Steht das auf der Grafikkarte oder auf der Verpackung?
Alles gesammelte Original Files![]()
Bei mir stehts auf dem Kühler drauf, genauer gesagt an der Unterseite, da wo die Karte an den PCI-E Slot angeschlossen wird. Sieht man glaube ich nur wenn man die Karte ausbaut.
Eine neue Bios Version des Herstellers zu flashen ohne darin herum gebaut zu haben, führt nicht zu einem Garantieverlust.
@le_frog: Das heißt, die sind von Usern gesammelt?
Steht denn auch dabei, dass man die Garantie verliert, wenn man mit dem Tool die Grafikkarte flasht?
@stiffmaster: Konnte das mit den zwei Monitoren gestern nicht testen. Ich Dumpfbacke dachte, ich könnte einfach beide Eingänge an meinem Monitor nutzen, aber es werden ja nicht beide gleichzeitig angesteuert, also sozusagen kein Multimonitoring.
Dann habe ich aber unter 2D die Frequenz manuell angehoben (auf meine OC-Werte). Spannung 1,03V und Lüfter auf 25% und siehe da, die Karte wurde schon 63°C warm. Dann könnte das bei dir mit 1,06V und 70°C ungefähr hinkommen, wenn die Grafikkarte permanent mit 3D-Takt und erhöhter Spannung läuft.
Reduzier doch bei dir einfach mal manuell den Takt, hat das große Auswirkungen auf die Temperatur? Dann wäre halt die Lösung, dass du mit Taktprofilen im RivaTuner arbeiten müsstest.
Ango.. ich sagte doch schon 2 mal.. das die Karte bei hohen OC Werten, bei temperaturen die normal ok sind bildfehler ausspuckt.. wenn du unter 65° bleibst kanste mit der Karte so gut wie alles anstellen.. das sind zumindest die Erfahrungen mit meiner..
Das ATI Tool und 3D Mark müsste ich auch auf 800/1600 laufen lassen können.. weil die Karte bei mir dort nicht so heiss wird wie beim zocken.. Beim zocken wären die Werte aber auf keinen Fall Stabel..
Ah, okay, dann war mein Test ja für den Popo.
Haste denn gestern Zeit gehabt, dass mal mit nur einem Monitor zu testen?
Nee, bin um 22 Uhr nach Hause, und dann gleich ins Bett...
Habe nicht mal mehr mein gestern schnell gekauftes Sacred 2 installiert
Das will was heissen...
Mal schauen ob das heute mal klappt, aber ich installiere heute S2, kann also sein das ich dann die Zeit vergesse
Alternate hat zurück geschrieben, Ich soll halt mal einschicken, dann schauen die, dann schicken die neue oder die selbe...neeeee...oder ich geb die Zurück, bestelle mir halt ne andere. Weiss aber nicht ob ich das will.
Habe halt Angst um die Graka wenn die 24/7 70-80 Grad hat...![]()
Zurückgeben heißt, du sollst die Karte per Widerruf zurückschicken und dir eine andere bestellen?
Wie gesagt, probiers mal mit einem Monitor aus und dann hast du Gewissheit, ob was mit der Karte nicht stimmt. Aber 70°C bei 2D-Taktrate mit 1,06, das ist schon heftig. Der Lüfter dreht doch bei dir mit 25%, oder nicht?
Wenn die Temperatur dann allerdings im Normalen Bereich liegt, wirst du auch mit einer anderen GTX 260 Probleme bekommen.
Naja, an deiner Stelle würde ich die Leadtek karte aber trotzdem zurückgeben und dann nimmst du die XFX Karte:
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Ist zwar etwas teurer, aber negatives habe ich von der noch nicht gehört. Das Problem mit den zwei Monitoren wirst du allerdings auch hier haben, dem kann man aber mittels BIOS-Flash und Taktratensenkung aber her werden.
Was heisst quatsch.. mann kann mit headset oder ausreichender Soundlautstärke auch mit 100% Lüfter ohne probleme spielen. Aber eigentlich nutz ich die 100% halt nur zum Benchen.
712/1524 oder sowas ging bei mir noch mit 65% stabil. Aber eigentlich zock ich eh nur auf auf AMP settings. Man muss halt zwischen 24/7 und Bench Clockings differenzieren.. genauso wie die dazugehörigen Lüftergeschwindigkeiten![]()
Häh?! Du hast die XFX? Dachte du hättest die von Leadtek. Und bei dir war dann die 2D Spannung auf 1,11V? Dachte das wäre nur bei den Leadteks so. Ich bin verwirrt.
Ja gibts denn im Moment nur GTX260-Schrott?
Nu kommt einer aber durcheinander
Ich hab im 2D im Bios auch 1.03 stehen, aber das bringt nichts wenn er nicht in selbigen wechselt. Das wird auch bei anderen Karten nix bringen. Ich denke halt über einen Wechsel auf eine ATI nach, das war der Sinn des ganzen.
Ich denke ich warte auf den HR-03 GTX
Warte mal und du hattest dann Extra auf 1,06V geflasht, stimmts? Gottgott, ich glaube ich brauch erst mal ne Pause.
Also, du könntest die Karte dann also auch in 3D und Extra auf 1,03 flashen. Mit 2D-Taktraten müsstest du auf jeden Fall unter 60°C liegen, ansonsten stimmt was mit der Karte nicht (da du ja sagst, dass dein Gehäuse gut belüftet ist).
Dann nehme ich das mit dem GTX260-Schrott natürlich zurück.
Mit wie viel MHz lief der E2180?
und ich dachte vorher schon die karte wäre super,aber jetzt spüre ich erst richtig ihre power
Wie schon gesagt, ich denke ich werde die Karte behalten und auf einen Kühler warten. Am WE werde ich mal schauen ob die KArte die Standard und XXX takte bei 1.03 Volt packt, dann is das ok.
Ich hab im Bios im Moment alle Spannungen auf 1.06 stehen. Die Taktraten sind auf 220/250 im 2D und 25% die ich per Tastenkürzel aktiviere.
Ich werde mal meine Lüfter im Case ein bisschen hoch drehen, schau mer mal ob das was bringt. Kann schon sein das die Karte zu weing Frischluft bekommt.
Wie ist das nun mit dem Extra? Taktet meine Karte im "2D" dann von Extra auf 3D oder bin ich immer im Extra?
3ghz.Ziemlich krass was ein unterschied zum e7200@3,8ghz da habe ich zb. bei Brothers in amrs nicht immer frame einbrüche und auch sonst nur 40 fps wenns an die cpu geht sondern konstant 80-90+ fps gleiches spiel bei allen anderen spielen die ich getestet habe zb. Fear habe ich jetzt 86 min fps beim bench vorher hatte ich 44 min fps,bei den anderen games siehts nicht anders ausund ich dachte vorher schon die karte wäre super aberjetzt spüre ich erst richtig ihre power
Und wie siehts bei CoD4 aus?
So, kann mal etwas bezüglich Temps und Lüfterdrehzahl berichten:
Bei 40% und 2-3h Crysis ging die Karte bis auf 90°C hoch.
Jetzt hatte ich 45% eingestellt und schon lagen die Temps bei max. 76°C.
