[Kaufberatung] Neues Netzteil ?
Wolla
Hi, kurze Frage:
nen Kumpel betreibt folgendes (ja, alles....) an diesem Coba King 420W bessere Daten hier :
- Asus P5B Deluxe
- Intel E6400 @ 3,2GhZ
- 8800GTS 512
- 2HDDs
- Blu-Ray & DVD-Brenner
- 3 Gehäuselüfter
Nun hat er ab und zu Probs mit seinem Rechner, zb. bootet er manchmal erst beim 2. Versuch, und hat manchmal einfach Freezes. Das ganze angeblich seit dem Einbau des Blu-Ray Brenners.. Andere Graka-Treiber usw hat er schon probiert. Das Netzteil macht vermutlich (kann er wohl nicht genau bestimmen wo es herkommt) komische Geräusche unter Volllast. Der Rechner läuft schon seit 2 Jahren mit dem OCed Core 2 Duo. Ich tippe mal aufs Netzteil, was sagt ihr dazu ? Sollte da nen neues her ? Wenn ja, irgendwelche Tipps ?
Dann würde ich folgendes noch mal ausprobieren falls ihr es noch nicht gemacht habt. Blu Ray Brenner wieder ausbauen und mal testen. Falls es dann immer noch auftritt würde ich auch mal auf´s NT tippen. Das würde gut zum System vom Kumpel passen (Enermax)
http://geizhals.at/deutschland/a312969.html
Ich würde mal im Bios die standartwerte wieder herstellen und in auf default laufen lassen und prüfen obs weiter vorkommt. Am besten lässt du Prime mal laufen die CPU gleich voll ran zu nehmen. Wenn er dann Freezt, versuchs ohne den BluRay LW nochmal.
Fall es das Netzteil ist, rate ich ebenfals zu Primes Vorschlag.
Ich denke, dass das Netzteil am Limit läuft. Gerade diese Geräusche... Es kann aber sein, dass wenn man die Kabel ein wenig hin und her tauscht diese verschwinden, da die Last dann besser verteilt wird. Alles schon mal da gewesen.
Wir testen es mal. Allerdings läuft das OC schon seit 2 Jahren Stabil.
Danke
Hallo nochmal.
Wir haben mal den rechner ohne BD Laufwerk laufen lassen--> keine besserung. Allerdings haben wir uns von einem Stromanbieter einen zuverlässigen Spannungsmesser ausgeliehen. Idle zieht das Netzteil 210 Watt aus der Dose. Mit Prime 260. Mit Furmark 337 und mit Prime UND Furmark + DVD´s in beiden Laufwerken ganze 430 Watt... Netzteile saugen ja eh immer mehr aus der Steckdose als wirklich im rechner ankommt. Aber wieviel % das sind weiß ich leider bei dem NT nicht. Aber mir kommen die Werte schon recht hoch für das NT vor. Aber wir werden jetzt erstmal alles Formatieren. Das wurde nähmlich seit 2 jahren nicht gemacht und vielleicht liegt es ja an Windows...
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a312969.html
Und wäre es angesichts der Werte und der zukünftigen Graka-entwicklung nicht besser gleich ein NT mit ein wenig mehr Leistung zu besorgen?
Schönen Abend noch.
Mit diesem System 430W aus der Dose? Sehr unwahrscheinlich.
Geh einfachhalber einfach von 80% Wirkungsgrad aus.
