Komisches Ruckeln mit einer GTX 280
Unisolblade
Hallo Leute
ich hab ein kleines Problem mit meinem Rechner:
Xeon X3350 @ 3.6 ghz
Asus Maximus II Formula P45
4 Gig Corsair Ram
X-Fi Titanium
Bequiet 750w PSU
Samsung F1 HDDs
Alle Games die ich ausprobiert habe fangen sobald die Frames unter 60 fallen an zu ruckeln. Ich habe World of Warcraft, Crysis, Crysis Warhead, UT3, Gears of War, Eve Online ausprobiert und bei allen tritt das Problem auf .... am besten sieht man es im 3dmark 06 bei dem Canyon Flight wo das Schiff am Anfang an den Klippen vorbeifliegt die dann so komisch nachziehen mit und ohne vsync. Ist schon fast wie Microruckler mit ner Single GPU
Folgendes hab ich bis jetzt probiert:
X-Fi ausgebaut
XP mit allen Treibern von 177.41 - 178.13
Vista 32 mit allen Treibern von 177.41 - 178.13
Alles runtergetaktet
Sämtliche Treiber einstellungen versucht
2. Monitor
Das System is Primestable, Memtest stable und Furmark stable
hat jemand evtl noch ne Idee was ich machen kann will nicht anfang mir neue Teile zu bestellen ohne nen Anhang was es sein könnte
Wie sind denn die Temps beim zocken.
Macht die das von Anfang an, wo du sie gekauft hast
gruss
hab ich mit meiner 260 gtx auch gehabt,schalte mal 8aa und maximale auflösung dazu dann wird es noch schlimmer;)
was hast du gemacht das es wegging derguru?
@sgt Cobra
CPU ~50°
NB ~50°
SB 48°
GPU 72°
so in etwa sind meine temps und ja macht sie seit anfang an hatte vorher in diesem system keine andere graka die gtx war eine aus der ersten charge
nichts,bei mir kam es nur zustande wie bei dir beim 3d mark06 aber bei extreme aa seetings wie ssaa,nur dann kam es bei mir zu dem ruckeln.
hast du deine gtx noch oder bist du auf ati umgestiegen? irgend eine idee woran das liegen könnte?
edit: war das ruckeln bei deiner gtx 260 auch obwohl du 45 fps hattest?
ne hab ich nicht mehr,bin wieder auf ati umgestiegen.ich glaub einfach wenn bei den karten der speicher voll wird dann kommt es halt zum ruckeln.
Hatte das mit meiner 8800GTS und nun mit meiner GTX260.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=529154
scheint das selbe Problem zu sein hast du es irgendwie gefixt?? ich spiele mit dem gedanke ne 4870 zu kaufen und zu schauen ob sich was ändert genau dieses Tearing meine ich der allerselbe fehler. Ist echt merkwürdig manche sachen laufen perfekt (devil may cry 4) andere nicht da tritt das tearing auf mal mehr mal weniger
edit: ich seh grad du hast ein P5Q meine freundin hat dieses tearing auch aufm nem p5q deluxe ich hab ein maximus II was ähnlich ist evtl liegts am board
Eventuell überprüft Ihr beide mal die Monitorverbindung also das HDMI oder DVI Kabel.
@Threadersteller
Am Besten wäre ein Video.Tearing sollte ohne Vsync zwar sichtbar sein aber mit verschwunden.Vielleicht ist es auch einfach etwas anderes was du als Tearing bezeichnest.
hab jetzt mal ein Video gemacht hier ist der Link am Anfang bei den Felsen sieht man es am besten es ist egal ob ich 33fps oder 50 hab es ruckelt erst ab 60 fps läufts gut
Hast du mal den Monitor analog angeschlossen ?
Ich sehe was du meinst auf jeden Fall.Ist ja echt eine ruckelige Angelegenheit........
Was macht deine Einstellung für den PCIe Bus ? Also Frequenz und Lanes.
Bei mir isses ganz genauso, wenn nicht noch schlimmer.
Mainboard, Grafikkarte, Monitor und DVI-Kabel kann ich als Fehlerquelle mittlerweile ausschließen. Treiber ebenfalls.
EDIT: Ich sehe gerade deine Fehlerquellenanalyse schaut fast genauso aus wie in meinem Thread vonwegen Vista32/64 und X-Fi ausgebaut etc. ^^
yep :( was für ein netzteil hast du?? @xploder
ja hab monitor analog und dvi und sogar nen 2. monitor getestet ausserdem wärs auf dem video nicht zu sehen wenns der monitor ist PCI freq ist bei 100 @16x
siehe:
Das ist ja sehr merkwürdig.Mit deiner Analyse hast du natürlich Recht aber wenn schon alles getauscht ist wo soll man dann anfangen.Ich habe solche Ruckler bei keiner meiner Karten obwohl bei mir auch eine X-Fi läuft.
Eventuell ein Asus Problem ?
Habt Ihr eventuell noch Logitech Software laufen ?
Nein. Hab es ja sogar schonmal mit ner Neuinstallation nur mit Chipsatz und Grakatreibern probiert.
Netzteil is ein Tagan 530W mit 33A auf der 12V Rail. Zu wenig Saft schließ ich jetzt einfach mal aus, weil ich das gleiche Problem ja schon mit der 8800GTS hatte.
hmmm ich hab ein bequiet das is echt merkwürdig weil echt alle teile unterschiedlich sind ausser das mb das ist von asus meine beiden rechner die betroffen sind haben auch asus boards ... ich hab hier nochn gigabyte x48 rumliegen denk ich werd mal nen test rechner zusammenschrauben mit dem gigabyte board und dann mal testen wie es läuft
du hast ne WD platte und ne seagate ich hab ne Samsung, du GEIL ram ich Corsair, du Tagan Netzteil ich bequiet, du hast nen Samsung Monitor ich hab nen LG.
Hab das auch schon probiert mit nem clean os nur Vista installiert graka treiber drauf 3dmark angeschmiessen das selbe in grün ... einen Softwarefehler kann ich ausschliessen
Das machste mal.
Wobei ich ja noch was sagen muss.... hatte das ja nich von Beginn an sondern jetzt erst seit 4 Wochen oder so >.<
EDIT: Die im Guru3D Forum sagen ja HD, RAM oder PSU.
Ich würde sagen RAM is bei mir nach 6 MemTest Passes in Ordnung (2 und 4 riegel ausprobiert).
Wenns das Netzteil wäre, warum tritt das Ganze dann auch mit der alten 8800GTS auf?
Festplatte würde ich auch eher ausschließen, aber da bin ich mir ehrlichgesagt am unsichersten.
Btw. mal Warhammer Online probiert? Da isses imo echt am extremsten.
ne hab warhammer nicht ich versuch etz noch mal ein bios flash und werde bisl mit den ram timings spielen aber ich bin mir 100% sicher das mein ram in ordnung ist
edit: grad bios geflashed alles auf standard gelassen ausser den strom für die rams angepasst .... hat auch nix gebracht naja hab mir mal mushkin ram und ne neue hdd bestellt und werd mich anfang nächster woche an das testen vom gigabyte board machen. Hoffe wir wissen dann mehr zur not kaufe ich noch irgende ne 4850 oder 4870 auf dem gigabyte mobo und schau wie es dann läuft. Wär dann quasi ein ganz neuer rechner
Freue mich auf weitere Berichterstattung und, dass ich mit dem Problem nicht alleine bin :bigok:
So neuer Ram und ne neue Platte sind bestellt kann in 2 tagen ca mehr sagen
habe auch leider das selbe problem vorher gts 512 WoW keine Ruckler :d selbe settings gtx 280 Ruckler... Kriege nen fön sieht aus wie ein scheiss sli system lol....
hatte vorhin n geilen porno. da hatte ich auch heftige ruckler.
willkommen im club :/ sehe grad du hast ein Maxiumus II genau wie ich ansonsten ist alle anders ausser der GTX also entweder asus prob oder gtx naja mal abwarten wann mein neuer speicher und hdd kommen dann kann ich mehr sagen sobald ich das gigabyte board ausprobiert hab
:btt:
hehe hdd ist ja ne Raptor bei mir, wobei das game auf ner Maxtor liegt... habe auch gedacht liegt an vista indizierung und so aber puste Kuchen.... glaube jage auch mal 4 gb ram rein... pcie takt erhöhen hat leider auch nix gebracht
@ Gawd
du bist n assi und der einzige Porno den du schaust ist deine Mutter beim Kacken
evtl hat ja noch jemand das Prob im Zusammenhang mit einer GTX und nem Asus Mobo
was mich interssiert ist ob das bis zum Wotlk Addon weg ist lol... btw Cod4 ruckelt es nicht merkwürdig... habe mir auch gerade mal das neuste DX9 installed
