Arbeitsspeicher aufrüstungs Problem
ClaudioK
hi leute,
habe vorhin meinen alten pc geschlachtet und 512 DDRAM 333MHZ habe ich in einen anderen eingebaut. Es waren dort bereits 2x 256 DDRAM 333MHZ drinne.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass der PC nicht mehr hochfährt. Der Monitor bleibt schwarz, aber der CPU-Lüfter sich dreht und das DVD-Laufwerk blingt.
Habe den 512er wieder rausgenommen und der PC startet immer noch nicht.
Habt ihr eine Idee was da los ist und wie man das Problem beheben kann?
MfG, Claudio
hallöle ersma ;)
am besten mal nur das neue rein, bios reset (batterie auf dem mainboard raus, stromstecker ziehen, power knopf 5 sekunden drücken, batterie wieder rein, stromstecker wieder ran, und anschalten), und dann nochmal schaun; mit nur einem riegel geht dir allerdings der dual channel modus verloren; welcher dir auch flöten gehen wird, wenn du die alten module und das neue zusammen fahren willst.
was ist es denn für ein mainboard? das ist wohl erstmal das wichtigste ;)
danke für die schnelle antwort.
habe ein ASROCK 939Dual-Sata2
werde es mal mit dem BIOS reset versuchen.
[...] Habt ihr eine Idee was da los ist und wie man das Problem beheben kann? [...]
Irgendwas beim basteln randaliert? Kabel gezogen? Was locker? ESD?
RAM nicht ganz im Sockel gesteckt? RAM bei laufendem PC gesteckt? Solche solls ja auch geben :d
[...] mit nur einem riegel geht dir allerdings der dual channel modus verloren; welcher dir auch flöten gehen wird, wenn du die alten module und das neue zusammen fahren willst. [...]
Richtig. Aber lieber 1GB ohne Dualchannel als 512MB mit Dualchannel.
@ Schau mal nach, ob die Riegel mit deiner CPU laufen. Gabs da doch mal irgendwelche Beschränkungen bei den älteren So939 CPUs :confused:
hehe :d joa, so einen kannt ich auch mal; unter laufendem betriebe die grafikkarte gewechselt... beide hin... egal.
stimmt, vllt. hat sich ein käbelchen gelockert oder sowas; vor einbau irgwelcher teile sollt man sich auch immer erden.
das asrock ist eigtl. ganz unkompliziert, das sollte den ram (btw: auch hier der hersteller bekannt...?) eigtl. ohne probleme schlucken.
Ich bin mir sicher, dass nichts bei der Montage beschädigt bzw. gelockert wurde.
Habe gerade BIOS resetet, aber anscheinend ohne Erfolg... Ist immer noch so wie gehabt.
eiei... mit den alten riegeln ebenfalls...?
war der rechner denn vorher übertaktet?
(war vista installiert und/oder) hast du vllt. den rechner versehentlich in den standbymodus geschickt und nicht komplett ausgeschaltet?
vllt. mal ein netzteil oder eine grafikkarte zum testen im hause, um vllt. mal das ausschlussverfahren durchzugehen? (alles raus was nicht benötigt wird, oder tauschen mit hw, von der man weiß dass sie geht, etc.)
habe die alten wieder drinne und nach dem reset gehts auch wieder:)
danke euch viel mals. probiere es aber erneut die 512 einzubauen, bin mir sicher das die funktionieren weil sie vor ner halben stunde beim anderen PC auch noch gingen
das muss nix heißen ;) leider. nicht alle rams laufen mit allen boards; manche zicken eben auch gern mal rum...
wenn du den ram einbaust, setz doch vorher die timings im bios mal manuell auf 3-4-4-8, und mach vor allem cr auf 2; ultra relaxte ram settings eben. das sollte ein wenig hilfreich sein, um ihn zum laufen zu bewegen.
wenigstens läuft die kiste erstmal wieder :bigok:
so.... habe den 512er nun eingesetzt und es läuft ohne Probleme, lag wohl am bios reset.
Danke, Ihr seid eine echte Hilfe gewesen :)
viel spaß mit dem wohl etwas flüssiger gewordenen arbeiten ;)
