Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 3
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Gleich mal schnell bedankt für den Thread hier, hatte ich bislang noch garnicht. Schade ist, dass der Übertaktungsbereich des 1. Posts nicht gepflegt wird. Ich fänds spannend zu wissen, wer seine Karte wie hoch bei was für einer Spannung getaktet hat.
ja doch wegen crysis wars hab ichs mir ja geholt, aber bei dem geruckelt
naja fazit ist: meine graka scheints noch zu tun aber 2gb ram sind bedeutend zu wenig ^^
die gtx kommt dann spätestens bei gta 4 :P bis november bringt nvidia ja bestimmt wieder 3 neue karten, bei der politik die die im Moment fahren ^^
nochmal danke fürs feedback
Tja, in dem Thread gibts aber keine Übersicht, so wie sie hier im ersten Post von Le_frog99 wohl mal angedacht war. Naja, man kann nicht alles haben! ;)
Neuer thread, neues Glück:
Ich hatte schonmal gefragt - da bei OC der Lüfter etwas zu niedrig dreht (45%) und die temps so auf ca. 75/61° steigen, würde ich dem Lüfter gerne ein eigenes Profil verpassen, und zwar ohne zu flashen.
Hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
Bei der 88gt konnte man per rt Lüfterprofile anlegen und diesen eigene Temperaturbereiche zuweisen. Doch leider kann man nun im hwmonitor bei core temp nicht die erforderlichen Einstellungen vornehmen. rt Version ist 2.1o.
Weiß jemand Rat?
Ich glaube das, was du suchst, findest du jetzt im Scheduler von RT. Im HWMonitor kann man keine Grenzwerte mehr definieren.
Oh, Leute es ist soweit, da habe ich jetzt eine monstermäßig abgehende Karte und was fange ich wieder an zu spielen? World of Warcraft! :wall: Ich habe wohl nicht alle Tassen im Schrank! ;)
Naja, wensigstens kann ich jetzt sogar Supersampling AA nutzen ohne dass es ruckelt! :banana:
Also habe jetzt erstmal mit der XFX GTX 260 XXX getestet und bin erstmal gleich auf 729 und 1458 gegangen.. Nebenbei läuft das Ati Tool.
Bis jetzt alles wunderbar. Karte wird 84 grad warm lüfter dreht autom. auf 62 %
Hört sich doch gut an......
Bin auf jedenfall erstmal glücklich....
Wozu willst du den Lüfter höher stellen ?
Ist dir der Rechner zu leise, oder die Temp zu hoch ?
75° sind vollkommen in Ordnung - da werden manche neidisch ...
Weiß jemand Rat?
Das geht genauso bei der GTX 260 & 280.Also Temperatur abhängige Lüfterdrehzahlen.
Taktraten in Abhängigkeit der Graka-Auslastung sind immer noch nicht möglich, oder?
Also dass ich bei anspruchslosen Games runtertakte und bissl Strom spare und meine Wakü passiv bleibt?
bei meinen ersten oc Versuchen gabs Fehler in dem Temperaturbereich bei 729/1458. Daher wollte ich, dass der Lüfter dann etwas schneller dreht (50 anstatt 45%).
Im idle soll sie stattdessen nur auf 30 % laufen.
So z.B.:
So z.B.:
Dann schnapp dir den Rivatuner und los.Meine läuft bei 25 % im Idle und Last geht die Max so auf 40 %.Wenn du mehr Spielraum willst kannst ja 50-60 % nehmen.
Der alten 177.41 hat das gemacht.Bei CSS ging der immer in den Low 3D Mode bei mir.Das führte dann öfter zu unschönen Rucklern beim hochschalten.Der aktuelle 177.92 geht nur auf dem Desktio runter.Du kannst dir aber z.B mit dem EVGA Tool Profile anlegen und dann selber die Leistung bestimmen nach deiner eigenen Meinung.
Hab mich nach meinen letzten oc versuchen ein wenig mit der karte beschäftigt.
Und bin schlicht weg begeistert welches potenzial in der karte steckt...
Würdes nur nicht zuweit treiben ;) Ausserdem entsprechen deine 729 Mhz Core real 736 Mhz ;) Ist so ne Taktstufe (weiss ich weil meine Karte selber ne Zeit lang bei eingestellten 730 Mhz lief). Komme bei meiner Custom Lüftersteuerung mit der Gigabyte (260) auf 750/1500 (24/7) und mit kühleren Temps (Wakü bzw 2°C Aussentemp + Lüfter 100% + 2 x 120er draufblasend auf 813/1626 Mhz (im RT eingestellte 797/1595 -> Taktstufe) Temp muss! dabei allerdings unter 65-70°C bleiben ansonsten gibts nach ner gewissen Zeit Grafikfehler. Bei meiner 280 GTX bin ich bei 750/1500(24/7) und 783/1566 Mhz (100% Lüfter + 2x92 mm Gehäuselüfter die draufblasen) angelangt und habe die Werte inkl. Customlüftersteurung ins Bios geflasht.
Die 260 GTX war mit eine der ersten von Gigabyte und ich bin sehr zufrieden mit ihr. Die 280 GTX war eine Werksübertaktete (700/1400) und ich würde sagen der Aufpreis der OC Karte lohnt sich nicht wirklich da eine große Anzahl an Karten die Werte ebenfalls problemlos erreichen kann.
Grüße
Lordi
*Edit* @Andy65
Warum hat deine Asus TOP 1.18V? Hast du das selbst geflasht oder war es schon so? Kenne bisher nur OC Karten die mit 1.12V arbeiten zumindestens bei der 260 GTX. Die 280 GTX haben ja alle 1.18V!
Gerade noch gesehen ... 3D Low kannst du definitiv auf 1.03V flashen. Denn die Karten schaffen eig. alle die 400/800 mit 1.03V
statt 1.12V!
Hi lordi,
habe die karte nicht geflasht.
Hab sie erst seit donnerstag/freitag und erst am wochende so richtig zeit gehabt sie zu benchen u. zu ocen. topace888 hatte dies auch schon bemerkt als ich den ersten screenshot einstellte. Ob das von asus werkseinstellung ist da bin ich jetzt überfragt.
Aber die karte bleibt moderat kühl und macht im oc echt dampf.
Würde trotzdem nen stückchen runtergehen mit der Spannung. Kann eig. nur gut sein für die Karte da sie noch nen zacken kühler bleibt und unter last mit 1.06V schlappe! ~ 50 Watt weniger braucht ;)
Grüße
Okay werde ich mal versuchen wo ich mich schon gefragt hab welches spiel low 3d anspricht?? Oder ob es der aero desktop von vista ist?
Zumal ich eigentlich keine 2d spiele mehr spiele.:shake:
Aber nicht vergessen die Garantie ist dann weg .......
Ja das mit der garantie wäre auch bei umbau vom kühler futsch und das habe ich jetzt bei fast all meinen karten gemacht. Denoch glaube ich das es schwerer nachzuvollziehen ist
ein zurückgeflashtes bios, im falle man kann es dann bei defekt noch zurückflashen weil es gibt ja defekte wo halt nur der 3d modus ausfällt währendessen der 2d modus ja noch funktioniert, dem kunden als selbstverschulden anzulasten.
Während die demontage eines kühlers und rückmontage da schon deutlichere spuren hinterläßt.
@HAL
Hatte ich bereits gemacht und das Ergebnis gepostet. Die Karte gibt jetzt keinen Mucks mehr im idle von sich
Jetzt muss ich nochmal fragen...
Wenn man eine GTX 260 auf die ungefähren Werte einer GTX 280 taktet, wieviel Leistungsplus (ungefähr) hat noch die GTX 280?
Und was ist entscheidender? Taktfrequenz, Shadertakt oder Speichertaktfrequenz?
Sagen wir es so auf 700/1400-1450/2300-2400 mhz bist du in jeder lage so schnell wie ne GTX280 oder etwas drüber.Aber wenn man glück hat kommt man sogar bis 750/1500-1550/2450-2500 was dann etwa einer GTX280 oc version entspricht.Ein gut übertaktete GTX280 sollte aber nochmals 15% gegen über der oc GTX260 klar machen :wink:
Grüße
beisst die Karte die 750 MHz mit den 1.06V auch noch ? Dann würde ich meine runterschrauben..... obwohl zu Heiss wird Sie ja nicht.
Will mir die nächsten Tage auch eine normale GTX260 (ohne OC) zulegen, meine 8800GTS ist einfach schon zu "alt" :-)
Gibt es eigentlich Unterschiede beim Lüfter? Gibt es besonders leise Modelle? Welche GTX könnt Ihr besonders empfehlen oder besonders abraten, gerade in Bezug auf den Lüfter auf einer GTX260? Oder gibt es keine Unterschiede?
Was sind Eure Erfahrungen?
Fast alle sagen ja immer: Es ist egal welche GTX, sind alle gleich!
Aber ein paar Unterschiede scheints ja doch immer wieder mal zu geben, zumindest wenn man die Zeitschriften durchblättert (Ct). Kann man denn generell von einem Hersteller abraten? Ich habe hier schon von ein paar Problemen mit Grafikkarten (GTX 260) von Leadtek gelesen, dabei wäre die von der P/L für mich sehr interessant, dahinter wäre Gainward noch vom Preis sehr interessant. Ich wollte eigentlich heute oder morgen bestellen, da sich bei den Preisen nichts getan hat. OC möchte ich nicht, ich will das Teil einfach nur einbauen u. fertig. Dann soll das Ding aber auch einwandfrei laufen.
