Cpu+mobo+ram+gpu+nt+tft ~800€
Bemme
Semiprofi
Dresden
Ich überleg die ganze Zeit schon meinen Laptop abzuschaffen(falls wer interesse hat) und mal wieder nen normalen PC kaufen.
Überleg nur gerade ob ich viel Power brauche oder eher Strom sparen will...
Ich spiele zwar öfters was, aktuell Warhammer Online (hardware fressend) aber ansonsten eher älteres wie Spellfore, WC3 usw. mit Kumpels. Neue Spiele zieh ich mir aber auch gerne mal rein, mehr als durchspielen wirds meistens aber nie.
Achtung, ich bin kein übertakter!
CPU: Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed (BX80570E8400)
Alternative: Intel Core 2 Duo E8200, 2x 2.67GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed
+ ZEROtherm CF900 (Sockel 775)
MOBO: ASUS P5K SE, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB6Q0-G0EAY00Z)
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15
GPU: Palit/XpertVision Radeon HD 4870 Sonic, 512MB GDDR5, 2x DVI, DisplayPort, PCIe 2.0
Alternative: Gainward Radeon HD 4850 Dual-Slot, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
NT: Enermax MODU82+ 425W ATX 2.2
TFT: LG Electronics Flatron L227WT, 22"
Geizhals, Summe aller Bestpreise:
759,xx Euro
683,75 Euro
So, paar fragen hätt ich auch noch:
- CPU, der verbraucht der E8200 merklich weniger oder sollte man die paar € investieren und zum stärkeren Bruder greifen? Ich mein, is für die Haltbarkeit sicher zuträglich...
- GPU, verbraucht die HD4870 immernoch so extrem viel oder haben die den idle Verbrauch endlich senken können(per patch)?
- RAM, bei Intel zählt ja nicht die Latenz sondern der FSB oder?
- MOBO, P35er dürfte ja reichen, das PCIe2.0 braucht man ja nur für Crossfire oder?
- CPU-Kühler, der reicht ja aus von der Kühlleistung(leise und kühl genug), da das zeug dann in nen LianLi PC-G50 kommt, kann der net allzu hoch sein...
- TFT, alternativen die besser sind, z.b. Panel(aber unter 300€)?
MfG Bemme
und vielen dank für eure Hilfe :)
also, der e8200 wird sicher nicht wirklich weninger verbrauchen wie der e8400.
an dem idle verbrauch wird noch gearbeitet, aber es gibt genug tools diesen jetzt schon zu senken.
wenn du nicht übertaktest, was du ja nicht vorhast, nimm 800er ram, der reicht dir in jedem fall aus.
beim board auf alle fälle ein p45 chipsatz, denn das fehlende pcie2.0 kann bis zu 15% leistung ausmachen und es wird zukünftig nicht weniger werden.
sonst sieht es gut aus.
- ob e8200 oder e8400 entscheidet das Budget, ohne OC würde ich insgesamt eher zu AMD greifen, wenn Intel dann aber den e8400
- ich glaube schon dass sie inzwischen ein wenig weniger verbraucht, aber Stromsparer ist die Karte keiner ;) frag am besten im Sammelthread nac
- korrekt, DDR2-667 reicht für dich aus da du nicht übertaktest, da DDR2-800 kaum Aufpreis kostet würde ich den nehmen. DDR2-1000 ist für Übertakter
- P35 reicht nicht, PCIe 2.0 ist nicht nur für Crossfire. PCIe 1.x nimmt der 4870 so ca. 10% Performance, ich würde auf jeden Fall ein P45 (oder P43) Board nehmen
- keine Ahnung wegen Luftkühlung ;)
- auch keine Ahnung, habe mich zu lange nicht mehr mit Monitoren beschäftigt.
- Würd ich das MOBO gegen das:
Gigabyte GA-EP43-DS3, P43 (dual PC2-8500U DDR2)
tauschen, würde das euch besser gefallen(in zusammenhang mit den anderen Komponenten)
- GPU, Wieviel Leistung zwackt PCIe 1.x der HD4850 ab?
- CPU, naja AMD hat ja in dem Preissegment nur X3/X4 die aber trotzdem langsamer sind und nicht weniger Verbrauchen(ja, bei denen ist der Speichercontroller integr. ich weiss)...
- RAM, bringen die 200MHZ mehr nicht wenigstens etwas Performance gewinn? 800er ist nicht wirklich billiger, also wegen 2€ mach ich mir net ins Hemd!
Danke für eure Antworten und kommenden :)
Ja das Gigabyte würde zumindest mir besser gefallen...:d
PCIe 2.0 bringt 1-15% mehr Leistung; Tendenz bei moderneren Karten steigend.
Die 2€ mehr wären aber rausgeschmissenes Geld. Lieber dafür einen Döner holen, bringt mehr. Du kannst ruhigen Gewissens zum günstigsten DDR2-800 greifen.
Bin noch net so von der HD4870 überzeugt, denkt ihr die ist ihre 80€ Aufpreis wert, für jemanden der net unbedingt alles auf High zocken will/muss.
1680er Auflösung würd ich aber gerne benutzen wollen...(gerade deswegen, unabdingbar?)
Danke, mal wieder :d
Wenn du nicht gerade Crysis auf max zocken willst, kommt man in 1680x1050 auch sehr gut mit einer HD4850 klar.
Ok, dann siehts erstmal so aus:
MOBO: Gigabyte GA-EP43-DS3L, P43 (dual PC2-8500U DDR2)
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL6 (DDR2-800)
GPU: Gainward Radeon HD 4850 Dual-Slot, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0
TFT: HP Pavilion w2408h, 24", 1920x1200, VGA, HDMI, Audio (GM712AA)
Dann such ich noch ne gute&günstige 500GB Festplatte die rein muss, neben 2x250GB SataII von Samsung + 500GB Externe von WD, die wohl aber weg kommt, da ich immer ne 80GB USB im Auto hab.
Danke für eure Beiträge + Tipps :)
würde 320 oder 640GB folgender Serien empfehlen: WD Blue, Samsung F1, Seagate 7200.11
sind die aktuell schnellsten 7200rpm SATA Platten.
bei den festplatten stimme ich enigma zu.
bei 24" hat die arme hd4850 ja noch mehr zu kämpfen ;)
Najo, ich spiele gerne im Fenstermodus, da ich nebenbei noch viel surfe und chatte, also Spiele trotzdem immer in 1680/1600er Auflösungen, halt im Fenstermodus. Hoffe ma, da reicht die kleine, sonst tausch ich die eben gegen ne HD4870 wenn ich merke, das wird nichts... :)
Hab mich halt schon so extrem an die 1920er Auflösung vom Notebook gewöhnt, ich glaube, mit ner niedrigeren könnte ich mich ne lange Zeit nicht anfreunden :fresse:
ok, das sollte die kleine eigentlich schaffen :)
Wollte nur mal fragen wie der Boxed Kühler von Intel so ist? Da ich noch nicht weiss wie hoch der Kühler sein kann, würd ich die ersten Tage den Boxed draufsetzen, ist der laut oder sehr warm? Kann man den mit nem anderen lüfter modden und vernünftig erscheinen lassen? Hat der eigentlich nen Heatpad oder Wärmeleitpaste dabei/drauf??
Bei boxed Kühlern ist die Wärmeleitpaste dabei bzw. drauf. Sicherlich geht der boxed Kühler die erste Zeit, aber kann schon sein das der unter Last sehr laut wird.
wenn du nicht übertaktest ist der "boxed" schon in Ordnung, wenn auch etwas laut.
Bin gerade am zusammenbasteln und frag mich ob ich meine alte Creative Labs Soundblaster Live 5.1 reintun soll?
Dürfte ja den CPU entlasten oder(EAX usw) oder sind die Onboard Chips mittlerweile besser als Zusatzkarten(die schon etwas älter sind), hab aber eh nur nen 2.1 dran...
Als ich das Modu82+ sah, habsch mir erstma "WTF?" gedacht, das Teil is ja winzig, da sieht man das ich schon seit längerem nur noch mit Laptops zu tun hab :fresse:
Die Palit 4850 hat auch nicht den referenzkühler drauf sondern ein riesen block(< so in etwa) der 2 Slots belegt(is mir wurst), ma sehen wie laut die is...
Kannst mal ausprobieren, ob die Soundblaster etwas besser klingt.
Die Prozessorentlastung war früher mal entscheident, aber bei der Rechenpower heutiger CPUs kann man das eigendlich vernachlässigen.
