[Crysis Warhead] Custom Config Collection
So jungs und mädels,
ich hab mal ein paar benchmarks + vergleichshots gemacht um die wartezeit auf die neuen configs zu verkürzen! :d
Angefertigt hab ich sie mit dem programm fraps, in dem level mit dem zug!(irgendwas mit hells highway glaub ich) Einfach den zug fahren lassen und 40 sek lang den test laufen lassen.
Testrechner besteht aus...
Q6600@3,2 ghz
8800 Gtx oc
2gb 800 ram
samsung 226bw --> 1680x1050
Getestet hab ich Enthusiast, Mster Performance Config 1.0, Jake Dunn 2.0 und gleichnahmige 2.1.
Alle einmal ohne AA und einmal mit 2xAA.
Die Screens sind alle mit 2xAA.(unter dem screen steht die einstellung)
Die drei werte sind der reihenfolge nach -->min fps - max fps - avg fps
Enthusiast-------15-41-23
Enthusiast 2x-----0-37-18
Mster 1.0--------26-61-37
Mster 1.0 2x-----20-61-30
Dunn 2.0--------27-61-39
Dunn 2.0 2x------5-61-30
Dunn 2.1--------28-61-40
Dunn 2.1 2x-----22-61-32
http://s7.directupload.net/file/d/1563/7g2khyh5_jpg.htm
http://s1b.directupload.net/file/d/1563/rnl5spof_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1563/su2ocyp2_jpg.htm
http://s1b.directupload.net/file/d/1564/mr89jbav_jpg.htm
So dann viel spaß damit, geh jetzt lieber wieder zocken bevor mir noch mehr unfug einfällt! :bigok:
@ Jake:
Der Beitrag von BlackPrince hat mich auf die Idee gebracht meine Auslagerungsdatei mal zu checken. Diese war mit 2GB begrenzt. Dann hab ich mal
a bissl nach den optimalen Einstellungen gegoogelt und gefunden dass die Auslagerungsdatei immer doppelt so groß wie der tatsächliche Arbeitsspeicher sein sollte, bei mir also 4096MB.
Weiß nicht ob das der Grund war, aber ich hab jetzt fast 2Stunden ohne Absturz gezockt :)
Falls jemand das gleiche Problem hat, wie schon gesagt die Auslagerungsdatei auf die doppelte Größe des Rams stellen....
Vielleicht ist das ja wirklich die Lösung der Abstürtze bei mir steht die schon seit Monaten auf 8196 MB und bei mir ist auch schon seit monaten nichts mehr abgestürtzt. Ausserdem rate ich immer mit Admin Rechten zu starten, mach ich immer. @jake super Arbeit sogar in der Standbar bin ich nicht enttäuscht worden.. von der Performance her, bin mal gespannt wie das Spiel bald aussehen wird.
Q6600@3,2 ghz
8800 Gtx oc
2gb 800 ram
Sehr schöner Vergleich :wink:
@ Jake:
Ich hab immer 1,5x soviel wie Ram eingestellt und Anfangsgröße = Maximale Größe ;)
-> LIEST DU! <-
also kannste auch wieder nen schickes mster-cfg-komplettpaket schnüren oder?
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen aber die überschrift dürfte denke ich alles sagen :banana:
@ Jake:
Na Also, geht ja :banana:
Hier mal Jake´s config mit der 9800GTX@800/2000/2200 bei 1680x1050 ohne AA und AF.
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 3502, Recorded Time: 92.69s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 90.94s, Average FPS: 38.51
Min FPS: 20.95 at frame 72, Max FPS: 55.17 at frame 1274
Average Tri/Sec: 1790645, Tri/Frame: 46501
Recorded/Played Tris ratio: 11.23
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 86.00s, Average FPS: 40.72
Average Tri/Sec: 2611294, Tri/Frame: 64129
Recorded/Played Tris ratio: 8.14
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 86.10s, Average FPS: 40.67
Average Tri/Sec: 2682965, Tri/Frame: 65965
Recorded/Played Tris ratio: 7.91
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
Hallo an Alle.
Also ich habe die Mster Config 1.0 im Internet gefunden und einfach mal geladen.
Gesucht hatte ich nach einem Hinweis, warum das Game bei mir immer beim Zocken abgestürzt ist. genauer wurde am 177.93 (Beta Treiber) und auch bei dem letzten offiziellen Treiber 177.83 immer ein Fehler verursacht der das Game abstürzen lies.
In der Taskleiste war dann auch immer der Hinweis, Treiber wurde nach Fehler wieder hergestellt.
Einstellungen am Treiber waren auf Anwendung entscheiden lassen und im Game alles auf Mittel bei 1680x1050 Pixeln
Also danach gesucht, und die CFG hier gefunden.
Also einfach mal in den Hauptordner und Game gestartet.
Erfolgreich.
Keine Abstürze mehr.
Game läuft flüssig bis auf ein paar Ruckler kurz vor dem Speichern und bei starkem Beschuss.
Für die Ruckler kann aber die CFG nix, sondern meine Graka die für Crysis gerade noch so geht.
Also big Thx für die CFG
@ Jake:
Jop! Mit meinen 2GB mal 4000mb eingestellt und bisjetzt auch keine Probs!
@wackaman
Änder mal lieber deine Signatur, Zahlman gibts nicht, die Kühler sind von Zalman
Genauso ist es richtig. 1,5 fach ist das was auch MS einstellt autom. und die selbe start und ende größe ist sinnvoll damit nicht performance verloren geht wenn sie sich erweitert.
Wobei ich sie aber auch deaktiviert habe und keine ruckler hab ;-)
Ich hatte nur das prob das jedesmal wenn ich meine native auflösung (1920x1200) einstellte und dann auf vollbild ging das das proggi sich aufhängte. vollbild ging nur bis 1240 x irgendwas. habs mittlerweile aber gefunden und es funzt jetzt.
hab das auch mal gebencht mit ner 4870@800/1000, gleiche einstellungen wie du, mit jakes config und dx9
Play Time: 87.61s, Average FPS: 39.97
Min FPS: 23.40 at frame 81, Max FPS: 62.63 at frame 686
Average Tri/Sec: 1848965, Tri/Frame: 46256
Recorded/Played Tris ratio: 11.29
Play Time: 78.75s, Average FPS: 44.47
Average Tri/Sec: 2976725, Tri/Frame: 66939
Recorded/Played Tris ratio: 7.80
Play Time: 77.42s, Average FPS: 45.23
Average Tri/Sec: 2985554, Tri/Frame: 66003
gruß
Schau mal weiter hoch, bei CBOT´s ersten beitrag auf der seite ist der link dazu!
@CBOT... ich hab nicht gewusst das es eines gibt, war auch zu faul zu suchen!
Hab auf pcghw gsehn das die es so machen, bin deswegen auch davon ausgegangen das es keines gibt und hab mir gleich ma die methode abgekupfert. Um die grobe performance zu sehen reichts ja auch, werd aber trotzdem das tool ma ausprobieren! Danke
@Mster kann man heute mit einer der configs rechnen?
@wackaman
Upps...
.... muss ich aber sowieso ändern.
Ist kein Zalman mehr drauf sondern ein
*Azzelero* S1 :asthanos:
(*Accelero*)
Zur Auslagerung:
Habe auch 2GB Ram und Auslagerung auf 3064 MB eingestellt.
Dazu ist meine Auslagerungsdatei auf einer anderen SATA II Platte in der ersten Partition.
Ich wäre für ein Benchfred, damit wir nicht durcheinander kommen :)
Bei mir funktioniert das UseEdgeAA net.
Weiß jemand warum ich kein AA habe.Im Spiel und im Treiber ist es auf AUS
Hab mal einen Screen angehängt.
Config ist von Jake Dunn,schon mit der Mster Cfg ging es net
Schreib dir r_UseEdgeAA=1 oder 2 in die autoexec.cfg unten rein ;)
Genau! Benchmark Fred mit den Custom CFG's. Sammelthread am besten!
Ich dacht eher an die normalen Settings (ungetweakt) un die HW zu Vergleichen.:)
Achso! Es wäre natürlich auch möglich, einen Dualen Bench Thread zu machen, einmal mit, einmal ohne Custom CFG
so, hier mal meine ergebnisse (jeweils auf 1680*1050, aa aus, 2x af)
cfg von jake:
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz @ 2666 Mhz
Operating System: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 64-Bit Service Pack 1
Physical memory: 4,00 GB
Display adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS 640 MB
Play Time: 122.13s, Average FPS: 28.67
Min FPS: 17.82 at frame 2892, Max FPS: 41.19 at frame 1273
Average Tri/Sec: -130291, Tri/Frame: -4544
Recorded/Played Tris ratio: -114.89
TimeDemo Play Ended, (1 Runs Performed)
cfg von mster:
Play Time: 121.27s, Average FPS: 28.88
Min FPS: 18.88 at frame 513, Max FPS: 36.10 at frame 658
Average Tri/Sec: 2370082, Tri/Frame: 82070
Recorded/Played Tris ratio: 6.36
und hier so wie ich im moment zocke (shader, schatten und sound auf mainstream, rest auf enthusiast):
Play Time: 94.45s, Average FPS: 37.08
Min FPS: 15.32 at frame 76, Max FPS: 58.20 at frame 660
Average Tri/Sec: 4998833, Tri/Frame: 134817
Recorded/Played Tris ratio: 3.87
hallo
ich hab mal ne frage zum aa im spiel,wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 2x,4x,8x,16x. falls ja ,versteh ich nicht warum es bei mir nur bis 8x aa geht!?
oder wie?:hmm:
was auffällig ist, die Avg. FPS sind bei Standard am höchsten!
Aber die MIN FPS sind bei beiden Customs höher....
Wie kann ich eigentlich meine volle Auflösung für mein 24" TFT Monitor einstellen in dem Spiel? Kann nur 1920 x 1080 einstellen würde aber gerne 1920 x 1200 einstellen :) Geht das?
wir sollten uns zum benchen auf ein "level" einigen. die flythrough benches ziehen nochmal ne ganze ecke mehr am kabel, da komm ich schon auf ein par frames weniger..
edit: ich wäre einmal für avalanche und für frost, jeweils ohne flythrough, weils realitätsnäher ist.. (cheatet ja nicht jeder :shot:)
