Q6600, war das ein Fehlkauf?
Also mein Q6600 hat für die 3.2 GHZ 1.31V gebraucht. VID ist laut CoreTemp 1.2875V, ist schon recht hoch oder?
Für die 3.4 GHZ brauch der dann schon ~1.4V
meinte ihr das Planschleifen von der CPU würde was bringen?
Wollte eigentlich 3.6 GHZ, aber dann bin ich schon jenseits der 1.5 V ;)
Es gibt hier einige im Forum die schon einige Q6600 auf 3,8-4,0Ghz getaktet haben.
Spannung zwischen 1,35-1,45v
Wenn ein Q6600 3,6 Ghz schaft ist es ein guter, sonst würde ich ihn verkaufen oder 14 Tages Rückgabegerecht in anspruch nehmen.
Bei Ebay hatte ich letzzdens gesehen das einer ein Q6600 für 180 € verkauft aht, nur weil der sich gut übertakten lies.
Wenn dieser Nehalem Furz kommt, müssten die Preise für den Q9550 sinken.
Das sind die Richtige.Nene
Hello. Würde auch sagen dass die CPU drinnenbleibt.
Meiner geht CPU auf 1.4 V FSB 390 / 9x Multi auf 3.5 GhZ. Höher will ich gar nicht gehen. Und wie oft gesagt besser eine andere Graka als ein andere CPU.
Lohnt das überhaupt, von 400x8 auf 425x8 zu gehen, da man so ja in den 1066er Strap reinfällt, aber von 3,2 auf 3.4 ghz kommt?
so hab jetzt auch 400x8 am laufen ;), brauch zwar noch immer so um den dreh 1.31V, aber jetzt läuft wenigsten der Speicher mit 800MHZ ;)
3.6 GHZ werden wohl nie drin sein ;)
Bei mir brauch die NB 1.6V für die 3.2 GHZ ist das ok?
Was meisnt du den mit Strap? mach der so viel aus?
EDIT: Bei 4x800 stürzt die kiste nach ne halben stunde ab, wenn ich auf 9x356 habe gehts ohne Probleme, echt komisch
Bei mir ists so, dass ich PCI und PCIE fix auf 33.3 / 100 stellen muss, sonst taktet das mit. Weiter muss ich die Timings der RAMs fest einstellen. Bei SPD liest der die Timings aus dem RAM anhand des Teilers ab, nicht der echten RAM-Frequenz. Somit denkt er 1:1 Teiler, dann laufen die RAMs wohl mit 533, also 533er Timings. In Wirklichkeit laufense aber mit 800, also nogo.
NB-Voltage solltest auf 1.25 lassen können. Is bei mir jedenfalls so.
Diese 3 Schritte solltens bei dir hinbiegen.
behalt den quad und lass dich nicht von dem OC-WAHN anstecken.... wie schon mehrere gesagt haben, reicht der Q6600 min. noch 2-3 Jahre.... hol dir ne gtx 260 oder 280 und gut is.....
so jetz meld ich mich hier auch ma
also ich hab mir damals einen Q6600 B3 ,ja der alte,gekauft als die Preise fielen.
Fakt ist wenn man weis was in ZUkunft kommt würde man ewig warten,ehrlich gesagt kann ichs net verstehn das du JETZT sagst,der Q6600 warn Fehlkauf? Vllt issers Jetzt aber DAMALS war er super.
2tens Takt ist nicht alles beim Quad,ausser für Games.daher wenn einer nur zoggt C2Ds und keinen Quad.
Mein alter rennt auf 2,7 Ghz und solangs kein Game gibt das 3 Ghz von nem Duo braucht,reicht der voll und ganz.Du hast sogar den Quad auf 3 Ghz was willste mehr ? Schlimm wird erst wenn Spiele als Mindestvorraussetzung C2Ds mit 3 Ghz haben wollen,doch das wirds net geben.Denn die neue Intel Cpus fangen auch wieder bei 2Ghz an.
Jo nen Quad mit 4 Ghz wär was Feines,aber brauch mans?
Und ja ich sage JETZT auch das ich den Kauf eines Q6600 bereue :cool:
OC Krücken waren die Q6600 alle auch der Q6700 nur hat dieser 10er Multi und erweist sich daher Mhz für Mhz als der beste OC Quad in 65nM. ;)
OC Krücken?? Naja der Q6600 ist schon was feindes, bereue meine Kauf nicht. Es kommt halt immer drauf an was man mit der CPU machen will ;) Aber das muss ja jeder für sich entscheiden.
@ Jake Dunn
was für ne CPU hast du?
was heißt alle waren krücken?!
es gibt welche die mit 1,4xv die 4GHz packen...
und @threadersteller:
wenn 3GHz @ 1,33V laufen stell für 3,2GHz mal 1,42-1,43V ein. damals als die cpus aktuell waren hatte sich so 0,048V pro 100MHz als richtlinie rausgestellt (jedenfalls in einem gewissen ramen, über 4GHz gilt das leider nichtmehr umbedingt :fresse:
btw. meiner macht 3,6GHz mit 1,43V und ich seh ihn schon als krüppel an :d (vid 1,2875v)
@lrwr
du kommst auf 3.6 GHZ mit der vid 1,2875v? Wie viel Spannung verlang dein denn? Ich hab die gleiche Vid komme aber leider nicht so hoche............leider
wie gesagt, 3,6GHz mit realen 1,43V @ last, ich kram dir mal nen screen raus...
so, da isser: http://img4.imagebanana.com/view/y6jczt3u/primelnIV.gif
eingestellt 1,5V, idle Vcore war 1,46-1,47 und unter last ging es dann runter auf 1,43V und das ist ja nun was interessiert ;)
btw. kühler war nen freezer7pro @ liquid pro. die uhrzeit auf dem screen stimmt übrigens :d und dank offenem fenster saß ich in jacke da :shot:
warum zeigeht bri dir CPUZ 1.175 V an ?
mh nicht schlecht. Hab die gleiche CPU mit der gleiche VID, aber auf 3.6 GHZ komm ich mit so mem nirdrigen Spannung leider nicht hin. An was das wohl liegt? Kann es sein das das Mobo so stark die Spannung beeinflusst? Wird vielleicht ein neues Mobo fällig ;)
Weißt du vielleicht noch die Batch von deiner CPU?
jop, cpu-z hat falsch ausgelesen, everest und das msi tool haben aber glaubhafte werte angezeigt.
einfachster test um die cpu auszuschliessen:
setz den multi runter auf 6. wenn das system dann stabil ist liegts an der cpu, wenn nicht, dann liegsts an was anderem (ram/board)
batch: L727B??? soweit weiss ich sie noch. wafer id war 98 oder so :fresse:
Multi auf 6? wie viel FSB und Spannung gaben?
Ach so, mein Batch war irgenwas mit L8....war wohl keine so gut CPU :(
lass die nb und die fsb spannung mal auf auto fürs erste. fsb auf 400, ram teiler 1:1. vcore stellste mal auf 1,5V.
wenns nicht läuft den multi auf 6. wenns nicht geht bist du schon an dem limit vom board und/oder ram, dann hast du da deine baustelle
ansonsten ists die vcore oder eventuell auch schon die temperatur
OK
also ich hab jetzt FSB auf 400 und Multi auf 9.
Konnte ins Betriebssystem booten. Spannung liegt bei 1.5V lauf Everest.
Jetzt erst mal primen ;) Ich denk da kackt der voll ab ;)
EDIT: So bei 1.5 V gabs nen Absturz.
Hab bisschen mehr gegeben. Laut Everest im Leerlauf 1.52V, unter Last 1.47V
Der VDroop ist schon hoch beim 965, ist das beim P35 auch so?
Mh, dann wärs noch ne Möglichkeit die CPU stabieler zu bekommen.
Wenn ich schon im BIOS 1.6V einstelle, hat er dann in XP/Vista 1.54 V oder 1.4V im BIOS, im BS dann halt 1.32V
hab mal gestern Multi 6 reingemacht und FSB 400.............. irgendwie wollt der PC nicht hochfahren. Fragt sich jetzt ob MOBO/ Speicher oder CPU am ende ist
Aber manuell ist eher zu empfehlen, da kannst du es besser deinen Wünschen anpassen.
Also ich teste gerade 3.4 GHZ.
Im BIOS CPU auf 1.5V eingestellt, unter Windows 1.40 - 1.47V ;)
NB: 1.52V
SB: 1.09V
RAM: 2.13V
Ist das 24/7 tauglich?
Das sollte absolut verträglich sein wenn die Kühlung ausreichend ist.
Das ist gut.
Ich teste gerade noch mal 3.2 GHZ mit bisschen weniger Spannung.
SB, NB und den Rest hab ich jetzt manuel eingestellt.
Hab jetzt 3.2 GHZ bei 1.3V. Meine 4 Cores sind bei Vollauslastung 54°C warm
Bei mir wird halt nur CPU und GPU mit Wassergekühlt. Der Rest halt nur durch Lüfter die im System sind ;)
