[Sammelthread] Crysis Warhead
Bei Amazon (Marktplatz) z.B., da verhöker ich auch alle meine gebrauchten Spiele.
Ich bin noch nicht dazu gekommen Crysis oder Warhead zu zocken :rolleyes: , würde das aber in der schönen Kalten Zeit die jetzt kommt gerne mal machen.
Was für eine GraKa brauch ich um es auf max. zu zocken?
reicht die HD4870 aus?
Wenn du leidensfähig bist und auf 1680x1050 spielst, kannst du mit allem auf Enthusiast und einer HD4870 ohne AA durchkommen.
also hier kann man es nicht verkaufen oder? bzw.kann ich hier fragen obs einer haben möchte?
Im Markplatz. Forum Index ganz unten ;-)
"leidensfähig"
Ist sehr gut Spielbar mit ner HD4870, alles auf Enthusiast ist leider nicht (wirklich) drin, aber stört absolut nicht!
wo siehst du...Im Markplatz. Forum Index ganz unten ?
Ich frage vorsichtig noch einmal:
Performance geht bei mir aber ich habe Blurries wie die Sau. Wenn ich nach dem ersten Levelstart auf den Berg schaue, dann sieht das da teilweise aus wie ran gestrullert. Etwas weiter liegt links ein Stein, da kann ich 15 Sekunden warten, bis die Texturen scharf sind.
Gibt es einen CFG Befehl, der da die Bandbreite erhöht oder mehr Speicher zuweist?
Habe einen A64 6400 @ 2x 3.6GHz und 4GB ADATA PC600 RAM und eine X2900XT mit 1GB. Ich habe sonst nichtmal im FSX Probleme :(
http://www.forumdeluxx.de/forum/index.php <--- Index
Im index nach unten scrollen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=17
Voila der marktplatz.
Deine Frage:
sollte beantwortet sein?!
Unter Angebote:
http://www.forumdeluxx.de/forum/forumdisplay.php?f=168
stellst du dein Angebot rein. So schwer ist es gar nicht!
Ich meinte jedes Wort so wie ich es schrieb.
Mach dir eine autoexec.cfg und schreib r_TexturesStreaming=0 rein und pack sie in das Warhead Hauptverzeichnis, mit deiner 1 Gb Graka sollte es keine Probleme geben. :wink:
Deine Frage:
Unter Angebote:
Bevor man solche Tipps gibt, sollte man sich mit den Regeln in diesem Forum vertraut machen.
Laut den Marktplatzregeln ist der Verkauf von sämtlichen Filmen oder Spielen ohne Jugendfreigabe nicht erlaubt.
@ jake dunn :wink:
hab warhead jetzt gerade auch installiert (nachdem es schon seit knapp 1 woche im schrank steht). hab es mit deiner config laufen, 1680x1050 2xaa und 8xaf und ich muss sagen es läuft sehr gut (flüssig, ca. 30 - 40 frames so im schnitt wie ich das bisher beurteilen konnte) und sieht phantastisch aus. sys siehe sig. da hast du gute arbeit geleistet :hail::hail::bigok:
finds auch gut, daß man keine cd im laufwerk haben muss zum spielen und man braucht auch nicht dauern angst haben, daß die kacke abschmiert (so wie bei stalker cs :grrr:)
@ jake dunn :wink:
hab warhead jetzt gerade auch installiert ( nachdem es schon seit knapp 1 woche im schrank steht). hab es mit deiner config laufen, 1680x1050 2xaa und 8xaf und ich muss sagen es läuft sehr gut (flüssig, ca. 30 - 40 frames so im schnitt wie ich das bisher beurteilen konnte) und sieht phantastisch aus. sys siehe sig. da hast du gute arbeit geleistet :hail::hail::bigok:
W00t das könnte ich nicht :haha:
Hat geklappt ? Wenn nich, immer posten :)
musste ja erst den bug und crash krüppel stalker cs fertig zocken und hatte die woche bisher keine zeit zum daddeln, also ganz freiwillig war es dann doch nicht :fresse:
Deine Frage:
Unter Angebote:
lol ich dachte die ganze zeit es steht im index(den hab ich gesucht da ich dachte da steht was drin) den es hat ja keine freigabe wie ich jetzt unter den regeln gelesen habe, aber du schreibst..stellst du dein Angebot rein..aber da keine freigabe geht das ja dann nicht! aber danke^^
wieviel levels hat eigentlich crysis wh?
@Jake Dunn THX ;)
edit: wenns doch schon da wäre...FarCry 2
Ja, ich hätte auch selber drauf kommen können.
Ich habe so ewig Crysis nicht mehr angerührt, daß ich nicht mehr wußte, daß ich dort die ganzen Befehle damals in die game.cfg rein editiert hatte, die unter My Games in Eigene Dateien liegt.
Das mit der Autoexec funktioniert auch.
Ich habe bei mir aus Crysis folgendes übernommen:
con_restricted=0 //Erweiterte Konsole
e_view_dist_ratio_vegetation=45 //Default 31, Sichtabstand Vegetation
r_TexturesStreaming=0 //Verhindert Blurries
r_MotionBlur = 0 //1 Bewegungsunschärfe aus
r_displayinfo = 0 //0 FPS anzeigen
e_shadows_max_texture_size = 512 //1024 Schattentexturgröße
sys_budget_videomem = 1024 //Graka Speicher
sys_budget_sysmem = 1536 // 1,5fache des GRAM
ai_UseAlternativeReadability = 0 //1 ist englisch 0 koreanisch
g_ragdollMinTime = 200.0 //13 Wie lange Leichen liegen bleiben
e_lod_ratio = 15 //5 Level of Detail Entfernung
r_depthoffield = 0 //Tiefenunschärfe beim Anvisieren
r_texturecompressor = 0 //Texturkompession (0 ist aus)
Hiiiiilfe!
Ich habe mal den Brief hier geschrieben welcher mein Problem erklärt.
Weiß jemand Rat oder eine Lösung?
Bitte teilt mir diesen/e per icq mit 130334040
danke euch
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich muss Ihnen Leider mitteilen, dass ich ein ernstes Problem mit dem Spiel Crysis Warhead habe spieziell mit Crysis Wars.
Ich habe mir das Spiel am 24.09.08 gekauft und habe dieses problemlos spielen können.
Als ich am 25.09.08 aus der Arbeit kam und ich das Spiel spielen wollte, hatte ich das Problem, dass ich auf keinem Server mit Punkpuster länger als 2-3 Minuten spielen konnte ohne gleich wieder vom Server gekickt zu werden.
Ich habe mich in Foren schlau gemacht und konnte vernehmen, dass der Punkbuster schon beim ersten Crysis Spiel diese Fehler verursacht und damit viele Spieler verärgert hat.
An meinem System/Computer habe ich nichts verändert ich habe lediglich am 24.09 den Ausknopf und am 25 den Anknopf meines Rechner betätigt.
In einem nächsten Schritt habe Punkbuster deinstalliert und von der DVD erneut installiert und ein manuelles update mit dem Programm von der seite Punkbuster.com machen lassen alles ohne Erfolg.
noch 4 wochen knapp :love:
scheiße man die zeit kann lang sein wenn mans weiß^^ cooler ist es wenn man was ließt und sagt "cool das will ich spielen hört sich gut an" und es ist schon verfügbar ;)
danke euch
kannst nicht punkbuster ausklicken und auf servern ohne punkbuster spielen?(oder wills es nicht..wenigstens bis der shit behoben ist)
Muss man da eigentlich einen Aufschlag zahlen wenn man Spiele ohne Jugendfreigabe verkaufen möchte?
Möchte nämlich mein Crysis Warhead auch wieder verkaufen...
Sorry für OT... :hail:
Das geileste ist, wenn man zufällig im Elektronikmarkt in der Videospielabteilung stöbert und dann plötzlich unverhofft Far Cry 2 im Regal aufblitzen sieht. So gings mir mit World in Conflict damals: Hülle gesehen, Hülle umgedreht, gelesen, Bilder angeschaut, gedacht: GEEEEEIILLLLL! , gekauft und 3 Monate nichts anderes mehr gespielt. :d
man man man .. 30 euro für 1 stunde 20 min spiel zeit .... so ein mist .. naja egal , würd mich freuen wenn der multiplayer entlich mal funktionieren würd .
nett^^ so muss es sein und nicht 1,5 jahre auf crysis 1 warten und dann abkotzen hehe
