ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 7
denn lade ich schnell mal 3dmarko6.
kennt einer nen schnellen server?
Mit ca. 370kbs???
computerbase :)
Noch 30 min.
Werde danach die Graka einschicken, wegen den Grafikfehlern.
ist deine nun auch kaputt oder?? meinehab ich heute zurück geschickt.
ist denn nun endlich deine GTX260 und die 1GB 4870 da?
naja, komisches "kratzen schleifen" beim Lüfter.
Und die gelben Grafikfehler beim Atitool.
Und nur mal so.
OC ist nicht so doll^^
Nichtmahl 1GHZ beim Speicher, das ist aber nicht der Grund.
Und nur mal so.
Ich finde sowieso die standart übertakteten bissel sinnfrei, außer sie haben besseren Lüfter/BIOS, aber sonst bekommt man den Takt auch mit ner Standart hin!
@ HD4870
Net vergessen Sys neu zu machen wegen Treiber reste sonst kommt geleich der Post im GTX260 Sammelthreat: Meine GTX ist zu langsam die MUSS Kaputt sein!!! Ich schick sie ein! :banana: :lol::lol:
Moe
PS. 100er Post :banana:
ja hab ich schon neu gemacht keine angst. ich teste nun mal games. Ihr seit mich somit aus diesem Thread los. Ihr könnt euch freuen.
Sogar 14250 Punkte^^
Also, damit dass sich die Karte gleich zum Start von Windows nicht runtertaktet, habe ich mich abgefunden. Dafür funktioniert das Umschalten zwischen dem 2D/3D Profil tadellos.
Ich hab mal das Bios nach dem Vorbild von Moe's Taktraten modifiziert und der Verbrauch (6.8 Ampère) ist noch niedriger, ebenso die Temperaturen.
Hier ein Bild. Die Temps sind mit dem Originalllüfter wohlgemerkt.
Die Taktraten sind nun bei 225/225.
Wenn Interesse an diesem Bios besteht: Ich habe es für euch hochgeladen.
http://www.xup.in/dl,19095206/pwrplay.bin/
Die 3D-Taktraten sind übrigens bei 750/900. Also die Standard-Werte.
Hier ein Bild:
eher den marktplatz... da verkauft er grad den Q66^^
ontopic: t-rad² und 2x 92mm Scythe Kama PWM grade an mich versendet :bigok:
hoffentlich reichen die spawakühlerchen aus.
Wenn nicht, was haltet ihr davon einen HR-09 Type2 zu kaufen (Lochabstand passt mit den Löchern der HD4870 bei den Spawas überein) und ihn auf der oberen Seite zu montieren? Hier ein Bild (2. Post), nur ich wills auf die andere Seite machen..
welche treiber nutzt du ? die 8.10 beta2, 8.9 und 8.8 erkennen meine karten nach flash nciht als ATi karten -.-
kommando zurück... 8.54 läuft jetzt... aber das PP net... bekomm andauernt den fehler, dass anzeigetreiber zurückgesetzt wurde, wenn Overdrive an ist. Aber nur, wenn Aero etwas tut, wie z.b. die animation beim fenster minimieren, er also in den 3D modus wechselt... wenn es aus ist bleibt er bei 200/300...
sieht zZ so bei mir aus:
http://i33.tinypic.com/2n71bf5.png
hab Aero an...
vllt aht ja jmd ne idee...
Hi, hab folgendes Problem:
Seit dem ich den 8.10 Beta drauf gemacht hatte lief OC wieder 800/1000.
Eine Runde Crysis Warhead gespielt und alles lief tadellos. Einen Tag später als ich Crysis nochmal spielen wollte kamen Grafikfehler und Artefakte auf. :(
Einfach so...habe demnach ein wenig runtergetaktet auf 775/1000 und weiterhin diese Fehler. Alles auf Stock und die Karte läuft wieder wie vorher. =/
Die Temps sind alle okay und liegen im grünen bereich. @ new Sapphire Bios
Gruß Leeroy
hab Aero an...
Wenn du das BIOS von hhtoprakhh hast, dann sollte er nicht einfach so zwischen 2D und 3D rumspringen!!
Achja AUF JEDENFALL OVERDIVE AUS, weil das sonst PP nicht funktioniert!!!
Wenn du andere Taktraten haben willst änder das BIOS mit dem RBE 1.15
wie du es willst.
Moe
@leeroy
Kamen die Fehler nach der Treiber Installation oder nach dem Bios Update?
Achja AUF JEDENFALL OVERDIVE AUS, weil das sonst mit dem PP nicht funktioniert!!!
wie du es willst.
Moe
ja... takraten sind ja klasse so... läuft auch. nur taktet der net hoch in 3d mode :-D also er bleibt konstant bei 200/300... ich werf mal crysis an...
Crysis hat auch nix geändert.
aber grad mal reboot und jetzt läuft furmark wieder mit den hohen fps wie vorher... aber gpuz und ccc zeigen nach wie vor n takt von 200/300 an. lüfter geht aber auf 33%.
mn sollte nach nem bios-flash immer die treiber neu installieren ;) vielleicht gehts dann besser
hmm, mal machen.
bis gleich :-D
ich glaub ich lass CCC gleich weg, doer geht dann CF net ?
Bist du ganz sicher das bei Overdrive im CCC bei deaktivieren ein Häckschen ist, weil Overdrive macht PP kaputt!!
Hast du nach dem BIOS Flash neue Treibe installiert?? Wenn nicht mach das mal.
Moe
edit: zu spät ;)
ja, hate vorher nur treiber ohne ccc neu installiert. er isntalliert grade CCC + treiber.
dann nochmal reboot und nochn versuch ;D
wenn ich CCC nicht installiere, kann ich irgendwie anders noch AA oder AF erzwingen?
okay, scheint zu laufen. ist das normal, dass im gpuZ bei speicher immer nur 300mhz stehen ?
