9600GT defekt?
Halema
Hi!
Ich habe ein Problem und ich weiß nicht wo ich suchen soll. Es könnte aber auch sein, dass ich den Fehler doch schon gefunden habe.
Der Fehler tritt bei Games auf. Ich spiele, nach 20 Minuten meldet der Bildschirm "no signal, going to sleep", gleichzeitig dreht dann der Lüfter der Grafikkarte mit 100% und 10s später hängt sich der Rechner komplett auf (Musik, Sounds hören auf zu spielen). Das Problem habe ich erst seit einem Monat. Davor war ein halbes Jahr alles ok.
Folgende Zusammenstellung habe ich:
AMD X2 4200+ @ 2900 MHz
Aopen nCK804Ua-LFS (nForce4 Ultra)
4x 512MB DDR 400
LC Power 550Watt Black Edition
XFX 9600GT
HP w2408h Monitor
Ich weiß, dass das Netzteil zwar nicht der Brüller ist, aber bisher hats immer gut funktioniert.
Ich habe nun ein wenig mit dem Taktraten der Grafikkarte rumgespielt.
1. Wenn ich den GPU Takt erhöhe, friert das Game irgendwann ein. (650Mhz Standard, Einfrieren ab 770MHz)
2. Erhöhe ich den Speichertakt bootet der Rechner irgendwann neu. (900Mhz Standard, Neubooten ab 1150MHz)
3. Erhöhe ich den Shadertakt, so kommt der gleiche Effekt wie sonst auch nur früher. (1625Mhz Standard, Fehler schneller schon bei 1675MHz)
Kann ich somit darauf schließen, dass die Karte eine Macke hat? Prime meldet keine Fehler. Ich möchte nun nicht neue Hardware kaufen und dann merken, dass es vielleicht doch etwas anderes ist.
Würde mich über eure Hilfe und Antworten freuen
Grüße
Halema
Keine Ahnung, wie man die Karte wirklich testen kann, aber es ist klar, daß sie irgendwann abkackt, wenn Du die Takte erhöhst. Jede Karte wird ab einem gewissen Takt instabil.
Andersrum wäre es sinnvoller: Läuft sie stabil, wenn Du die Taktraten senkst? Also mal GPU Shader oder RAM runtertakten und dann sehen, ob es sich verbessert!
Wie heiß wird denn die Karte, daß der Lüfter auf 100% geht? Vermutlich liegt da der Hund begraben. Vielleicht ist Dein Lüfter / Kühler zugesetzt mit Staub?
Mit Prime kannst Du Deine CPU testen (eigentlich nur belasten), nicht Deine GPU! Zum Graka testen kannst Du den Artefakt-Scan vom ATI-Tool benutzen.
Ich würde aber erst einmal sehen, wie heiß sie wird, wenn Du spielst.
wie schon towika schrieb, ist es doch völlig klar und normal, dass man die karte nicht ins unermessliche takten kann. irgendwann is halt schluss, und deine möglichen taktraten hast du scheinbar gefunden. von macke kann da (noch) keine rede sein.
denke auch dass die temps evtl zu hoch sind und der rechner dann halt von selbst runterfährt um einen schaden zu vermeiden. lass doch einfach mal einen stresstest für die grka laufen (z.b. furmark, 3dmark06, atitool) und kontrolliere dabei die temperaturen.
duvo
Die Temperatur liegt bei max 60°C.
Das ich nicht übermäßig takten kann ist klar, nur wollte ich mit der Methode den Fehler suchen. Wenn die Karte im Grundzustand diesen Absturz hervorruft, dann kann ich den schneller erzeugen, wenn ich den Shadertakt erhöhe. Sonst 20 Minuten, nun 10 Minuten mit +50MHz, +150MHz sind es dann noch 5 Minuten bis Absturz.
Der Lüfter dreht ja erst dann mit 100%, wenn der Monitor meldet "no signal". Quasi so, als wenn der Rechner noch keinen Treiber geladen hat. Wenn ich den mit RivaTuner auf 100% stelle, dann hilft das genauso wenig. Daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht die Temperatur sein kann. Der Kühler ist außerdem sauber.
Vor einem Monat habe ich mal das Monitor Kabel an den anderen DVI-Anschluss angeklemmt. Der Fehler kam ungefähr in der gleichen Zeit auf. Teste das nun auch mal.
Mit Prime meinte ich natürlich, dass ich damit die CPU und Ram damit teste. Aber wie gesagt keine Fehler.
Merkst Du was? Takte mal runter und teste dann nochmal.
Ist bei Dir die Lüfterautomatic aktiv oder hast Du die Fanspeed gefixt?
Hast Du mal versucht, die Karte besser zu kühlen? (Fan davor stellen / hängen bzw. Seitenteil offen lassen). Soll ja keine Dauerlösung sein, nur zum Testen... Mag sein, daß die GPU nicht über 60° geht, aber wie der Rest aussieht, läßt sich soweit ich weiß nicht auslesen. Möglicherweise werden die RAMs oder SpaWas zu warm. Hast DU die 60° nach dem Aussteigen gemessen in der NV-Konsole oder hast Du die mit Rivatuner mitgeloggt? Wenn Du erst aus dem Spiel in die Konsole wechselst, könnte es sein, daß sich die Temp schon geändert hat.
Warum hast Du den DVI-Port gewechselt? Gab es am ersten auch Probleme? Sollte zwar nichts damit zu tun haben aber wer weiß...
Um was für ein Model handelt es sich bei der Graka genau?
Wenn Du sie erst 1/2 Jahr hast, hast Du ja noch Garantie drauf. Ich würde jetzt testen, wie sie sich bei geringerem Takt oder besserer Kühlung verhält, vielleicht läßt sich damit das Problem einkreisen. Bringt das keine Erkenntnisse, würde ich die Karte einschicken.
Edit:
@duvo: Wieso läuft Dein RAM in Deiner Sig untertaktet? Der muß doch wesentlich mehr schaffen.
Ich glaube ich habe nun den Fehler gefunden. Durch Untertakten keine Probleme mehr. FarCry2 läuft sogar flüssiger mit niedrigem Takt. Jetzt habe ich wohl die Erklärung vom Crysis Warhead und Stalker Clear Sky so mies liefen.
Ich habe ein Lochblechgehäuse mit drei Lüftern. Der Innenraum sollte eigentlich sehr kühl sein, dennoch habe ich Seitenteil aufgemacht. Brachte genauso wenig. Auch brachte es nicht den Lüfter der Graka schneller zu stellen (auf 100%, ein schön Fön ;) ).
Die Temperatur habe ich mit RivaTuner ausgelesen. Die Temperatur ist beim Gamen bei max. 60°C.
Mit dem DVI-Port gab es keine Probleme. Ich wollte nur testen, warum ich ein leichtes Rauschen im Bild habe. Hat aber etwas mit dem VGA-In zu tun. Muss mir mal ein HDMI-Kabel kaufen.
