Beim Formatieren hängengeblieben.
fabian_r
Berlin
ich habe heute eine 2te Festplatte bei mir eingebaut.
Da diese komplett neu war, muss ich sie ja ersteinmal Formatieren (Ntfs) damit ich sie benutzen kann.
Bin dann in die Datenträgerverwaltung, habe mir eine passende Größe gewählt und wollte formatieren. Dann ist dieses doofe windows natürlich hängengeblieben :wall::wall:
Jetzt kann ich den Pc gar nicht mehr hochfahren wenn beide Platten dran sind.
Wie krieg ich das ganze wieder hingebogen?
fabian
eventuell die erste Platte abhängen und nur die neue drin lassen und mit der windowsCD versuchen die Partition zu löschen bzw neu zu erstellen
probier mal mit dem Herstellertool ein Low Level Format unter DOS machen!
Alle Platten mal mit dem jeweiligen Herstellerdiagnosetool überprüfen. Siehe Signatur.
Habs jetzt geschafft. Einfach mit der Windows Cd formatiert.
So jetzt ein anderes Problem.
Ersteinmal die Übersicht:
#Platte 1 320Gb Windows & Co.
#Platte 2 500Gb Daten (Ntfs formatiert, also komplett leer)
Wenn ich jetzt nur Platte 1 anschließe bootet der Pc ganz normal. Wenn ich jedoch Platte 2 auch anschließe, dann kommt direkt nach dem Xp Bootscreen, ein Bluescreen, der aber nur 1sec aufblitzt danach startet der Pc neu :hmm:
Boote mal mit einer HDD, dann Arbeitsplatz -> rechts-klick Eigenschaften -> Reiter "Erweitert" -> unter Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" rausmachen.
Danach beide wieder anklemmen, Booten und schaun was es für'n BSOD is (Fehlermeldung, Fehlercode, evtl. Datei die den Fehler verursacht hat.)
Das einzigst Interessante ist dann:
Stop: 0x0000007b (0xBACC3524, 0x0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Hab jetzt mal auf beiden Platten Windows installiert und es klappt trotzdem nicht :(
Sind es IDE oder SATA Platten ?
Wie ist die Bootreihenfolge im Bios ?
Sata Platten.
Bootreihenfolge:
1. Die 320er mit Windows
2. Die 500er mit ein paar Daten. (bzw. gerade Vista drauf laufen)
Es ist egal ob sorum oder andersrum, entweder will Xp nicht (in dem Fall BSOD) oder Vista nicht (nach Ladebalken schwarz).
Also funktionieen beide Platten alleine und nur zusammen nicht ?
Da dieses Problem mit XP und Vista auftritt, kannst du ein BS-Fehler ausschliessen.
Bleibt nur noch eine HW inkompatibilität ( hebe ich bei Platten noch nie von gehört ), oder ein Bios Fehler bzw. Bios Konfigurationsfehler.
Welches MB ( mit welchem Bios ) und an welchen Anschlüssen hängen die Platten ?
Als erstes würde ich mal beide Platten unabhängig an einen Stromanschluss hängen (2 verschiedene Stränge). Dazu gleich mal einen anderen S-ATA Slot benutzen. Wenn das nicht funzt, mal einen Bios reset und danach ein Bios Update. (Vielleicht gehts schon nach dem Reset).
Und welches Netzteil hast du?
Mb steht über dir ;) Bios muss ich gleich mal gucken.
Anschlüsse waren zuerst die Hdd01 und Hdd02 anschlüße (Speeding), hab dann aber auf Sata 5,6 gewechselt um zu gucken obs daran liegt - Problem bleibt weiter bestehen.
Edit: Nt=Corsair Hx620
ich tippe mal darauf das dein masterbootrecord kaputt ist.
um den zu reparieren musst du von der windowscd booten und die wiederherstellungsconsole aufrufen. Dort musst du erstmal dein adminpasswort eingeben und dann anschließend "fixmbr" aber ohne "
hf
@ deC9r:
Beide Systeme sind frisch installiert, wie soll das denn funktionieren?
Bios Version ist 0604 vom 17.06.08
Werd jetzt mal ein Bios Reset durchführen.
Das neueste ist 1307 - ein Versuch kann nicht schaden ( sollte aber nicht dadran liegen ).
Wie sind die HDD's im Bios konfiguriert ?
Nach dem Bios reset & Update bleibt das Problem weiterhin bestehen.
Haste mal nach dem STOP-Code gegooled? In der Knowledge Base von MS z. B. gibt's zu dem Fehler einige Tipps.
Kabel mal getauscht? HDD mit dem Hersteller-Tool überprüft (wurde schon vorgeschlagen, aber ich sehe von Dir keine Bestätigung)?
Wieso soll das nicht gehen, sind doch normale HDs?
Weil bei heutigen HDDs keine LL-Formatierung mehr funktioniert. Der LL-Formatierung-Befehl wird nämlich von der HDD abgefangen und dann macht die HDD ne Neuinitialisierung, was heist, es werden nur die Bereiche wo sich die Daten befinden überschrieben und die sog. "Bad Sector Map" aktuallisiert.
D. h. die ganzen Sektoren werden geprüft und defekte Sektoren werden als defekt markiert.
Das ist so vom Hersteller gewollt, gibt jeweils zwei Listen wo sich die Infos befinden, und nur die 2. Liste ist für'n Endverbraucher zugägnlich.
Ergo, ne richtige LL-Formatierung macht/kann nur der Hersteller. ;)
Ja schon gegoogelt, aber da gibts keine Tipps dazu, dass beide Platten einzeln funktionieren jedoch zusammen nicht.
Kabel getauscht - Nein was soll das auch bringen, wenn sie doch funktionieren?
Genauso wie das Tool. Die Dinger sind ja nicht kaputt oder so sondern funktionieren nur nicht zusammen.
Hast du mal alle SATA-Portes ausprobiert zb 1+2 1+3 1+4 2+3 2+4 3+4 ...
Jetzt nicht alle, aber unterschiedliche schon. Selbst die Speed Sata Dinger die das Board hat :(
Edit: Es kann ja auch nicht sein, dass eine Platte kaputt ist, dann würde es ja nur bei einem OS abstürzen :(
Update: wenn ich beide an die Speed Sata hänge kommt Folgendes:
Stop: 0x0000007E
mv61xx.sys Adress BA6E106F based at BA6CA000, Data Stamp 48312584
