[Sammelthread] Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich
So Leute ich glaub mich trifft ein Pferd ^^ hab nun endlich mein Pc am laufen *happybin*
Meine CPU-Z VID = 1,163v :banana::banana::banana:
Bald wird weiter getestet....Gedult^^
Wow, ein Q9550 E0 mit ner VID von 1,163? Ist ja mal übel, da bin ich mal gespannt was da drinnen ist! Von wann ist der und was für ne Batch?
siehe startpost in der liste steh ich doch drin ;)
Gibt noch einen der ne kleinere vid hat... war selbst total überrascht. :)
Also bin so gerade am testen^^ Auf anhib mit 8,5er Multi und 450 fsb (3825Mhz) und 1,22v bekam ich ein Bluescreen^^ aber mit 1,25v läufts gerade bestens.
Mein Q9550 hat eine VID von 1.2500V und läuft 3825MHz (FSB 475x8) bei 1.264V.
Abwarten ^^ ich bin noch nicht ganz überzeugt :)
Edit: Schade nach 30min nen Absturz beim primeln :(
Der Prozzi bleibt unheimlich kühl mit maximal 52° beim höchsten laut Coretemp.
Primel nun mit 3910Mhz und 1,304v bei 460fsb
Hab festgestellt wenn ich 1,30v einstelle im bios, ists bei cpu-z nur 1,24v. wonach sollte ich hochschrauben ?
Endlich hats geklappt :)
Speicher läuft bei 1150Mhz ;) bin im Strap 266
So nächster Test primelt mit 470fsb und 3995Mhz mit 1,328v :)
Das mit den 1,24 V anstatt 1,3 V liegt wohl an der Option Loadline Calibration, welche entweder auf "Auto" oder "Disabled" gesetzt ist. Wenn du es auf "Enabled" setzt, sollten 1,3 V und aufwärts angezeigt werden.
Hallo Jungs,
Ich bin jetzt zum ersten mal seit P133 Zeiten wieder stolzer Besitzer eines Intel Systems :)
Asus P5Q
2x2GB OCZ 1066
Q9550 E0 Batch: L824B334
max VID laut cpuZ.txt 1.163 V
Tjo ein erster Test mit 4GHz bei FSB 470 ist leider gescheitert, Prime steigt auf Kern 4 immer aus :heul: Hab aber auch nix weiter gemacht wie den FSB verstellt im Bios.Leider sind die Infos was man wie wo und weshalb einstellen sollte hier überalle quer verstreut sodass ich das OC wohl erstmal lassen werde da ich erstmal ewige Stunden brauchen werde mir das nötige Wissen anzulesen.
Oder hat jemand den ein oder anderen Tip?
@Loomes genauso bei mir auf Kern 4 nach 45min Prime mit 470 feierabend. :(
@Kandalf NB steht auf 1,35v und fsb termination auf auto
Aber bin ja noch ganz am Anfang vom testen also weiter warten :)
Edit : mit Loadline auf enable klappen nun auch die 470fsb @ 4ghz :)
bin aber nun bei 57° wie hoch wäre empfehlenswert 24/7 ?
480 lassen sich Starten aber nach 3 min Prime ein schöner Bildschirmfreeze bin nu bei 1,38v, werde nun zwischen 470 und 480 testen. Bis später...
Ich hab jetzt mal FSB 444 eingestellt, somit ist der Speicher dann bei 1067. Zusätzlich hab ich diesmal noch VCore auf 1,250 gesetzt. Core 4 steigt wieder nach wenigen Minuten aus. 1-3 machen keine Probleme.
Hey DuHastMichLieb,würde mich auch interessieren welche
Einstellungen du im Bios gesetzt hast?? :hail:
Zumal ich ein Maximus Formula SE geflasht zum
X48 Rampage und die gleihe Prozzi habe.
Wäre dir sehr dankbar. :hail:
Komme selber nicht über FSB 435. :confused:
M.f.G
Eigentlich ganz einfach habe fast alles auf auto, außer...
fsb 460, vcore 1,32v, strap 266, ram 1150mhz, loadline calibration enable, ram 2,1v, 5-5-5-18, nb 1,35v mehr nicht.
Also da läuft der echt spitze mit 3910Mhz :)
Momentan läuft das maximum was geht denke ich mit 476fsb, 4045Mhz und 1,392v hoffe das ich gleich spannung noch runterbekomme. bei 478 und 480 gibts bildfreeze :(
Vielen Dank.
Echt Cool! Klingt für mein SYS unmöglich zu sein?!
Also alles auf Auto? ausser NB und hast einen Strap
von 266?! Bei mir geht die ganze Geschichte noch nicht
mal mit Strap 333 ab FSB 445.
Was ist eigentlich mit
- Dram Static Read? Auto oder enable???
- Memory Remapp Feature? Aktiviert?
- Welche Biosversion hast du druf?
getestet habe ich bei mir das Rampage 501 + 410
und MF1207... Leider nicht viel Erfolg.
PS: Zu deiner CPU wenn es die gleiche sein sollte...
Meine ist pretested von PCT @ 4,1 GHZ 1.33 V +- 0.02 V
Vielleicht hilfts dir.
So ich hab meinen jetzt auf FSB 425 bei 1,225V. Bei ersten Tests ist kein Core ausgestiegen. Temps bleiben dabei auch im grünen Bereich. Ich glaub so lasse ich ihn erstmal laufen.
Hallo !
Kann mir kurz jemand sagen, wie sich der Q9550 E0 auf dem ASUS Maximus Formula SE verhält ?
Liegen da die 8.5 * 500MHz drin oder kann ich das veressen ?
gruss
Habe gemerkt gerade beim ram die einstellungen, wenn ich da was zwischen 850mhz und 1000mhz geht gar nix. komme ich nicht mal in windoof. Ab 1050mhz bis 1170mhz siehts eigentlich ganz gut aus. ich finde strap war eigentlich egal bin immer nur entweder beim 266 oder 333.
So habe nun die 476fsb getestet mit 1,392v die sind auch absulut primelstabil :) mehr geht leider nicht. Jetzt wird spannung langsam gesenkt.
Die woche werde ich dann die beste kombi testen mit strap 266, denke das wird zwischen 3910mhz und 3990mhz liegen das wär dann meine endeinstellung für 24/7
@Hedi66 wo träumst du denn :fresse: mit meinem rampage ist bei 476fsb schluss und das maximus kann da erst recht nicht mehr.
Hallo !
gruss
Auf jeden Fall Vergessen!
Wer kann mir sagen wie sich die Cpu also die Q9550 E0 Cpu
auf nem nForce 780i Board macht? Kann man sie damit gut oc?
Hat jemand zufällig so ein Board mit der Cpu und Chipsatz?
Hallo @ all ich Hoffe mir kann jemand Helfen.
Spiel mich schon die ganze nacht rum:
Komponenten:
Q9550 E0 | XT DI VID:1.2125
DFI X38 & X48 | OCZ FLEX 2/AQ DI
Club 4870 x2 | Chiftech 1200W/ AQ aqua
XFI | WD Raptor 160GB
Server 2008 64-bit
@ all Wasser
CPU Bild1 Packung:
CPU Bild2 STEPPING WAFER ID
CPU Bild3 STEPPING WAFER ID
PC innen 1 (XFI Entfernt)
PC innen 2 (XFI Entfernt)
PC Wärmetauscher:
Code:
CPU Feature
- Thermal Management Control: Disabled
- PPM(EIST) Mode: Disabled
- Limit CPUID MaxVal: Disabled
- CIE Function: Disabled
- Excecute Disable Bit: Enabled
- Virtualization Technology: Enabled
- Core Multi-Processing: Enabled
Exit Setup Shutdown: Mode 2
Shutdown after AC Loss: Disabled
O.C Fail retry counter: 0
CLOCK VCO divider: Auto
CPU Clock Ratio: 8,5
CPU Clock Ratio Unlock: Enabled
- Target CPU Clock: 3808Mhz
CPU Clock: 448
Boot Up Clock:335
DRAM Speed: 333/667
- Target DRAM Speed:DDR2 897
PCIE Clock: 100mhz
PCIE Slot Config: 1X 1X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
Voltage Settings
CPU VID Control: 1.37500
CPU VID Special Add Limit: Enabled
CPU VID Special Add: Auto
DRAM Voltage Control: 2.150V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.640V
NB Core Voltage: 1.591V
CPU VTT Voltage: 1.280V
Vcore Droop Control: Disabled
Clockgen Voltage Control: 3.75V
GTL+ Buffers Strength: Strong
Host Slew Rate: Strong
MCH RON Offset Value: 00
MCH RTT Offset Value: 00
MCH Slew Rate Offset Value: 00
MCH VREF 1 Value: 00
MCH VREF 2 Value: 00
MCH VREF 3 Value: 80
GTL REF Voltage Control: Enable
x CPU GTL1/2 REF Volt: 65
x CPU GTL 0/3 REF Volt: 83
x North Bridge GTL REF Volt: 96
 Real:
CPU Core: 1.42V  springt unter Prime: 1.4204 -1.4225
Drfam 2.14V
NB Core 1.60V  Everest:1.55V
CPU VTT 1.29V Everest:1.28
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Normal
- Enhance Addressing: Normal
- T2 Dispatch: Disable
Clock Setting Fine Delay
DRAM CLK Driving Strength: Level 6
DRAM Data Driving Strength: Level 8
Ch1 DLL Default Skew Model: Mode 0
Ch2 DLL Default Skew Model: Mode 0
Fine Delay Step Degree: 5ps
Ch1 Clock Crossing Setting: More Relaxed
- DIMM 1 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 2 Clock fine delay: Current  812ps
- DIMM 2 Control fine delay Current 900ps
- DiMM 1 Control fine delay Current 224ps
- Ch 1 Command fine delay: Current 1200PS
Ch2 Clock Crossing Setting: More Relaxed
- DIMM 3 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 4 Clock fine delay: Current  749ps
- DIMM 4 Control fine delay Current 712ps
- DiMM 3 Control fine delay Current 700ps
- Ch 2 Command fine delay: Current 1200PS
Ch1Ch2 CommonClock Setting: More Relaxed
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 Command to CS Delay: Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 Command to CS Delay: Auto
CAS Latency Time (tCL):5
RAS# to CAS# Delay (tRCD):5
RAS# Precharge (tRP):5
Precharge Delay (tRAS):18
All Precharge to Act: Auto
REF to ACT Delay (tRFC):58
Performance LVL (Read Delay) (tRD): 15
Read delay phase adjust: Press Enter
Ch1 Read delay phase (4~0)
- Channel 1 Phase 0 Pull-In: Enable
- Channel 1 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 4 Pull-In: Auto
Ch2 Read delay phase (4~0)
- Channel 2 Phase 0 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 4 Pull-In: Auto
MCH ODT Latency: Auto
Write to PRE Delay (tWR): Auto
Rank Write to Read (tWTR):Auto
ACT to ACT Delay (tRRD): Auto
Read to Write Delay (tRDWR): Auto
Ranks Write to Write (tWRWR): Auto
Ranks Read to Read (tRDRD): Auto
Ranks Write to Read (tWRRD): Auto
Read CAS# Precharge (tRTP): Auto
ALL PRE to Refresh: Auto
Und zwar hab ich des Problem das er bei 640K ab schmiert mal bei kern 1 und mal bei kern 2 hab GTL schon probiert es ist auch schon besser geworden läuft jetzt ein par stunden immer, vorher warns nur min.
Des Hauptproblem ist draran das immer weider einer von den beiden des macht, der andere läuft dan durch. bzw. alle andern.
Meine Frage ist soll ich an der GTL noch weiter nach unten?
Ich Hoffe ihr könnnt mir Helfen bin für alle tips dankbar
Prime95 Screans mit einstellungen memset everest CPU Z:
1 Test:
2Test Custom640K:
Danke im Voraus Alex
Hast du schonmal eine Erhöhung der VCore versucht? Ich mein', du hast ja 'ne WaKü und laut Intel beträgt die max. VCore für 45 nm CPUs 1,45 V.
Hab ein neues Problem *grummel*
Prime schaltet sich selbst ab nach einer zeit und es sagt es wär ein fehler im programm aufgetreten ????
Kann so gar nix mehr testen , was soll das ?
ja genau 25.7
wollte bei 471fsb rausfinden was meine minimum vcore ist und habe ab 1,3v aufwärts getestet bis 1,320 ist der 4te immer ausgestiegen und ab 1,320v hält prime immer an nach einer zeit ohne das ein kern stoppt. jetzt hab ich 1,328v mal schauen wie lange es geht. finde halt 1,328v schon viel für 4ghz. :( aber dafür isser sehr kühl unter luft mit der voltzahl bei 51-54°
ist 25.6 auch alle 4 kerne in einem prime oder noch getrennt ?
Also ab 1,328v geht prime wieder. finde ich komisch :(
