Zu wenig Leistung mit neuer Graka
Cerdon
Werder
Hi
Da ich mir jetzt sogut wie eine PNY GF4 Ti 4200 64 MB hole habe ich mir die GF 4 Ti 4200 ausgeliehen und gebencht.
Mit meiner alten Graka (GF3 Ti 200@220/490) habe ich ca.7500 Punkte bekommen aber mit der neuen Graka habe ich ca.9000 wobei ich mit 10000 gerechnet habe.
Gibt es ein Softwareproblem ?
THX für Antworten
Reintheoretisch solltest du schon über die 10000 Punktmarke kommen. Ich würde auf ein schlecht konfiguriertes, oder einfach nur "vollgemülltes" System schliessen. Hast du nebenher noch irgendwelche Programme laufen?
Grüße
sunshine
Grüße
sunshine
Ich habe vor 2 Tagen Windows neu raufgemacht und nebenprogramme ?
Vllt Virenproggi weiß net
ist ja schön aber an was liegt es den nun ?
Habe im Aquamark 2003
Gesamt:15,497
GFX:1,860
CPU: 4,651
Entspricht das meiner erwarteten Leistung ?
Sorry kenne mich überhaupt nich mit Aquamark 2003 aus
die G4 ist echt mit 12 000 punte am ende
mit p4 2,4 GHz hab ich 11500 bekommen
jetzt 3,06 GHz nur 12800 punkte bei 600 MHz !
aber wenn ich sie auf 4600 übertaktet bei
2,4 GHz schaffe ich 1300 punkte
und mit p4 3,06 GHz ca 14800 punkte aber nicht mehr
ne ATI 9700 pro packt mit 2,4 um die 14000 punkte
und mit 3,06 ca 17000 -18 000 punkte
die karte ist ab 12000 am ende kannst machen was du willst
Hallo ich habe aber nur 9000 aber bin mir sicher das da 10000 stehen müsste.
werf mal einen Blick auf meine Aquamark 2003 Ergebnisse
welche Treiber hast du denn drauf,ich hab die 45.23 finde die ganz gut,brachten im Vergleich zu denen die schon auf XP sind etwa 1000 Punkte und wenn ich meinen 2500+ auf 2500+ laufen lasse komme ich schätzungsweise auf knapp 10000Punkte
Müsstest eigentlich locker 11k Punkte schaffen. Hau dir mal den GF4 !!!Detonator 43.45!!!...der ist mit der Beste für die Ti4200!!!
Also mit meinem Alten Sys.
P4 2GhZ@2,8GhZ
MSI GF4 Ti4200 @ 307/555MhZ
hab ich 14136Pukte beim 3DMark01SE erreicht.
Hi ich bins Cerdon (melde mich nur von diesem Account)
Habe folgenden Detonator 5.3.0.3
Ja, dann mach nen älteren drauf...Die neueren sind eher auf die FX Karten ausgelegt...Hab mal in nem Test von verschiedenen DetonatorTreiber gesehen das der 43.45 für die TI-4200/4400 am besten abgeschnitten hat.
aber an meinem Motherboard (siehe unten) kann es nicht liegen?
Als Treiber benutzte ich den VIA_Hyperion 4IN1 Version 4.51.
Gab es nicht vor kurzem irgendein Via treiber der stress gemacht hat?
Original geschrieben von StuffedLion
hoher 3DMurks wert != guter Treiber... eher das Gegenteil.
Wie meinste das?
guter Treiber = wenig Punkte...
schlechter Treiber = viele Punkte ...
wie kommsten' dadrauf...?_hört sich für mich nicht wirklich logisch an...
also jetzt hab ich den 43.45 installiert und hab im im 2001SE 9700Punkte (hab 2x durchlaufen lassen)
ich möchte aber gerne über 10000Punkte haben :mad:
als ich den treiber draufgemacht habe ,hab ich den alten ( 5.3.0.3)
nur deinstalliert-sollte man nicht noch irgenwelche dateien nachträglich löschen?
also wie bekomm ich jetzt die fehlenden 500-800 Punkte her??
Übertakte die Karte doch einfach ein bischen.
Ich glaube es reicht das du den alten ganz normal deinstallíerst hast und den 43.45 druff getan hast.
ich will aber erst übertakten wenn ich über 10000Punke habe!
Mit welchen via treiber gab es probleme?
lol dann pech...
format c: dann nen rela. alten deto druff so 43.45 oda sowas...
dann alles treiber sauber druff und dann kommt man auch mit dem sys auf so 11k
ich würd mir an deiner stelle wegen 3dmark echt keinen stress machen :rolleyes:
weil die 300pkt wirst du in KEINEM spiel bemerken.
also spiel lieber mal anstatt dir so einen stress wegen 3dmark zu machen.
Also:::::::.....
Mit meinem Uralt System P4 2Ghz|TI-4200 mit Standarttreibern hatte ich 91XX Punkten. Mit den ersten Detonatortreibern die ich hatte(waren glaub ich die 41.09) hatte ich dann 98xx Punkte...43.45->99XXPunkte...also auch unter 10k Punkte...
Erst mit neuem Ram, CPU übertakten, Graka übertakten. hab ich die 14136Punkte hinbekommen.
Also mach dir keinen Kopf...es geht halt nicht mehr....ohne das du irgendwas übertaktest.
wenn der 43.45 für die G4ti4200 der beste Treiber ist,dann ist doch bestimmt für die G3ti200 der 43.45 auch zu empfehlen?
Welchen sollte man bei einer MX400 installieren?
Ich denke dein Problem ist das ASRock , mit nem KT266A kannste nicht viel von erwarten, ok ich hatte das auch mal als ich mein erstes AMD System aufgebaut hatte, das warn 1800+ mit ner PNY GF4ti4200 64DDR, da hatte ich auch nur 9900-10500 Punkte.....als ich dann auf nen nForce2 gewechselt hatte (damals das EPoX 8RDA+) hatte ich plötzlich 12500Punkte und mit OC schon über 15000...
Achja mit dem nforce2 hatte ich nen 2200+ drin und dann kam nen 2500+ dazu ...@3200+
Also ich denke für ältere Karten TI-4600 und alles drunter ist der 43.45 sehr zu empfehlen.
ähm dein "Vergleich" hinkt ein bisschen
wennn du damals mit dem gleichen Board und nem 1800+ und geschätzten max 512DDR 9900-10500 Punkte hattest wieso hab ich dann mit 768DDR333 CL2.5;XP2400+;neuster VIA 4in1 und der gleicher Graka PNY 64DDR nur max 9900 Punkte?
