Zusammenbau!Alles neu!
ALF2308
Hallo zusammen.
Also mein Problem ist das ich nicht weiß wo ich suchen soll.Da meine ganze Hardware neu ist.Habe Intel Core2 Duo E6600 Boxed und ein Maindoard aus dem hause ASUS P5W DH Deluxe zusammengebaut.Dazu kommen noch CORSAIR XMS2 Cl4 2 X 1024 Pc6400 DDR2 800MHz und ne Grafikkarte von ATI Radeon X1950 PRO 256MB CrossFire Ready.Das Nezteil ist 400 Watt stark.Alles Neu !!
nun zu meinen Problem habe alles schoen zusammen gebaut wollte starten aber es kommt nix.Kein Piep ton oder sonst was.Der Rechner fahrt zwar hoch aber kurtz darauf kommt nix mehr.Eigentlich sollte ne fehlermeldung mit dem bekannten Pieptoenen kommen oder hat nur ein mal das piep.Aber es kommt nix.
Koennt ihr mir mal sagen was ich daran falsch gemacht habe.B.z.w was daran schon wieder Defekt sein kann !?.
Mfg ALF
Was will man dazu sagen? Das ist wie: "Mein Drucker druckt nicht. Warum?"
Du musst das Ganze schon etwas genauer darstellen.
Und zuerst testest du mal alle Standars durch. Sitzen die Kabel richtig und fest? Ist alles RICHTIG montiert? usw usf
Oky.Also ich habe das eingebaut was ich brauche um zu testen ob das Bord b.z.w Cpu geht.Dazu brauche ich keine Festplatte oder sonst etwas was viele Kabels hat.Den rechner kann ich auch ohne das ich den Kabelbaum zusammenstecke starten.
Also was sollte ich den beachten bei einer CPU ??.Die Cpu kann mann nicht falsch einbauen .Naja es würde gehe aber dann sollte mann sich schon wurden warum dann die klappe die am Bord ist nicht oder schwer zu geht.Aber ich weiß wie mann eine CPU einbaut.Lüfter von der CPU geht auch und da ist nur ein Kabel und dem muß ich am Fan steckplatz am Mainboard stecken.
Strom hat das ding genug oder sind etwas 400 watt zu wenig ??.
Die Grafikkarte muß ich auch nicht umbedingt am Borad haben.Aber ich habe sie Eingebaut.
Aber auf was sollte ich da bitte noch achten??.CPU richtig eingebaut.Klappe von Mainboard ging auch gut zu.Habe den hebel auch eingerastet.Lüfter richtig eingebaut.Strom von Nezteil am Maindboard richtig verlegt.
Mfg
alle abstandshalter unter dem Mobo drauf ?
kabel fest ?
Netzteil ? was für eins ?
Ram Riegel mal einzeln stecken
Pipser stecker drauf ? sitzt er richtig ?
€dit:
alle Stromstecker ans Mobo ran ?
Beim CPU Sockel in der nähe müsste auch einer sein.
Ach ja.Habe mal ne Frage zu meinen Nezteil.Ist schon älter das ding.Gibt es für die Stromzuführ zum Board zwei unterschiedliche groessen !?.Ich meine damit den länglichen so die ganz vielen Kabeln darn sind !?.Habe bemerkt das der stecker den ich habe etwas zu kurz ist.den die letzten unteren vier kann ich nicht mit meinem stecker verbinden.Koentte das der fehler sein ??.
Mfg.
PS.Habe aber sonst alles was das Board brauche an stecker angeschlossen.!
das "könnte" es eigentlich schon gewesen sein.
Immerhin muss das Board auf dem PCIe 75 Watt bereithalten. Ich glaub bei AGP waren es nur 5 Watt die auf dem AGPort bereitzustellen waren.
Hast du den noch ein anderes Netzteil zum testen ?
Nicht am falschen Ende sparen bitte ^^ :d
OKy das meine ich damit.Den ich habe den 20 und den 4 pin angeschlossen.Aber das Board hat 24 steckmglichkeiten.Also müßte ich einen 24 pin stromstecker haben b.z.w brauchen oder gibt es keinen 24 pin stromstecker ?.
Ist auf dem Board nicht sogar ein 24-pin und ein zusätzlicher 4-pin?
Müsste ich mal nachgucken.
Von 20 auf 24-pin gibt es auch Adapter.
Nee keine sorge ein 700 watt 2xPCI-e Nezteil kommt noch ;).Zur zeit habe ich leider kein Nezteil übrig.
Hinzugefügter Post:
Lach @ AMD Forever.Aber mit nem Intel Core2Duo E6600 wie ich benutzen;)
Spaß muß sein ;).Danke euch allen schon mal .Na ich glaube wir haben dem fehler !.
Was willst du mit einem 700w Netzteil?
Selbst wenn du dir eine 8800GTX holst reicht ein 500W Markennetzteil locker.
Naja warum am falschen ende sparen ;).Ich moechte ja auch wenn ich gross und stark bin zwei 8800gtx in meinem Rechner haben*g*.Bin halt ganz schoen Hardware geschädigkt .
Mfg
Mfg
bevor du dir wieder was neues holst schaff es erstmal nen pc zusammenzubauen^^...
Nun gut.Werde dann mal den 24 pin Adaper kaufen.Also noch mals danke euch alle für die schnelle Info .BiBA=Bis Balt
Mfg ALF
Hinzugefügter Post:
Ahhh na spuer so einer der hat noch gefehlt.Na was will ich den.Ein rechner zusammen bauen du schlaumeier lol.Und immer hin schaffe ich es ja von einen selbst gebauten Modding PC zu schreiben und das hat an anfang keine zicken gemacht.Oh mann die Hersteller lassen sich immer was neues einfallen.Jetzt schon einen 24 pin Adaper *lach*.
Bye
Hinzugefügter Post:
Sooo .Ich habe mir den Adaper gekauft.Aber wie soll es auch anders sein.Das gleiche nur das ich jetzt ein Adapter habe *schmoll*.Na dann komme ich nun mal nicht dran vorbei und bau alle wieder auseinander.Prüfe ob die CPU ein hau wech hat oder das Board.Hey AMDfoever gibt es eine mglichkeit das du *g* mir mal ein Bild von deinem Board schicken kannst.Koennte ja sein das ich irgend etwas falsch gemacht habe.Mfg ALF
Also, ob das Board unbedingt einen 24-PIN-ATX-Stecker braucht, müßte im Board-Buch stehen. Viele Boards, die 24-PIN-Buchsen haben, laufen auch mit 20-PIN-Steckern plus dem 12V-Würfel-Stecker (im passenden Anschluß, versteht sich - nicht zusätzlich im ATX-Anschluß!!).
@ Elberadler.Also das Board leuft ja das ist ja auch net die sache(hat es auch vorher mit dem 20-pin).Es geht eigentlich darum das ich was vermissen wenn ich den Rechner Starte.Das ist das erste Piepen oder halt das fehler piepen.Das teil startet aber nach einer gewissen Zeit was alle von euch kennen ist das erste peipen.Und das macht mich stutzig.
und eigentlich finde ich auch keinen Pipser stecker den ich drauf machen kann .
Einen C-MOS clear habe ich auch gemacht.
Aber was noch sein koennte ist das ich einen abstandshalter vergessen habe.
mfg ALF
schau ins Handbuch da steht wo der Speaker Stecker hin muss. Bau das Board auf dem Tisch aus leg aber nen Pappkarton oder was antistatisches nichts leitendes unter das Board, bau bis auf den CPU und den Speaker nichts an das mobo und starte ihn wenn es piept setzt als nächstes Grafikkarte oder ram wenn er danach nicht mehr piept hast du deinen Übeltäter gefunden...
Was hast du eigentlich für ein Netzteil? Welchen Hersteller wie viel 12V Schienen und Wie viel Amper sind auf den 12V Schienen. Kann nämlich sein das dein NT einfach nicht genug Leistung Liefert auf der 12V schiene. Vergewissere dich auch nochmal ob du alle kabel angesteckt hast. einmal das 24Pin Board ATX dann 4Pin 12V Board und 6 Pin Grafikkarte.
RAM nicht vergessen! ;)
Ich glaube, ohne den ist so manches Board verschnupft...
ja aber erst ohne ram starten dann muss es piepen es sei denn das board ist hinüber
Servus zusammen.Alsoich habe wie ihr es mir geraten habe mal alles wieder auseinander gebau und alles erst mal step by step wieder zusammen gebaut.Also zuerst habe ich geschaut ob ich die CPU richtig eingebaut gekommen.
Dann habe ich alles angeschlossen und geschaut ob sich irgend etwas tut.Also nun ja gestartet ist die ganze sache.Aber wie gehabt kam kein signal ton oder sonstiges wo ich was mit angangen konnte.
Fazit jetzt schon.Entweder ist meine CPU fritte oder das Board.Ich kaufe mir erst mal ein neues Board und schau ob die CPU funzt.
Werde es euch natürlich berichten(für den der es interessiert ;) ).Den Speaker Stecker habe ich auch gefunden aber der ist richtig angeschlossen.Nun ja also dann wünsche ich euch allen froehliches Eiersuchen *fg*.Und macht nichts was ich net auch machen würden (Bauen bis der Arzt kommen).
Mfg ALF
Hinzugefügter Post:
Ach so jo @ ThulePhil habe den 4 pin an das Board (in der nähe von der CPU) und den 24 pin gesteckt.Den 6 pin für die GPU brauche ich ja noch net ;).BiBA alle !
Sooo ich bins wieder ;).Habe mir heute (für Morgen) gedacht das ich einfach die zwei Sachen (CPU+Board) einpacke und mit zu meinen geliebten Schop fahre.Dort bitte ich den netten Angestelten einfach zu prüfen was jetzt defekt ist (um kosten zu sparen) wenn eins von den beiden teilen einen hauwech hat werde ich es einfach neu kaufen bevor ich auf verdacht einfach ne neue CPU oder Board mir zulege.
Na ist das net ne Super idee von mir!?.Jo hätte auch von euch sein koennen ich weiß ;).War eben schneller *g*.
Na schoene Ostern gehabt ??.Und alle Eier gefunden die ihr so braucht ?? ;).
Bin dann wieder wech.Bis Morgen
Mfg ALF
So Servus zusammen.So ich bin erst mal in WE Urlaub gewesen.Aber noch was schoenes habe ich für mich und naja auch irgend wie für euch.Den Juhuu ich habs geschaft (Danke an euch)den das Board hatte ein wech gehabt.Habe das Defekte Board wieder zurück gegeben und habe mir ein neues ausgesucht und jo wenn fezt alles so wie es sein muß.Nun ja aber irgend wie habe ich 4 mal a 1 Gb Ram drinne aber er zeigt mir nur 3 und irgend etwas an.Naja das sollte mal das kleiste übel sein ;).Geht wünsche ich euch erst mal alles gute Zockt und bastelt schoen den das mache ich jetzt mal wieder als ausgleich zur meiner Arbeit *g*.
Also bis balt und wer den ALF net kennt hat das Leben verpennt ;)*lach*
Mfg ALF
Das Liegt daran das du garantiert nur ein 32 Bit system drauf hast ;) und das packt keine 4 GB dafür brauchst du ein 64 Bit system.
:wink:
Na Super.Jetzt habe ich Vista druff(hast recht mit einem 32Bit System) @Raggaking.Muß halt mal schauen ob ich das in Bios richten kann oder es auch noch beim Betriebsprogamm umstellen muß.Und das Heißt neuinstallation (glaube ich ).
Mfg ALF
