicher, es könnten Hohlräume entstehn..)
Wenn alles richtig verbaut is, dann brutzelt NIX mehr !! Die GTO schnurrt dann
schön leise wie ne Katze auf der Ofenbank !!)
Grus NU
Grus NU
also die 7900 GTX von Asus die wir haben wird keine 90°C
und hat den gleichen Lüfter wie die GTO.
und das mitd en 23Ampere aufd er 12V Schiene ist etwas
übertrieben 18 würden denke ich auch reichen, bei einem
guten NT.
Mit 23Ampere hab ich gemeint, er hat jo auch andere Sachen angeschlossen, die
hat er jo jetzt abgestöpselt nu läuft sie jo !!
Doch meine im SLI aufeinander gestapelt werden 90°C bis 95°C heiß, wenn ich
dazwischen keine Slotblende beim PC-Gehäuse entferne, das da die Abluft auch
raus kann die der Seitenlüfter reinbläst !!
(mit geöffneter PC-Slotblende zwischen den 2 GTO's-SLI, dann so um die
70°C bis 82°C wenn FAR CRY2 oder Crysis läuft !!
22Ampere auf der 12Volt Schiene sind Pflicht, steht auch auf der Verpackung
(siehe 7900GTO Bild ..hab oben 2 Bilder reingesetzt)
nur 18Ampere geht jo auch, aber dann kommt die
Grake nicht in Schwung wenn dann noch andere Hardware auf der 12Volt-Leitung
Leistung ziehen, dann passiert dass ..siehe #ZERO's Post:1
Grus NU
das nt hat 33A auf der 12V schiene!
nein, durch die wlp ist es nicht. es ist irgendein transistorsurren oder so. hört sich aber echt komisch an.
Werden die SPAWA's die Spulen sein, vielleicht durch die Headpipe reflektiert..
A bissl surren macht oba NIX (Wennst das Gehäuse wieder zu hast, dann hörst es eh nimmer :)
Vielleicht hörst es jetzt weil das Gehäuse offen is !!
Es gibt einige Grakas die fangen mal an schrilles pfeifen und dann isis wieder weg !!
Kann auch sein das dein PC-Netzteil nimmer sauber läuft wenn hohe Last anfällt..
(is jo ein Verschleissteil..) Ich hab schon das 3te Netzteil :hmm:
Grus NU
Wichtig is..
1) Die GTO perfekt zusammen baun (alles genau überprüfen..)
2) Kauf mal ein anderes Netzteil, die kosten nimmer die Welt !!
ja kann sein, dass sie das schon immer gemacht hat und es mir nur nicht aufgefallen ist.
jaja, die 7900gto, ne super karte =)
wirklich schade dass die leistung net mehr für aktuelle games ausreicht, sonst ließe ich sie wohl noch ewig in meinem rechner werkeln.
@ZERO, läuft deine 7900GTO jetzt perfekt so wie du's gewohnt bist ??
Oder hast'e noch bedenken, du mußt es jo wissen wie es vorher war,
bevor der Fehler auftrat..?????
@Black Lion, jo stimmt !! Erst im SLI kommt die power..
Crysis und FAR CRY2 pack die noch mit SLI (mit Mainstream-Settings perfekt)
Alles was der fehlt is der onboard PhysX und CUDA ..!!
Trotzdem meine 2 Schatzis (GTO's mit GTX-BIOS) verkaufe ich NIE, die waren nicht mal so billig,
war teurer als jetzt ne 9800GT jetzt kostet !!
jetzt läuft sie eigentlich wieder komplett normal. vista-leistungstest läuft und atitool auf. ich will sie jetzt nur mal auf max oc testen, ob sie den GTX takt schafft, denn dann bekommt sie gleich GTX bios. es ist ja eigentlich nur eine runtergetaktete GTX.
Ich hab ein original nvidia GTX-BIOS fein abgestimmt für die GTO !!
Dieses GTX-BIOS für die GTO hab ich im nVidia Forum USA bekommen,
von einem nVidia-operator !! Da darf man dann mit Rivatuner NIX mehr drehen,
sagte der Technik-Support...
Weil jo die nVidia-Treiber auch die Grafikkarten takten können, je nach Treiber-Version
(sagte der gute Mann im nVidia-Forum.. war ein ein nVidia Mitarbeiter, Techniker)
Ich hab da mal per Zufall mit so'n Typen gelabert, hat sich so ergeben das der
mir halt ein BIOS für die GTO geschickt hat, per email :) Is auch abgestimmt für VISTA !!
Die GTO voltet auch anders als ne GTX (du bräuchtest in dem Fall auch einen Volt-Mod..)
(drum nutzt ein normales GTX-BIOS auf GTO nix,
umgekehrt GTO mit GTX-BIOS rennt die Grake sogar schlechter !!
Mit GTO kannste jo austesten....
nVidia sagt GPU-Takt mit GEO-Takt höher als 710 ..dann mit dauerbelastung, dann hast einen
Leistungs-Einbruch !! (stimmt hab ich selber getestet..)
Brauchst nur mal mit 3DMark06 selber testen, dann siehstes glei selber !!
kannst du mir das bios plz wieder schicken? danke!
wie kann ich die graka bitte übertakten? ntune gibt mir bei der installation eine fehlermeldung und funzt anschließend nicht richtig und atitool lässt mich den takt gar nicht verstellen, bzw. zeigt auch keinen takt an.
Mit GTX-BIOS brauchst nicht mehr übertakten, die rennt dann sowieso am Limit..
Mit Crysis wird die Grake dann auch um einige Grad heisser, gute PC-Belüftung
brauchst schon.. (aber es hält sich im grünen Bereich)
Ich hab scho 1 Jahr das GTX-BIOS drauf, NULL Problemo :)
Jo schick ich dir per email !!
Musst halt vor dem flashen einige 3DMarks laufen lassen, damit du den
Mehrwert auch vergleichen kannst ..um wieviel schneller deine GTO dann
mit dem neuen BIOS läuft !! :)
Wichtig zu wissen! Das is kein normales 7900GTX-BIOS, sondern
es is ein modifiziertes original MSI NX7900GTX-Bios (von einer original MSI NX7900GTX entnommen)
Also original MSI-GTX BIOS, wollte das nur mal am rande erwähnen !!
Also nicht von MadMoxx, nicht von nVidia ..oder anderer BIOS-Hersteller..)
ja, mache ich. danke!
wie hoch war der GTX takt nochmal?
auf die schnelle (überprüfung blos per atitool) läuft sie auf 670/776.
jupp @atari.. (so'n Teil hatte ich auch mal.. Mann oh Mann wie die Zeit vergeht,
denk noch gern an die Atari-Zeit zurück (is no immer ein gutes Teil) :)
Hab meinen aber leider nimmer :(
@ZERO ..mail is raus.. :)
besten dank!
für das GTX bios müsste die karte einen ramtakt von 800 schaffen, oder? tut sie nämlich nicht...
Dreh bloss jetzt nicht an den MHZ's herum.. sonst geht sie echt noch kaputt !!
Brauchst nur das BIOS flashen, dann hast du alles was du brauchst (voller GTX-Takt)
Grus NU
Zur Not (wenn's nicht geht..) kannst jo wieder dein altes BIOS
zurück flashen.. (hab ich für den Fall der Fälle jo parat..) :)
Aber ich denke, das deine GTO das GTX-BIOS schon packt !!
Ich hab jo 2 GTO's, da gabs auch überhaupt keine Probleme :)
Grus NU
Um das GTX-BIOS flashen zu können, da brauchst du aber ein anderes
flash kommando !! sonst wird der flash verweigert !!
ich glaub so...
nvflash gtx7900.rom -4 -5 -6 -j (entertaste)
dann kommt ein Alarm ..du mußt 2 mal mit y ..antworten, dann beginnt
erst der eigentliche flash-vorgang !!
Wenn der flash erfolgreich war, dann den PC GANZ aus-schalten und alles
neu starten...
Vista erkennt die neue Grake sofort, du mußt a bissl warten dann
manuell VISTA neu durchstarten...
Beim 2ten mal hochfahren erkennt VISTA die GTX-Graka automatisch und
der GTX-Treiber wird automatisch installiert !!
Du brauchst also nicht vorher die alten Treiber de-installieren, is jo
eh der gleiche Treiber nur GTX halt !!
aber wenn sie den takt so nicht pakt, brauche ich gar nicht flashen, oder? bei 770mhz am speicher gibt es schon artefakte...
