Zwei Wlan-Repeater in Reihe anschließen
Lester
ich habe zwei Fritz Wlan Repeater 310 und will diese verbinden. Das habe ich eigentlich auch schon geschafft, es wird mir angezeigt, dass der neue Repeater mit dem alten Repeater verbunden ist. Nur hat der neue Repeater kein Mesh-Symbol und hat somit keinen Kontakt zum Router. Was läuft da falsch?
Grüße
Die Anleitung habe ich schon befolgt. Danach leuchtet am neuen Repeater nur noch die Power-Leuchte, sonst nichts.
Ne, jetzt ist der Repeater direkt am Router verbunden, ohne Mesh-Symbol und nicht mehr am ersten Repeater dran. Uff.
hier nochmal ein Video mit deinem Repeater.
vielleicht klappte es ja damit. Die rep. müssen vorher auch auf Werkseinstellungen gebracht werden.Nicht vergessen.
Welche Fritz!Box hast du da jenau?
Die aktuelle Firmware = Fritz!OS sollte auf der Fritz!Box definitiv drauf sein!
Außerdem geht das da, wenn man sich nicht an die Anleitung hält, schon allgemein öfter in die Hose...
P.S.
Außerdem ist 802.11n (300 MBit/s) natürlich uralte und sehr lahme Technik.
https://geizhals.de/avm-fritz-repeater-1200-20002854-a2082204.html
würde Ich da mindestens kaufen und der Repeater ist da normalerweise viel viel schneller...
Außer deine Fritz!Box ist uralt und kann nicht mindestens 802.11ac, dann gibts AFAIK auch immer Ärger mit Mesh!
Gilt da allgemein!
Genau das Video habe ich mir dazu angesehen. Es funktioniert so einfach nicht. Ich habe eine Fritzbox 7430.
Die Repeater sind jetzt in Reihe geschaltet, wobei nur der erste in der Reihe ein Mesh-Symbol hat, der zweite nicht. Ich habe die Repeater jetzt im Haus verteilt und überall volle Signalstärke, keine Ahnung warum.
Die Fritzbox und die Repeater sind jeweils auf der aktuellsten Version.
Der Repeater 1200 kostet aber auch über 50€, was ich schon recht ordentlich finde. Der 310er nur 30€. Bald kommt die Glasfaser, da würde sich schnelleres Wlan lohnen, aber große Datenmengen lade ich eigentlich eh nur über Kabel.
Per 5GHz Band gibts beim Repeater 310 natürlich definitiv nix zu verhandeln, weils da nicht existent ist!
Das könnte der Grund sein warum da das Mesh Symbol nicht auftaucht.
Eine 7430, mit 3Tx | 3Rx mit jeweils 150MBit x3 = 450MBit bei Kanalbündelung 40MHz im 2.4GHz Band und zwei Single-Band-Repeater mit 2Tx | 2Rx mit jeweils 150MBit x2 = 300MBit
Eine höchst exotische Infrastruktur, denn im 2.4GHz Band gibt es 13 Kanäle mit jeweils 5MHz Abstand zueinander (plus Randfrequenzen). Man kann direkt erkennen, dass Kanalbündelung mit 40MHz im 2.4GHz Band nur zwei Geräte zulässt, keine drei oder mehr. Eine Funkverbindung mit 20 MHz benötigt 4x 5MHz, ergo gibt es im 2.4GHz Band in der BRD die Kanalkombinationen 1, 5, 9 und 13 als überlappungsfreie Funkzellen.
Hinsichtlich der Signalqualität ist es Pflicht, in diesem 2.4GHz Spektrum, die Kanalbündelung zugunsten der Verbesserung und Stabilisierung von Reichweite und Signalgüte abzuschalten und mit 20MHz zu fahren. Das geht auch einher mit den auf 100 MBit reduzierten Lan Ports der 7430, denn umgangssprachlich: mehr als reinkommt kann nicht rausgehen.
Bei dieser Mesh-Infrastruktur fehlt eine entlastende Verbindung zwischen den Mesh-APs untereinander und dem Mesh-Master in Form einer exklusiven, unabhängigen Verbindung z. B. über ein zusätzliches 5GHz Wifi Modul oder Bridge-Modul, wie bei den Tri-Band Mesh Systemen der Fall ist.
Dementsprechend leidet eine solche rudimentäre Wlan-Repeater Lösung an Bandbreite und hohen Latenzen, garniert mit Verbindungsabbrüchen bei zunehmender Anzahl von Clients, auch wenn der alte Wein in neuen Schläuchen die Bezeichnung Mesh bekommt.
Man sollte berücksichtigen, dass ein Straßenpreis von 29,90€ inkl. MwSt einen Nettopreis von ~25€ entspricht, viele Produkte in Lohnkonfektion gefertigt werden, der Hersteller, Logistik, Groß- und Einzel/Onlinehandel daran verdienen möchten. Dann kann man sich ausrechnen, was für die Selbstkosten an Halbleiterhardware und Firmware in der Herstellung tatsächlich übrig bleibt.
You get what you pay for
