[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45)
also leute, ich denke wirklich das es an meinem speicher liegt.
naja werde mir sowieso bald 1200er holen, denn so lass ich das nich auf mir sitzen!!!
das es am board liegt ist 100% unmöglich!
p.s. das board ist der hammer, würde mein speicher nicht limitieren, denke ich das 600fsb bei 1.4v nb realistisch sind, ich bin jedenfalls bis 555 fsb gekommen aber wie gesagt der speicher macht da dicht!
Board zickt grad rum, bekomme es über 450 Mhz FSB nicht Prime Stable, geht zwar bis 490 Mhz beim Benchen, aber Prime Stable ist es einfach nicht über 450 Mhz.... :stupid:
Hat einer von euch einen Q9650 auf dem ASUS Maximus II Formula P45 laufen?
Irgendwie kommt wohl mein DS4 nicht so zurecht damit. Muss FSB Spannung usw. fast auf max. stellen um da was stabil zu bekommen.
Ja, im Q9650 Thread siehst du einen Screen von andR, der hat 4050 Mhz bei 1,25V oder so auf dem M2F
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10046936&postcount=600
EDIT: Wann funktioniert die Beitragszusammenführung endlich wieder argh^^
Check nicht wie mache so kurz hintereinander posten können. Ich muss immer 4std warten.
Ich liebäugle ja schon mit dem Board. Nur sieht da der Zalman scheiße drauf aus.
Vielleicht sollte ich doch wieder auf Wasser umsteigen. Schwarze oder rote Schläuche machen sich bestimmt gut zu dem Board.
Die automatische Beitragszusammenführung ist defekt, daher geht das
Muss ich eigentlich den Sata Treiber installieren oder reicht der Chipsatz Treiber von Intel?
CPU PLL ist bis 1,52V realistisch. vFSB bis 1,18V. Aber lieber die Mühe machen das niedrigste zu erreichen, die Wolfadales mögen es nicht so heiß unterm Hintern...
also mein E8400 E0er braucht für 500x8 eine CPU VTT/vFSB von 1,19V!!!
sobald ich da versuche auch nur einen schritt runter zu gehen bricht prime large ab...
ich würde mal versuchen CPU VTT leicht anzuheben, wobei die von mir benötigten 1,19V schon zuviel sind;)
Ich freu mich ja für dich, dass du eine doch recht gute CPU erwischt hast. :) C0 und E0 zu vergleichen macht aber trotzdem keinen Sinn.
wollte damit eigentlich nur sagen, das es bei undmor schon etwas bringen kann wenn er die CPU VTT anhebt, da du ja meintest das die wolfadales sich auch mit 1,10V +0,01/0,02 begnügen...
Also alles ab 1,18V tut den Wolfis dauerhaft nicht gut. Aber über die Spannungen streiten sich ja wie gewohnt wieder die Geister!
Hier ging es um die VTT und nicht die vCore ;) Solange die Temps i.O. sind ist alles bis ~1,35V okay.
das komische ist, wenn ich die spannungen von robär eingebe dann bootet das system nicht, aber wenn alle spannungen auf auto sind dann bootet es, stabil ist es aber immer noch nicht egal welche spannungen ich benutze!
noch ne interessante sache: wenn ich bei FSB Strap To NB etwas anderes nehme als auto gibts auch kein booten, nur bei auto, komisch oder?
also wenn du den prozessor übertaktest dann solltest du niemals die spannungen auf auto lassen, schon gar net beim mIIf!!!
da kommen ziemlich ungesunde werte bei rum, wurde hier aber auch schon mehrmals angesprochen...
den fsb strap würde ich auf 333 stellen...
Hier mal den Datasheet von den Wolfdale`s, vor lauter Verwechslungen und unterschiedlichen Meinungen hier bekommt man ja selbst als stiller Leser des Threads eine zu viel.:mad:
http://download.intel.com/design/processor/datashts/318732.pdf
Tabelle 2.6.2 Dauerhaft von Intel freigegeben
VID Range (Vcore) max. 1.3625
PLL max. 1.5 + 5% = 1.575
VTT max. 3er Chipsatz 1.155
VTT max. 4erChipsatz 1.260
Tabelle 2.6.1 Tabelle 3.
Absolutes Maximum
Vcore 1.45
VTT 1.45
Rest wie in Tabelle 2.6.2
Immer versuchen den niedrigsten Strap zu wählen, sodass der RAM aber trotzdem nicht zu schnell läuft. Der Strap ist ein Teiler in der Northbridge. Und genau wie bei FSB und Multi bewirkt ein niedriger Teiler höhere Frequenzen, also mehr Performance :)
@RonnyD:
Hast uns sehr weitergeholfen. Es wurde - zumindest nicht von mir - von Intels empfohlenen Werten geredet, sondern von Werten die realistisch sind und der CPU nicht schaden. Es ist nunmal so, dass die Wolfis allgemein und gerade bei der VTT sehr empfindlich sind.
So habs mir jetzt doch bestellt. Konnte nicht anders. Der IFX-14 passt ja wie ich Post 1 entnehmen kann.
Wehe ich kann dann die 4ghz nicht mit weniger Vcore als auf meinem DS4+Zalman betreiben. 1,36V sind mir auf Dauer unter Luft zuviel.
da tust du mich jetzt aber falsch verstehen, natürlich weiss ich das man bei den spannungen nichts auf auto lassen sollte, ich wollte lediglich nur sagen das egal welche spannung ich jetzt einstelle, das system nicht bootet aber komischerweise bai auto schon!
wie ich schon vorher geschrieben habe bootet das system ebenfalls nicht wenn ich beim fsb strap selber was einstelle, bei 200,266,333,400 kein booten, bei auto boot!!!
@RonnyD: vielen dank für das sheet!
war jetzt sehr interessant für mich mit meinen 1,19V VTT...
betrachtet man sich die spalte mit der VTT spannung steht dort für die 4er chipset serie eine standart spannung von 1,20V, eine minimale von 1,14V und eine maximale von 1,26V
hmmm...damit dürften ja eigentlich die 1,10V die sich vom board einstellen lassen außerhalb der spezifikation sein??? kann das so nicht glauben!
@ Devic
Bütte Bütte und weiter so, auch gerade was Thread und erste Seite betrifft. :wink:
Und @ All
Das heißt nicht, dass man kurzfristig z. B. zum Benchen nicht über diese Werte hinaus kann, gute Kühlung und Wissen vorausgesetzt.
Nur langfristig oder 24/7 sollte man dabei oder darunter bleiben.
Umgekehrt sind z. B. die Spannungen bei meinem Maximus Formula X38 was PLL angeht Bios Technisch auch nicht nachvollziehbar, Intel gibt 1.5 +/- 5% an, was max 1.575 wäre, niedrigste Fix bei mir im Bios ist 1.5, nur habe ich durch OV im Endeffekt 1.61 anliegen was auch ausserhalb der Spezifikation liegt. :wall:
ROG Boards halt. :banana:
@undmor: also das ist schon ziemlich strange!
geh mal bitte ins bios und lade default settings (F5), dann bitte nur cpu multi auf 8 und fsb 500 oder wie gewünscht ändern, fsb strap auf 333, ram auf 1002.
ram timings bitte alle auf auto lassen!
bei cpu settings alles auf disable, llc auf disabel sowie die beiden darunter.
so jetzt mal zu den spannungen:
Vcore 1,3V (sollte zum booten allemal langen)
CPU PLL 1,53V (müsste aber auch mit 1,51 klappen)
CPU VTT 1,17V (kannste später noch absenken)
vDIMM 1,80-2,20V (je nach dem welche module)
vNB 1,25V (kannst auch mal mit 1,3V versuchen)
SB1.5 und 1.1 eine stufe rauf setzen
