HWL News Bot
News
... weiterlesen
Ist die Kühlleistung tatsächlich so "schlecht"? Welches Gehäuse mochtest du stattdessen nutzen?Naja, wegen der schlechten Kühlleistung geht mein 900 Pro nächste Woche weg. Dazu dann noch ein paar Kleinigkeiten die in keinem Review auch nur angeschnitten werden (wie z.B. schlecht zu reinigen, Probleme mit einer WaKü im Deckel, etc).
Die Grundidee ist sehr gut - die Ausführung leider weniger.
Das neue Gehäuse ist zwar etwas lauter, aber dafür stimmt die Kühlleistung obwohl der zweite Radiator nicht passte (der ist einen Ticken zu gross).
Ich hatte mir jetzt den Define R5 Blackout Edition von Fractal Design geholt. Alles eingebaut und bin mit dem sehr zufrieden. Nur die Lüftersteuerung ist schlecht (der einzige wirkliche Nachteil bis jetzt) und die sagen wir mal ungewöhnliche Art wie man den Radiator in die Front einbaut.Welches Gehäuse mochtest du stattdessen nutzen?
Ja, die ist deutlich unterdurchschnittlich... einer der Hauptgründe dafür ist, das der Deckel aus akustischen Gründen oben komplett zu ist und die warme Luft trotz Top-Lüfter nicht richtig entweichen kann...Ist die Kühlleistung tatsächlich so "schlecht"? Welches Gehäuse mochtest du stattdessen nutzen?
Die passende Edition für den Raucher! ^^
Ernsthaft ... Eine Innovation ist dies keine und pragmatisch hat es keinen Nutzen! Anstatt lediglich das Farblayout zu erweitern hätte es der Attraktivität besser getan, die verstellbare Deckel-Konstruktion des be quiet! Pure Base 600 nach zu rüsten, oder den Austausch des Deckels gegen einen in Mesh-Konstruktion mit Staubfilter, sodass die Abwärme besser abgeführt werden kann und vor allem der Einsatz von schnellen Lüftern möglich ist, ohne dass diese der Relaxation wegen den Deckel zum unerträglichen Brummkasten mutieren lassen.
Welche da wären?
Es reicht übrigens aus, den Artikel nur zu Überfliegen, um mehrfach auf diverse Formen der Formulierung "funktional identisch" zu stoßen. Die Antwort fällt also vermutlich dementsprechend aus.
@its_a_me: Das ist noch in Planung. Naheliegend wäre einfach ein zweites AM4-Board im Mini-ITX-Format in Kombination mit den sonstigen Komponenten des ATX-Systems.
Bzw. bei ganz beengten Platzverhältnissen alternativ mit flachem Top-Blow-Kühler und SFX-Netzteil.
