4870x2 WaKü Thread!
anständig AS5 auf die Dinger und gut ist, ich hab im idle 35Grad und unter Last ~55<>aber Furmark.
Halte ich nicht für ein so guten Vorschlag. Daher kommen hier auch immer die verzogenen Karten, da die Abstände auf Pads ausgelegt sind.
Mal abgesehen, Furmark macht aber kein Crossfire, oder ?
keinname
die Temps sprechen für sich oder?
Und die Karte wird verzogen wenn man über Kreuz anzieht!
richtig im furmark heizt die karte net so richtig. wird nur ein kern beansprucht. deswegen kann man das nicht als repräsentativ ansehen.
Also mit einem GPU Takt von 850 und einem Ramtakt von 1000 sind meine Spawa's nach ner halben Stunde spielen bei 7x °C.
Die restlichen Sachen, wie MEMIO oder Shader oder GPU sind bei max. 45°C.
Am wenigsten °C Grad haben komischerweise die beiden GPUs, ich glaube die werden nichtmal 40°C warm.
Was aber auch klar ist, da da hochwertige Leitpaste verwendet werden kann / soll.
ganz ehrlich glaub ich nicht das das realistisch ist unter volllast unter 40°C bei den gpus zu haben. kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen!
haste Herbstferien oder wieso beglückste uns hier mit deinen Weisheiten?
VRM>SPAWA
und das ist keine X2>die allerdings mit nem anständig verbauten Kühler auch kaum wärmer werden.
VRM>SPAWA
einfach mal ganz locker bleiben. so kommentare kannste dir echt sparen. ich sagte einfach nur das ich mir das net vorstellen kann und habe hier keine weisheiten zum besten gegeben.
freut mich für dich das du so gute temps hast. bitte in der zukunft nicht gleich wieder angegriffen fühlen :stupid:
Hier mal Werte mit dem EK Acetal für die, die's interessiert...
Wassertemp ist bei 23-24°
Idle:
Nach 45 Minuten Grid-Replay:
Na also. Meine Werte sind sicherlich nicht unrealistisch.
Das Einzige, das aus der Bahn läuft sind die VRM Sensoren (7x°C) und die MEM Sensoren haben teils (5x°C).
Idle:
Ich zieh den Hut ! Geile VCCD-Temps ! Davon träume ich !
Wäre von interesse, was für ein Radi,Anzahl Lüfter+Drehzahl,Schlauchdurchmesser,Durchfluß,Raumtemp,etc
Btw: Wie taktest Du den VCCD-Wert auf 6,8A ? Mit Riva und wenn denn wo da ? Kann man da was schrotten ? Hatte auf 375/450 runtergeschraubt mit Riva, aber komischerweise ist mein VCCD-Wert von 9,5 auf 12,2 gestiegen !?!
gruß
keinname
Die 335@335 habe ich über das CCC und Editieren des Profils eingestellt. Bei 350 GPU habe ich auch mehr als 6.8A.
Setup ist ein MoRa mit 7 Loonies auf 7,5V, Durchfluss liegt bei knapp 130L/h und Schlauchdurchmesser ist 11/8. Raumtemp müssten aktuell ca. 20° sein ;)
Danke für die Info ! Hast mir geholfen !
Was für eine Pumpe hast Du ? laing oder Aquastream ?
keinname
hier fühlt sich keiner angegriffen, du kannst dir deine Kommentare und Smilies sparen!
Oder mit handfesten Gegenargumenten kommen.
wenn du es nicht verstehen willst ist es für mich jetz auch in ordnung.
noch mal im klartext: 1.ich sagte ich kann mir die temps nicht vorstellen. 2. du zeigst mir screenshots 3. ich sehe das ich falsch gelegen habe 4. thema erledigt!
So, also ich hab nach kleiner Absprache mit "zuppi" meinen WC Heatkiller nochmal abmontiert und sämtliche SPAWA's mit OCZ Freeze versehen.
Zunächst mal sei gesagt, die Karte funktioniert noch einwandfrei.
Ich habe ca. 5x den Kühler ab / und aufmontiert und kontrolliert ob sich die "neue" WLP sauber verteilt. Und ob der Abstand, der ja normalerweise mit den PADs überbrückt wird "ausgefüllt" ist / wird.
Ich musste relativ viel WLP nehmen. (Lieber zu viel als zu wenig, leitend ist sie ja sowieso nicht, darauf sollte man auf jeden Fall achten :) )
Dann habe ich ca. eine halbe - bis zu einer Stunde (ich weiß nichtmehr wann ich angefangen habe *g*) Stalker Clear Sky gespielt. (Das Spiel beidem bisher meine VRM - Spawa Sensoren am wärmsten geworden sind).
Und naja, was soll ich sagen, es sind sicherlich 10 °C weniger (an den SPAWA's) und meine 9 Lüfter auf dem Mora laufen momentan nur @ 500rpm, da ich das Wasser schnell auf Temperatur bekommen wollte.
Hier noch kurz die Logdatei von Everest:
So, will auch mal meinen Senf zu den Temps abgeben.
Bevor ich den Thread "Mora und co braucht man nicht" eröffnet hatte, in dem ich von der Monsterradiatorgilde verteufelt wurde, war bei mir Mem/io in 3d anwendungen bis zu 110°C heis geworden und die GPU 60°C.
Nachdem ich den KOOLanz wieder entfernt hatte, besass die GPU , die in Richtung slot-blech, nur zu 3/4 WLP-Eindrücke, dH, die Karte stand Richtung Slotblech ab.
Grund war, ich hatte zuerst die Schrauben ziemlich fest und anscheinend ungleichmässig angezogen.
Nachdem ich mit Bedacht den KOOLanz wieder draufgschraubt hatte, gingen die Temps des MEM/IO auf höchsten 55°C und die GPU pendelt sich bei 47°C ein. Wohlgemerkt, ich hab zusätzlich ne CPU als Heizung und nur ein Quadradi, dessen 120 Loonis bei 50% drehen
Zimmertemperatur liegt bei 22°C.
@jc110
Die bunten Bildchen nützen als Temperaturrefferenz nach dem Lastbetrieb überhaupt nichts, weil, eh Du den Screen gemacht hast, sich die Temps ganz schnell Richtung Süden verabschiedet haben...
gibts im CCC eine Option ähnlich der der nvidia Systemsteuerung "Force Alternate Framerendering 2"?
Mit dieser Option kann man nämlich Fur dazu bringen auf einem SLI oder 3Way SLI System alle Karten zu verwenden und dadurch bei 3 280 GTX und einem Quad nette 1000+W am Strommesser ablesen :d
Wäre mal interessant, ob das bei ATI nicht auch geht, vorallem könnte man dann genau sehen, was wo zu heiß wird.
die werte sind bei dir aber immer noch "grün"!
mein ram geht nur 950, bei dem wert habe ich auch gemessen.
test unter cod4, weiß nicht wieviel last das auf die graka bringt (1920x1200 4aa16af max details 30 min) kann aber schon ein unterschied von +-10° ausmachen zu anderen lastsituationen denke ich.
@jc110
das hört sich doch gut an!
zu den "bunten" bildchen...gpuz läuft im hintergrund mit, beende ich ein spiel kann ich im verlauf noch ca. die letzte 1-2 minute sehen. indem ich dann den "schieber" auf den höchsten wert setzt. wird einem dieser angeziegt. die temps sind also auch mit dem bunten bildchen einzufangen.
allerdings sieht das bei mir dann logischerweise auf nem screen etwas anders aus. die aktuelle temp liegt liegt nach schließen des games gut 10° tiefer als während des spielverlaufs. der rote graph ist als am ende abgeflacht und erst weiter links lässt sich die höchsttemperatur ablesen.
jc110 bilder müssen also im idle enstanden sein nach last oder ein tool läuft im hintergrund das die gpu auslastet. anders läst sich der screen nicht erklären.
die werte kan ich aber so bestätigen. mit sys siehe sig evo1080 mit 5 lüftern @12v (bin noch am basteln einer seperaten stromversorgung für alle 9 lüfter @7v)
Ich habe hier eigentlich auch nicht versucht, hochwissenschaftliche Temperaturstudien zum Besten zu geben :rolleyes:
Der 2te Screen ist während des Grid-Replays entstanden - weil ich aber "nur" einen Monitor angeschlossen habe, musste ich per Alt+Tab mal kurz auf den Desktop switchen, deshalb die angezeigte GPU-Last. Da der Vorgang dank meiner flinken Finger irgendwo zwischen 1.8 und 2.7s gedauert hat, kommen die Temperaturen schon hin...
Hollomen bist du mit dem EK Nickel zufrieden? Würd mir den auch bald bestellen
Hab grad nen kleines problem....
Hab mir vorhin meinen Heatkiller LT auf meine 4870X2 gebaut, alles kein problem (dachte ich), pads nach anleitung drauf, schutzfolie etc. weg, WLP ausreichen drauf (hab den kühler schon 2x runtergebaut und die WLPs und Pads sind nicht verrutscht) doch als ich den pc starten will, KEIN bild?! Das allergeilste is ja, piepsen tut er auch nicht, keine rote led leuchtet, wenn ich aber strom nicht anschließe, piepst sie wie blöd (logisch).
Handwarm wird sie auch --> sie funktioniert oder? Gibt nur eine minimale stelle auf der rückseite die sehr warm wird, aber ich glaube net das es daran liegt.
Kann doch net sein das ich zu blöd bin wakükühler auf die X2 zu verbauen, mit den anderen 10 karten gings doch auch.....
Kann es wirklich sein das der kühler net aufliegt und dadurch die karte nicht startet?
Die Stelle würde ich nochmal kontrollieren, denn wenn sie schon beim starten des PC sehr heiss wird , stimmt was nicht.
Bei mir wurde nach dem ersten Draufbasteln ein Bereich (MEMi/o) über 100°C , was man auch per Fingertest verspürte , aber esrt in 3D-Anwendung. Hatte allerdings keine Fehler.
Hmm,
komisch...Bei mir war es überhaupt kein Problem mit dem montieren und es war mein erster Wasserkühler.
Noch mal "doof" nachgefragt, die richtigen Wärmeleitpads sind an der richtigen Stelle ? (weiß / grau) ?
Wie siehts mit dem Anpressdruck aus ? Evtl zu wenig / zu viel ?
(Ich habe den Kühler ja auch und ich glaube es gibt eine recht große Spanne, wie man den Kühler montieren kann.-Anpressdruck-)
Momentan habe ich ja sogar alle grauen Pads, ausser die auf dem Ram mit Wärmeleitpaste ersetzt und es ist auch kein Problem. Im Gegenteil, Temperaturen haben sich verbessert (Spawa's).
Der braucht kein TOOl im Hintergrund, welches die GPU auslastet, sondern er braucht nur im Rivatuner hochtakten und die GPU stellt sich in 2d auf den gewünschte MHZ-Zahl.
Hier ein screen in 2d mit Passivbetrieb:
Klick mich:
Hätte auch schreiben können, dass dies nach DIRT mit Einstellung von 1920x1444 +24Aa+TAA(Quality) ist...:d:d
Hmm,
Ja, die pads sind an der richtigen stele. Und wegen dem anpressdruck... nun ja, verbogen is die karte nicht mal nen mm, und pure gewalt lass ich an keiner 400 € karte walten :)
@perlenschiffer: Hmm, normalerweise sollte doch dann ne bild kommen (war bie meiner 3870X2 so wo der kühler zu wenig anpressdruck hatte, nach 5 sek reboot). Ich werds nochmal überprüfen, aber ich versteh net wieso das dre**steil netmal piepst..., sonst meckert die hardware doch auch wegen jedem mist :mad:
das hatte ich auch esrt gedacht,denn bei mir ist ja auch noch die Backplate vom Original draufgeschraubt-trotzdem sass die karte nicht richtig, das bemerkte ich anhand der WLP-Eindrücke.
