Mit diesem Board versucht Elitegroup eventuell ihr Image als Billigboardhesteller abzulegen und will auch ein wenig in den Overclokingmarkt vorrücken. Es ist nicht mehr wie viele Vorgänger-Boards in Lila gehalten, sondern es erinnert optisch eher an ein DFI. Wie es sich schlägt und welche Probleme man damit haben kann, soll hier im Sammelthread geklärt und erörtert werden. Das Board ist schon erhältlich und ist auch für die Phenoms freigegeben.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen!
- CPU
- AMD Phenom™ processor (Socket AM2+)
- AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core/ Athlon™ 64 / Sempron processor
- High-performance HyperTransport 3.0 CPU Interface
- Support transfer rate up to 5200 mega-transfers per second
- Chipset
- AMD® 780G & AMD® SB700
- North Bridge: AMD® 780G
- South Bridge: AMD® SB700
- Memory
- Dual-channel DDR2 800 memory architecture
- 4 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 32GB*
- Support DDR2 1066/800/667/533/400 DDR2 SDRAM
- * (Due to the DRAM maximum size is 2GB at present, the memory maximum size we have tested is 8GB)
- Expansion Slots
- 1 x PCI Express x16 slot
- 2 x PCI Express x1 slots
- 3 PCI slots
- BIOS
- AMI BIOS with 8Mb SPI ROM
- Supports Plug and Play, STR/STD, Hardware monitor, Multi Boot, DMI,HDCP
- Supports ACPI revision 3.0 specification
- Audio
- Compliant with HD audio specification
- IDT 92HD206 8-channel audio CODEC
- LAN
- ATHEROS L1 Gigabit Fast Ethernet NIC
- Connectors
- 1 x FDD connector
- 5 x Serial ATA connectors
- 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
- 1 x 4-pin ATX 12V connector
- CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN connectors
- 1 x IDE connector
- 1 x Speaker header
- 1 x Front panel switch/LED header
- 1 x Front panel audio header
- 1 x SPDIF out header
- 1 x CD in header
- 3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
- 1 x COM1 header
- REAR PANEL I/O
- 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
- 1 x External SATA port
- 6 x USB ports
- 1 x Gigabit Ethernet Port
- 1 x Audio port (Line-in, Line-out, Mic-in)
- 1 x VGA port
- 1X HDMI Port
- Storage
- Support by AMD SB700
2 x Ultra DMA133/100/66 devices
5 x Serial ATA 3.0Gb/s devices
RAID0, RAID1, RAID10 configuration
- GRAPHICS
- On Chip (AMD 780G-based with ATI™ Radeon HD3200 graphics)
- Integrated DirectX10 graphics processor
- PCB
- ATX Size, 305mm*220mm
Das Bios:
[Bilder folgen]
Erste Ergebnisse:
[Ergebnisse folgen]
Bios, Treiber, Handbuch & Downloads:
Bios-Download
Treiber-Download
Handbuch -Download
Weitere wichtige Infos/Links/Reviews:
So dreht der Alpine mit unhörbaren 1000rpm.
