Emitter
Mit dem 177.85 hast du mehr Leistung (mehr Punkte im 3DMark). Ich habe den auch.Kann mir jemand sagen welchen Grafik Treiber ich jetzt nehmen soll?
Den originalen oder den 177.85
allerdings wenn ich den Netzstecker ziehe stellt er die Notebook Beleucht des TFTs aus. Ist das bei euch auch so ?
Kann mir jemand sagen wo ich den herbekommen und wie ich den installiere?!
EDIT2: Wo kann ich unter vista die Symbole einstellen, damit sie kleiner sind?! Mag die nicht so groß haben?
Hab auch den Treiber 178.13 (WinXP 32Bit) auf meinem Studenbook, allerdings wenn ich den Netzstecker ziehe stellt er die Notebook Beleucht des TFTs aus. Ist das bei euch auch so ?
LLol.. die Grafikkarte kann bis zu 120 Grad warm werden! Wird auch von NVidia so vorgegeben,
wär mal besser wenn mir wer erklären würde wo ich den Dienst für die Aero Oberfläche finde, hab nämlich dieses Tool ausprobiert und jetzt hab ich keine Aero OBerfläche mehr
http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2322.htm
liegt, wie ein paar seiten vorher schon mal beschrieben, an xp und den modded inf treibern! wenn du die helligkeit manuell runter regelst und unter 4 striche gehst, schaltet das nb auch die hintergrundbeleuchtung aus?! beim starten/wechsel im/in batteriebetrieb ist sie einfach automatisch soweit runtergeregelt --> backlight off
ich probier grad mal aus ob das problem mit diesem tool (http://www.driverheaven.net/nvmodtool.php) weg ist...meld mich gleich nochmal! ansonsten einfach den originalen samsung treiber drauf, dann sollte es auch weg sein...aber halt schlechtere performance
edit: also was auf jedenfall geht ist der im wiki und von b|ank0r empfohlene 177.85 (http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=20202)
Lol .. Nvidia selber sagt das die Graka bis 120 Grad warm werden kann, spiel mal ein spiel da geht es auch hinauf auf 80 Grad!
Sobald ich den Netzstecker ziehe und er dann auf Akkubetrieb wechselt stellt er bei mir nur die Helligkeit runter. Die Beleuchtung bleibt an. Habe den selben Treiber, jedoch das Mebugo.
Ahm ihr wisst schon das das normal ist das der im Akkubetrieb die Helligkeit runterstellt? Das hat nichts mit Treiber zu tun.
Geht ma in die Energieoptionen und dann Energiesparplaneinstellungen ändern.
Jeweils bei Energiesparmodus, Ausbalanciert und dort bei Akku und Netzbetrieb den Regler unten ganz nach Rechts für volle Bildschirmhelligkeit.
Dann ist der Bildschirm immer hell.
Kann mir jemand erklären wie ich jetzt den Grafikkarten Treiber 177.85 installieren kann
Und wo kann ich ihn downloaden.
also an alle xp-user:
hab jetzt n bisschen getestet
zum einen ist das backlight-off-problem weg bei dem 177.85
meine madril 3dmark06 punkte sind hier mit standarttaktung 5899
wer ohne backlight-off-problem die neusten treiber nutzen will saugt sich das hier und modded damit den neuesten treiber also im mo 178.13
allerdings handelt es sich bei dem prog nur um eine beta-version, dh der ein odere andere bug könnte auftreten, hab jetzt im wiki mal was angelegt (Klick); wer diese option nutzt kann ja vom fehlern/problemen berichten!
mein madril 3dmark06 ergebnis dabei 5868
ich persönlich werd jetzt mal den 177.85 nutzen!
umso wärmer der chip umso kürzer die lebensdauer...die 80 grad hab ich jetz noch nie gesehen, kann aber bestimmt bei längerem spielen vorkommen!
die frage ist wann du die 65grad erreichst? im officebetrieb ist das definitiv zu hoch, beim/nach dem zocken recht normal! gefährlich für den chip ist es in keinemfall...allerdings ist es für die lebensdauer schon besser wenn er nicht zu heiß wird, unübertaktet sollte das allerdings kein problem sein (also temp <80)!
Doch das Problem gibt es auch unter Vista. Daher von mir die Empfehlung zum 177.85'er, damit treten die Probleme mit der Helligkeitsregelung/Hintergrundbeleuchtung zu 99,68% nicht auf.darum gehts nicht...die hintergrundbeleuchtung schaltet sich aus, weil er die helligkeit runterregelt (es geht um XP)...unter vista gibts das problem nicht
dann hatte ich da das problem wohl nicht...Wenn Du von Vista redest ist das nicht wirklich möglich. Du kannst die Benutzerkontensteuerung abschalten, aber mehr auch nicht. Und selbst dann wirst Du immer genervt das Du diese ausgeschaltet hast.
Abgesicherter Modus ging bisher immer mit F8.
