Zu wenig Punkte in Aquamark3
Clead76
hab eine PoV 7900Gt und bekomme in Aquamark3 bei 1024x768x32 AA:Off Antistopische:4x Details:verry high max.65.163 Punkte.
An was kann das liegen wenn ich bedenke das ich mit meiner 6600GT schon um die 57.000 punkte bekommen hab.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Clead76
schon mal gedacht dass dein prozi echt ne spass bremse ist? da wirst du auch mit ner 7900gtx nicht mehr wie 75000 bekommen.....
Ich hab auch nur einen Venice, allerdings auf 2,7 GHz und komme irgendwo in den Bereich von 75 bis 80k.
Da sollte man wohl auch mit 200MHz weniger bei der CPU und dafür ne 7900GT auch schon hinkommen, oder schon drüber.
Alle Treiber drauf, auch vom Board? Oder schon noch irgendwelche Programme im Hintergrund laufen?
Alle treiber sind drauf und alles die neuesten. HAb nach dem ich die ram timings sehr scharf gestellt hab auf imerhinn 72k gebracht.
Na ja warte jetzt auf den neuen AMD sockel M2 und dan kommt ein X2 4200+ oder X2 4400+ her.
sag mal die einzelnen werte für cpu und gpu...
72k ist immer noch zu wenig für dein sys!
ich hab mit meiner 68gt (etwas übertakted) schon 76k!
MfG
Rip
ich mach 83000 mit meinem system... stell mal den vsync bei dir aus ;) hat mich auch geholfen
mit nem flotten dualcore würdest du schon einiges reißen..
ich hab zb
111.194 (18.237/14.249)
Opteron 170@ 3100mhz
2GB Samsung UCCC @ 282 3-4-4-8
PNY 7800GT @ 485/1200
*screenshot*
da ich gerade nen venice vom kumpel drin hab, könnte ich ja mal am3
mit den gleichen settings und nem venice @ 2,5ghz laufen lassen.
ist vielleicht interessant zu sehen wie stark das ergebnis vom prozzi abhängt.
*edit
habs gerade mal getest:
3200+venice @ 2502mhz (9x278 damit der ram annähernd wie oben läuft -
statt vorher 282 nun 278mhz mit 3-4-4-8)
ergebnis : 85.778 punkte
ich denke das ergebnis sagt einiges :)
das mit dualcore sehe ich a bissel anders.... ich hatte auch mal nen dualcore 165@2.7ghz (2x1mb cache) und ich hatte nirrgens mehr leistung zu nem single core außer halt bei aquamark. ein SD@3ghz wäre hier wohl die beste lösung :d
ich wette das es niemals an der hardware liegt ;) das liegt an den einstellungen / treibern...! der prozzi reicht noch lang aus
Ich hab GFX:11.839 und CPU: 9.047
Das blöde ist ich kenn auch keinen der ne schneller CPu hat um zu testen an was es liegt.
um die graka voll mit leistung zu versorgen? nein dafür reicht der nicht aus....also die volle leistung kann sie damit nicht entfalten...
aber auf jedenfall mehr als die paar pkt die er bekommt... :wayne:
ich hab jetzt nochmal einen kleinen test gemacht da mein
venice auch die 3000mhz lüppt - so kann ich mal nen paar
vergleiche posten:
Opteron 170@ 3100mhz (10x310)
85.778 punkte
Venice 3200+ @ 2502mhz (9x278)
2GB Samsung UCCC @ 278mhz 3-4-4-8
94.337 punkte
Venice 3200+ @ 3000mhz (10x300)
2GB Samsung UCCC @ 272mhz 3-4-4-8 (180er teiler)
leider läuft der 32er venice keine 3100mhz sonst hätte man nen direkten
vergleich zum 170er :fresse:
Kann das an der karte selber liegen das die so wenig punkte macht? Weil MITJA schafft mit einer schlechteren karte und ca. gleich schnell getaktener CPU mehr punkte.
€: Hab jetzt 83,416 Punkte erreicht. Passt das jetzt für die CPU oder müsste bei 2,5Ghz mehr drinnen sein?
schaue mal im treibermenü der grafikkarte unter leistungs und qualitätseinstellungen ob die Anti-Aliasing-Einstellungen und die Anisotrope Filterung auf Anwendungsgesteuert steht und nicht zufällig zb bei AA 4x .
macht bei mir einen unterschied von ca. 86000 zu 97000 punkten .
X2 2,8 Ghz ; 7800GT 450/1100
Treiber 84.21
habe gerade noch mal laufen lassen mit 485/1200 und habe
GFX 16.848
CPU 12.159
ges.: 99.535
zumindest müste deine GFX leistung höher sein .
Steht beides auf Anwendergesteuert. Aber ich bin mir mittlerweile fast sicher das das alles an meiner CPU liegt.
Oder würde jetzt jemand sagen das die Karte einen schlag hat. Wäre das ein Umtausch Grund?
ganz blöde frage . den extra stromstecker hast du ja drin . sieht mir fast danach aus das die mit dem 2D takt in den 3D anwendungen arbeitet . eventuell Nt zu schwach . habe aber keine ahnung ob sich das darauf auswirken könnte
Ja der Stromstecker ist drinnen das NT hat 350 Watt, also gerade noch am Limit. Aber das wird doch durch eine fehlermeldung angezeigt ob die genug saft bekommt.
Hab jetzt mal mit einer 3700+ CPU getestet und mit dem Standart Takt 72.681 Punkte bekommen, @2,5 schaff ich 81.898. Sind die ergebnisse ok?
Kann das auch daran liegen das ich nur 1GB Ram hab?
Am Ram kanns nicht liegen, 1 Gb reicht aus.
Ich tippe aufs Netzteil evtl. noch der Prozi. Ich hab mit ner 7800GT (450/1100) und nem 3500+ 75k . bei 200Mhz mehr 85k.
A8NSLi
3500+
XFX 7800GT
2x512Mb Corsair Twinx Cl2
Audigy 2 Zs
ich hab mit ner x800xl und nen 2,6ghzer fast 80k gehabt
Was für ein Müll! Ein Sandy ist wohl kaum ne Bremse. Ich bekomm mit meinem System ca 97.000 Punkte.
Ist wirklich lachhaft jeden SC als Bremse zu bezeichnen! :rolleyes:
Damals hatte ich noch einen 3500+. Was schaffst du wenn du die graka auf standart takt lässt und die CPU auf 2,5Ghz?
Dan passen meine punkte jetzt also?
@Gurkengraeber . dann teste doch mal bitte den Aquamark mit den einstellungen von Clead76 auf deinem system . habt ja fast das gleiche . ( 2,52Ghz und grafikkarte unübertaktet ! ) .
könnten wir ja dann sehen ob seine leistung stimmt (fehlend 1500punkte zu dir)
edit . wieder mal zu langsam
Kann ich natürlich gerne mal machen. Also den Sandy auf 2.5GHz und die Karte auf 450/700MHz? Oder mit welchen Taktraten soll ich benchen?
Also okay, ich hab jetzt mal mit 450/1400MHz und 2.5GHz gebencht, die Werte schafft seine Karte auf jedenfall auch.
High performance: 88.700 Punkte
Quality: 87.800 Punkte
Daran kannste dich ja jetzt orientieren. Mein 24/7 Setup (siehe sig) schafft rund 94.000 Punkte.
Ich komm mit schärferen Ram Timings auf 82k. Also ich kann mir das nur erklären das das daran liegt das ich nur 1GB ram hab. Kann das sein oder ist die karte müll. Aber die sind ja alle von NVIDIA also ales die gleichen.
1GB oder 2GB, kann mir nicht vorstellen, dass das beim Aquamark so einen Unterschied machen soll. Und die Karte ist auch nicht Müll. Schließlich tut sie das was sie tun soll. Wie du schon sagtest, sind alle die gleichen. Aber wenn sie nur mit 1320MHz läuft wie rüdi meinte, dann takte sie mal mit Coolbits auf 1400MHz hoch.
