[Sammelthread] Areca RAID-Controller (PCIe)
SMTP-Server: 213.165.64.21 (das ist mail.gmx.net, sollte funzen)
Sender Name: Dein Name oder so
Mail Address: Deine E-Mail Adresse bei GMX
Account: Deine E-Mail Adresse bei GMX oder deine Kundennummer
Password sollte ja klar sein
Mailto Name: irgendein Empfängername
Mail Address: Deine Zieladresse wo die Benachrichtigung landen soll
Bei Event Notification Configuration kannst du dann das Level der Benachrichtigung einstellen.
Hast du es schon probiert oder hast du es am laufen?
Ich mein, ich kann ja nicht 2x die selbe Adresse eingeben.
Hab geschaut, er zeit PCIex4 nach der Initialisierung an.
Bis auf das 2x piepen läuft alles super, glaub ich werd mal mein Lötkolben suchen und das ding entfernen.
was ist eigentlich der kleinste controller bzw. was muß ich beachten,
wenn ich sata und sas platten anschließen will
2xSFF-8087 (1x mit sata, 1x mit sas) ?
würde gerne ssd und sas platten kombinieren
(wahrscheinlich ssd im raid 0 (schnell) und sas im raid 1 (sicher + kapazität))
hab grade noch mal nachgelesen -
geht das evtl. mit diesen SFF-8484 bzw. SFF-8482 kabeln
die für sata und sas passen sollen ?
und könnte ich dann den arc-1212 mit dieser raidkonfiguration verwenden?
Von Mischbetrieb würde ich abraten. Ich kann allerdings nur vom ARC-1210 sprechen. Musst halt testen.
@ all
Hat jmd von euch mal "Generate Test Event" in ARCHTTP ausgeführt? Hab keine Ahnung was es bewirkt.
Und hat wirklich niemand die Email-Benachrichtigung laufen?
Im Handbuch steht dass der Controller im PCI4X-Slot mit verminderter Geschwindigkeit läuft..
2-mal Piepen oder 1-mal Piepen scheint vom MB-Bios abhängig zu sein.
Hab übrigens einen kleinen Lüfter auf den Passivkühlkörper des Controllers geschnallt.
Temp vorher:55C ----> nachher 42C
Was im Handbuch steht und was real Sache ist, sind 2 paar Schuhe.
PCIe x8 hat eine theor. Bandbreite von 2000MB/s. PCIe x4 1000MB/s.
Ob x4 oder x8 - ich spüre und messe keinen Unterschied.
Mein ARC-1210 steht im x4-Slot.
1000MB/s ist doch im Vergleich zu 2000MB/s verminderte Geschwindigkeit. ;)
Dass man schon die 1000MB/s mit einem 4-Port-Controller nicht ausnutzen kann und daher nichts davon merkt, ist ja wieder ein anderes Thema. Das Handbuch behandelt ja auch 24-Port-Controller, und da dürfte es relevant sein.
As you like it.
Übrigens mein Problem mit der hohen CPU-Usage ist gelöst.
Hatte vergessen im Gerätemanager das Häkchen bei "Hohe Leistung aktivieren"
zu setzen.
Manchmal (meistens bei Kaltstarts) hängt die Firmware vom Areca und meldet mir nach einer kleinen Ewigkeit "Volume failed" o.ä.
Bei anschliessendem Neustart funktioniert alles problemlos.
Vorschläge?
Ob x4 oder x8 - der ARC-1210 kommt dauerhaft (wenn Cache voll) nicht auf 500MB/s.!!!
Alles schon getestet ;)
Fällt euch was auf? ;) http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9868078&postcount=1863
Dader hat einen 1231ML, da sind die Karten neu gemischt. ;)
Mein 1212 hat auch eine andere CPU als dein 1210.
Ich weiss, deshalb schrieb ich ja auch, dass du es testen müsstest ;)
Beim 1231ML ist sowieso klar, dass er besser in x8 sollte. Wobei das auch hier Verschwendung wäre, wenn man eh nur 300-400MB/s. Bandbreite nutzt.
Hab leider kein x8 Slot frei ...
Aber nach den Benches würd ich sagen das ist fullspeed.
Man sieht aber die schreib-schwäche der OCZ's :-/
Selbst Deine Burst-Rate ist noch weit unterhalb der Bandbreitengrenze eines 4x-Slots.
Ich würde mir keine Sorgen machen.
Nun mal nicht so zaghaft bei Mails *gg*
Klar geht das, dass du dieselbe Adresse zweimal einträgst. Hast du noch nie zum Test eine Mail an dich selber geschickt? Dem Programm und ebenso GMX/sontiger Mailprovider ist es (fast) völlig egal von wem und an wen eine Mail geht.
Ich hab das bei mir schon seit über nem Jahr (hab meinen Areca 1120 PCI-X Version im Frühjahr letzten Jahres gekauft) so eingetragen und es funktioniert problemlos.
Mal ne andere Frage: Der kleine Lüfter nervt mich :grrr: und passiv kann ich drauf grillen, so heiss wird der Kühler dann. Deswegen soll der Areca auch unter Wasser. Hat das hier schonmal jemand gemacht und wenn, mit welchem Kühler? Welcher passt da bei den Lochabständen?
Hab den passiven Kühler mal abgemessen:
45x45 mm
Lochabstand diagonal 55mm
Wobei die Ösen für die Befestigungslöcher ja nicht direkt am Rand des Kühlers sind, sondern ca. 13mm nach innen von der Kante aus.
Die zu kühlende Die-Fläche beträgt ca. 37x37 mm
hab meinen 1220 von den AnFiTec Jungs unter Wasser setzten lassen. DefDan auch.
Er hat aber, wenn ich es richtig im Kopf habe nen 1210. Also schraib mal Finn oder Andre an, die können dir auf jeden Fall weiterhelfen
Ich hab am WE den Zalman NB-Kühler auf meinen 1212er geschraubt.
Einzigster nachteil ist das der 3 Slots belegt ^^ aber ich hab so nichts mehr im PC drinnen.
Das Webinterface zeigt: CPU: 40°C / Board: 58°C
Mit dem Lüfter wars bei 52/58.
Hoi zusammen,
ich überlege mir auch einen Areca Controller (ARC-1680ix-16) zu kaufen, leider stört mich etwas der aktive Lüfter.
Wie ist denn so die Geräuschentwicklung des mitgelieferten Lüfters?
Schon jemand Erfahrung im Lüftertausch gegen ein leiseres Modell?
Danke
Fabi
Hoi zusammen,
Danke
Fabi
die Lüfter Lautstärke ist für mich ok und geht wenn du eine aktiv gekühlte Grafikkarte mit Standart Lüfter hast wahrscheinlich unter (zumindest im Neuzustand)
Was mich persönlich am meisten stört ist dass der Controller die Aufwachzeit aus dem Standby deutlich verlängert, da er selber beim Aufwachen komplett bootet.
sonst ist er er einfach perfekt:-)
Nutze ihn in einer Workstation (CAD, FEM)
Gruß HPVD
In meinem WaKü-System fiel der Lüfter auf.
Aber stimme da HPVD zu, wenn du ein LuKü-System hast dürfte er neben der GFX untergehen.
@HPVD: wenn der Passive Kühler direkt im Luftstrom hängt dürfte das funktionieren.
Wie stark viel er denn auf?
Graka ist passiv, CPU Kühler ein Noctua NH-C12P, und halt 18 Festplatten.
Meint ihr, der ist dabei ein störendes Element?
OMG! :eek: Ich denke, den Lüffi kanst Du vernachlässigen. :shot:
Kann man den Lüfter einfach gegen einen leiseren tauschen?
Nein, aber man kann den komplette Kühlkörper tauschen, typischerweise durch einen Nothbridge-Kühler. Die brauchen aber leider viel Platz.
