Striche und Streifen auf dem Monitor
rob!N
NRW
seit kurzer Zeit erscheinen bei dem Rechner von meiner schwester unregelmäßig striche und streifen auf dem Monitor.
Dieses gebilde erscheint meistens beim hochfahren. Der Rechner lief vorher einwandfrei !
Hier noch ein paar infos:
CPU: E6550
Grafikkarte: XFX 8800GT
RAM: Geil 2 GB
NT: 520 Watt
Kann mir jemand sagen was das ist, wie ich das weg bekomm und warum das "aufeinmal" kommt ?
Danke schonmal
Ich meine gehört zu haben das solche Streifen kommen wenn der ram auf der Grafikkarte den Geist aufgibt, da hilft nur eins: einschicken oder rein in Ofen xP
teste es mal mit einer anderen graka! sieht stark nach dem absterben der verbauten graka aus.
würde auch auf eine fast tote graka tippen, hatte auch mal aus heiterem himmel überall streifen und so zeugs. hab die graka eingeschickt, da noch garantie drauf war. und hab ne neue gekriegt, sogar eine bessere^^
eine x800 eingeschickt und eine x1650 zurück gekriegt^^
Das sieht schwer nach totem RAM aus.
Wenn du sehr an der Karte hängst, schieb sie einfach mal für 30 Min. in den Ofen. ;)
@Camou|v.2.01: Bist du dir sicher, das die X1650 schneller ist als die X800? Normalerweise ist es ja so, das die Serie über die Leistung kaum etwas aussagt. :hmm:
Das würde dann bedeuten, das bei einem Vergleich mit einer X800 und einer X1800, die X1800 nur ein bißchen schneller wäre.
Graka defekt oder eventuell nur der Lüfter.Schau mal ob der sich noch dreht oder eventuell komplett voll Staub ist.
Genau. Könnte an der Temp liegen.
BTT: Das Shader Model sagt ebenfalls nichts über die Leistung aus. ;)
also ich sag mal, im 3dmark hat man mit der x800 mehr punkte, aber in manchen spielen meinte ich einen leichten performance anstieg gespürt zu haben, könnte natürlich auch was anderes gewesen sein können, weiß der geier.
jedenfalls war ne andere karte drin als beim kauf
Danke für die ganzen Beiträge.
Also der Lüfter der Grafikkarte dreht, außerdem sind in dem gehäuse 6 Lüfter verbaut. Was mich wundert ist, wenn es ein Hardware bezogenes Problem ist müssten die streifen und striche doch eigentlich permanent auf dem Monitor zu sehn sein !?! Nach einem Reset sind die streifen weg.
Und wenn ich das richtig verstanden hab liegt das Problem:
1. an der Grafikkarte
2. an dem Verbautem RAM auf der Graka ? (512MB)
Ist das normal das sowas passiert ?^^
Lösung: Karte einschicken !?!
