Auslastungsproblem
Aspirin-Bln
Berlin
Hallo, ich habe noch einen Zweit-PC bei dem ich jetzt folgende Ungereimtheit festgestellt habe.
Der PC besteht aus folgenden Komponenten:
Intel Core 2 Duo E6700; ASUS P5E WS Pro, mit aktuellem Bios, 08.03; Geil 4 x 800er; Win XP 32;
Schon immer gleich nach dem Start ist die CPU mit ca. 33% durchgehend beschäftigt, obwohl kein Programm geladen und kein Prozess im Task-Manager angezeigt wird.
Der PC ist Virenfrei und zeigt diese Auslastung weiter auch nach Deaktivierung des Internet.
Was läuft da schief? Wo kann ich nachsehen, womit die CPU sich illegal beschäftigt… ;)
Was muß ich evtl. im Bios deaktivieren, damit im Ruhezustand Ruhe einkehrt.
Eines ist mir doch noch aufgefallen: Nach dem Beenden unter WIN XP fährt er zwar runter, geht aber der Rechner nicht mehr von selbst aus, wie es früher immer der Fall gewesen ist.
Update: Habe jetzt noch auf das ganz aktuelle Bios 0803 upgedatet. Der Fehler ist immer noch. Habe aber jetzt festgestellt, dass ungewöhnliche Aktivitäten bei den Hardware Interrupts angezeigt werden. Was hat das zu bedeuten? Und in der graphischen Anzeige von Process Explorer, wird die Auslastung zum Teil »rot« angezeigt. Gerne verschicke ich Screenshots zu dem Problem.
Ich schäme mich schon richtig, weil ich mich längst nicht mehr für einen Anfäger halte. Brauche ich mich nun nicht mehr. :)
Sieg!!!
Fehler gefunden. Der Fehler wurde von einem defekten DVD-Brenner erzeugt. DVD-Brenner ausgetauscht, alles OK. :)
Trotzdem ein dickes Danke an alle Helfer!!!
nimm mal hijackthis und lösch alles was du nicht brauchst auch nero filter check und so ein scheiss die progs laufen danach immer noch normal. und wenn backup von hijackthis geht auch.
Hallo Marsch, was ist das für ein Programm, ich kenne es nicht. Was macht es? Ist es Freeware oder Share...
Überwiegend von Microsoft und avira. (???) Antivir ist doch normal, dass der geladen wird...
avira ist der hersteller von antivir. das stimmt so schon. :)
hijackthis ist ein tool, das dazu dient, das hijacken (=entführen) von browserseiten zu unterbinden. klingt irgendwie doof! :fresse:
schau mal, welche programme gleich mit windows gestartet werden.
Also deiner Beschreibung kann ich irgendwie (fast) nichts richtiges entnehmen:hmm:
Hijack-this analysiert die änderungen die seit dem neuinstall des systems passiert sind und man kann dann ein solches erstelltes logfile auf der website analysieren lassen um eventuelle viren, trojaner etc. zu finden die es sich auf der platte gemütlich gemacht haben. (jedenfalls der hauptaufgabenbereich)
http://www.hijackthis.de/
Ich glaube nicht an ein softwareproblem, da ich ein solches phänomen bereits kennengelernt habe.
Versuch mal alle onboard sachen (sound, lan, modem...) abzustellen. Vll hilft das.
Ich habe alles nachgeschaut und auch mit Hilfe von Process Explorer kann ich nichts auffälliges feststellen. Da werden einige Processe in altrosa und in blau gezeigt. Überwiegend von Microsoft und avira. (???) Antivir ist doch normal, dass der geladen wird...
Hast du mal auf die "CPU" spalte geklickt, damit die anzeige nach prozessorlast sortiert wird? Dann muss da der prozess der die last verursacht gleich unter dem System Idle Process auftauchen.
Ja, da ist zu erkennen, dass die ungewöhnliche Auslastung, wie bereits oben geschildert, von den »Hardware Interrupts« verursacht wird. Welche Hardware es ist, konnte ich bisher noch nicht feststellen. Dass Einzige was mir nach dem Start angezeigt wird ist ein Hinweis, dass meine Graka angeblich nicht genug Strom bekommt und ob der 6 Pol dran sei. Ist aber dran und das Netzteil ist relativ neu. Treiber Aktuell, Karte läuft warscheinlich eingeschränkt. Werde die Karte (ASUS EN7900GTX) demnächst tauschen um zu sehen ob der Fehler von ihr verursacht wird, was ich aber nicht glaube.
also wenn die meldung kommt das die grake zu wenig saft bekommt dann weiß du ja jetzt welche hardware dafür verantwortlich ist.
eventuell. bios einstellung
Grake hatn hau
oder netzteil zu schwach ( oder falsch angeschlossen )
Unter MSConfig/ Dienste , alle MS-Dienste ausblenden und bei dem Rest die Häckchen weg machen. Neustarten und wenn das Problem behoben ist den Störer mit dem Ausschlussverfahren ausfindig machen.
Ich hatte das auch mal das er nicht mehr vollständig runter fuhr, also sich ganz abschaltete, bei mir lag es an Nero. Hab das deinstalliert und alle Dienst und Autostarteinträge die damit zusammen hängen gelöscht und gut wars!
Das mit der Graka und zu wenig Saft hört sich für mich vllt nach einem alten Nvidia Prob an. Ohne overclocking das gleiche?
