Bau dir Sachen extern und einen Triple mit Lüftern auf 5V. Extrem leise, kühl und OC geht auch noch.
ist es normal das ein evo 1080 auf luftdruck kaum reagiert? also loonies@5v und @12v gerade 0,5°
Ich meinte mit extern "einzeln, lose aufgestellt".hhhmmm,
das schwierige is nur, ich würd ja gern basteln, aber ich hab hier keinerlei möglichkeiten zum werkeln.
ein case von lechuck wäre vllt ne möglichkeit, wenn er sowas macht. wären aber natürlich auch schon wieder mehr kosten.
Einfachste Montage, optimale Leistung, kein gehäuse zersägen, ienfach zu trasnportieren und das Basteln am restlichen System wird mithilfe von CPC Kupplungen sehr erleichtert.selbst löten ^^
@black viper
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p4589_Adapter-4Pin--12V--auf-4x-3Pin-Molex--12V-.html
Wenn du dir das hier kaufst kannst du einfach die Pins vertauschen also den 12V auf den 5 V und schon haste dein 3 mal 5 V
Hab ich auch so aber ich habs schon fertig gekauft
). Und wofür ist der Schwarze, also "Masse" da?Hört sich gut an. Muss ich da nur die beiden Kabel vertauschen? Ich seh da ja leider nur Gelb und schwarz, fehlt da nich nen Roter?
Wäre nett, wenn mir mal ganz kurz jemand erklären könnte wie das funktioniert (was ich machen muss weiß ich ja, aber warum es so funktioniert würd mich interessieren). Und wofür ist der Schwarze, also "Masse" da?
Schau dir doch einfach einen 4 Pol. Molex Stecker an. Eben nicht schwarz und gelb tauschen, das ergibt doch keinen Sinn. Denk doch mal logisch!
Gelb zu rot (der in diesem Fall noch nicht vorhanden ist), denn es sollen ja 5V sein und nicht 12V!
Da Madz ja gerade am fratzen ist stell ich mal hier meine Frage ^^
Ich bin schon seit längerer Zeit am überlegen meinen Radi extern zu machen nur kosten die CPC kuplungen so viel ^^
http://www.pc-icebox.de/schnellverschlusskupplung-steckerbuchse-fuer-108mm-p-3872.html
Diese hier sind gerade im Angebot
Kann ich die mit den Schlauchschellen auch mit 15/11er benutzen?
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3685_Schlauchschelle-12---20mm-Stahl-verzinkt.html
Oder es müsste ja auch eigentlich gehen wenn ich noch unter den 15/11er ein Stücken 11/8 schieb und dann mit schlauchschelle befestige
Aber ich denke sowieso dass ich noch auf 16/10er Feser umsteig
Für 15/11 brauchst du die CPCs 2 Nummern größer, und selbst 16/10er hält auf den 10mm CPCs nur mit Schelle...
Die du verlinkt hast, sind welche mit 7,9mm AD...
Wie wäre es denn mit diesen hier:
http://www.aquatuning.de/product_in...rschluss-Koolance-13-10mm--3-8---Stecker.html
http://www.aquatuning.de/product_in...schluss-Koolance-13-10mm--3-8---Kupplung.html
Soviel teurer sind die ja auch nicht.
sein.Nein, ich hab den selbst.So bevor ich jetzt wieder was im Sortiment von AT übersehen habe frage ich am besten gleich mal hier, da einige *zu Madz schiel* das Sortiment ja auswendig wissen.
Zieht die Laing+ bei einem Swiftech MCRES Luft? Gibt es noch einen kleineren bzw. günstigeren AGB, der problemlos mit der Laing + funktioniert?
Wenn dir die paar gesparten Euros 30-40% deines Durchflusses wert sind.Ich weiß dass CPC Schnellkupplungen die besten sind, will aber nicht so viel ausgeben (bin grad am kürzen der AT Rechnung^^) und würde daher diese nehmen. Wenn da ein paar Tropfen mehr rausaufen ist dass nicht schlimm. Kann man sie kaufen? Ach aj sie sollten "Schotten"sein __________________
Ich bestell da lieber Koolanc e E2: Obwohl bei Koolance brauche ich auch nochmal 4 Anschlüsse
