Welchen Widerstand um von 12v auf 7v runter zu regeln!
Bei mir geht er noch, liegt wahrscheinlich daran das ich eingeloggt bin.
Die Artikelnummer lautet 04736 ist aber quasi das gleiche Poti.
Gruss Frank
Edit:
PS: Dein Lüfter hat fast 5Watt? Das ist ja heftig!
5watt? Wie kommst darauf? 12v, und 0,41A;)
Noch ne frage, wie kann das sein das ein NT nicht nach einer weile abraucht, wenn man 7v abgreift per 12v und 5v?
Weil beide den gleichen Minuspol haben (schwarze Ader), sind die beiden elektrisch miteinander verbunden. Aber nutzen tust Du nur den Potentialunterschied zwischen den beiden Plus-Leitungen. In dem Fall wird so die Leitung +5V zu Deinem Minuspol für den Lüfter.
Überlasten kann man da auch fast nichts, denn sowohl 12V und auch 5V sind sehr stark belastbare Ausgänge. Die kleinen Lüfter merkt Dein NT gar nicht.
Anders sieht es aus, wenn Du auch die -12V-Leitung nutzen willst, die ist meist nur mit etwa 0,5A belastbar. Aber da kommst Du sowieso nicht ohne weiteres dran, die müßte mit auf dem ATX-Stecker sein.
Ähnliche Themen
